1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Под БКН дачтик с трехходовым
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы смотрите на мир как программист.
    Рядовому пользователю не так то просто развернуть сервер на HAOS, поставить Debian+HA Supervisor или запустить Doker на Linux.
    Все описания на YAML, где не то количество пробелов и уже не работает.
    Вобщем система созданная гиками для гиков.
    Ну и не такая уж бесплатная. Банально, чтобы Whisper заработал не хватит Малинки или неттопа на атоме.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Нормальный контроллер для домашней автоматизации в исполнении рукастого умника покупается примерно за 500р :)
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Если у вас там уже стоит нечто, что дергает трехходовой клапан, то остается найти у него еще сухой контакт. Он есть?
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Абсолютно лишнее.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Если вы берете термостат с опентермом, который сделан сторонним производителем - то ему реально пофиг, что за котел
    А если взять фирменный, то окажется что он хочет какой-то расширенный параметр от котла, и с чужими котлами не заведется.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    На детях гениев природа отдыхает, возможно у Kass отец был гениален, и его дети унаследовали от деда? :)
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Это клапан с сервой, а где термостат-то?
    Я на БКН поставил обычный термостатный клапан, условно за 1000р (не помню точно), и на него 500-рублевую "парафиновую" серву
    А вы требуете решения для зарплаты в 30к в месяц и ставите трехходовой клапан за 5 тыщ :)
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так клапан с сервой имеет датчик температуры который опускается в бкн от котла, а также снова идёт на котел, когда температура крадёт, котел увидет и переключит сервопривод на бкн.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Второй момент poer ptc20 для котла который лучше взять на озоне 3500 или на Али 2600? И там и там по сути без гарантии
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Мы про бобло говорили, а не про интеллектуальный порог входа :)
    В принципе, я думаю при наличии друга IT-шника (чтобы развернул) и некоего минимального технического мышления HA потянет любой. И вход точно проще, чем для развертывания промышленных SCADA
    можно не писать на YAML, делать все в ГУИ. Некий минимум - будет работать
    Нет, весьма удачная система, реально покрывает очень широкий круг народу. Но не туя, конечно - посложнее.
    Это единственная тяжелая фича из тех, что я знаю. И она как раз не из мира SCADA
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Посмотрел мануал к нему - там не нужен отдельный термостат на бойлер, это в котле реализовано, датчик температуры БКН к нему подключается и он сам дергает трехходовой клапан. Значит эта часть из истории отпадает, остальное верно
    У меня котел без управления внешним БКН, никогда не изучал такую схему
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Жесть какая. Вы даже SCADA свои не знаете. ГДЕ ДНО, ГДЕ? Марианская впадина какая-то на форуме.
    Может прочитаете дальше первого абзаца? Не, я понимаю, не так просто, но надо себя заставить. НАДО!
    SCADA-системы решают следующие задачи:
    • Логическое управление.
    Вот скрипт логического управления - это и есть "сценарий".
    https://isup.ru/articles/2/9855/
    https://finestart.school/media/scada_scripts
    Вы просто не знаете, что такое умный дом. Сценарии - это любая логика. В АСУ ТП это так же называется "сценарии" иногда (см. ссылки выше) или "скрипт логического управления"
    И в умном доме аналогично. Контроллеры, подключенные к исполнительным механизмам и датчикам. Когда тупые с минимальным собственным функционалом, когда свободно программируемые.
    Все контроллеры и сенсоры умного дома объединены в единую систему со "скриптами логического программирования" (сценариями). Когда облачную, когда локальную.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Да я троллю про "нарисованное на коленке". Важно что я запомнил что это про воздушное отопление.
    А вот последующую часть про "Какое отношение она имеет к "отоплению ВТП, причем не постоянном, а включил-выключил с максимально горячим теплоносителем". " вы пропустили тактично, а именно она была по делу. Это вам не простыни про SCADA писать
    Вы еще и про грязь в доме хотите рассказать? У меня рабочий стол у окна, на нем грязи при открытом окне меньше за месяц собирается, чем в городе с закрытым окном за неделю.
    Да, перепутал - не термос, а бомбоубежище. Сочетание полной изолированности и мощной вентиляции с системой фильтрации!
    Не забываю. Но есть нюанс - если на улице нет ветра, и не открываются окна с противоположных сторон дома, из окна не дует. А как ветер подул - окно и закрыть можно. Хотя лично я вот тоже офигеваю от того, что для одного и того же человека из вентиляции "дует", а из открытого окна "не дует".
    Согласен. Я даже иногда подозреваю, что вы такой, но скорее всего в небольшой части АСУ ТП вы имеете компетецию и далее демонстрируете классический эффект Даннинга-Крюгера (хотя иногда думаю и про шизофрению, да).
    Во! И вот вы как раз демонстрируете с одной стороны - полнейшее неуважение к чужим знаниям и опыту, если вы их не понимаете, а с другой - полнейшую неспособность показать что вы специлист хоть в своей области, мне прям неудобно тыкать вас в ваши постоянные косяки
    Мы обсуждаем АСУТП на примере отопления, кажется? Так у меня и профессиональное образование, включая работу на кафедре, и небольшой опыт разработки решений для АСУ ТП после института, потом ушел в другие области программирования, пусть и близкие, в которых кое что достойное реализовал. И реализованная собственноручно АСУ ТП дома, с отоплением, блекджеком и шлюхами. Но вы тут исходите на говно, и вместо того, чтобы поражать нас своими знаниями, рассказываете какой я неуч, при этом демонстрируя, что неуч все же вы :)
