Штука бесспорно интересная, но боюсь многим недоступная. Тут привод за 12 тысяч дорого, а Вы про полноценную АСУ промышленного уровня.
Возможно, не спорю, и потому я не пытаюсь убедить людей что то купить, а прост описываю принципы управления. Можно купить наверное ПЛК и в Китае, но у меня по китайским платформам опыта нет. Нужно смотреть. Но если взять нормальный контроллер, то нет никаких проблем купить привод за 5 тыс 0-10В и клапан такой же недорогой и сделать все грамотно. Что касается привода за 500 рублей, то понятно, что можно им управлять, включая и выключая его, меняя скважность. К примеру взять период 1-10 мин, и контроллер вычисляет. К примеру ПИД выдает 25%. Вот вам и скважность, 2.5 минуты открыт, 7.5 мин закрыт.
Ром, речь вообще не о каком то человеке. Речь о том, что нет приводов по 5 тысяч. Есть по 12. Когда обычный стоит 500 рублей. Ну вот тебе аналогия, представь - шаровый на радиатор стоит 300 р, а балансировочный на него же 7500. Вот и "чешутся руки" сделать из первого второй.
Так. подскажите тогда в сторону какого комнатного термостата для котла смотреть (производитель), какие настройки главные, кроме гистерезиса как я понимаю?
26 - для электрообогревателя. Ещё Зота неплохой термостат выпустила: https://zota-russia.ru/termostat-zota-zt-20h-ot/ Opentherm, погодозависимое управление. Смущает то, что заявлена поддержка только котлов Зота. У Вас же Бакси вроде котёл, там должен быть opentherm. По идее по opentherm должно быть всё равно какой котёл. Кто бы поэксперементировал ?
ой, PTC20 для котла а что это значит? электрический теплый пол? а водяной не подходит? Eco Four 1.24 Не нашел в паспорте, есть он у меня или нет Мне понравился термостат Poer
Еще как доступная. HA - это и есть SCADA, и он бесплатен. Ну т. е. он может в разы больше, чем обычная SCADA, да, но все функции SCADA имеются на первый взгляд ... Для любитей "промышленной визуализации" есть соответствующе расширения к HA https://community.home-assistant.io/t/fuxa-addon-process-visualization-scada-hmi-dashboard-softwate/683489 Ну т. е. понятно, что он заточен не под большие промышленные проекты, а под дом, ну так мы и не автоматизацию производства обсуждаем.
В бюджет "зарплата 30 штук" укладываются простые, типа по 500-600р, с крутилкой. Любой. Настроек у них обычно нет, тупо целевая температура. Под БКН не смотрел
