Всилу отсутствия знаний по теме вы не понимаете, что "УД с Али" - это и есть про комфортный климат в доме, в моем случае. Поддержание заданной температуры в каждом помещении с точностью +/- 0.3 градуса, с редкими выбегами до 0.5, при заданным в ТЗ условиях (непостоянный нагрев с максимально горячим теплоносителем). Вентиляция тоже есть. А уж поднимать температуру или не поднимать - это вопрос к заказчику в лице жены. Главное что АСУТП дома (оно же УД) умеет и держать заданную температуру с приличной точностью, и менять ее как по команде оператора, так и по сценариям, естественно с той динамикой, которую позволяет ВТП и естественное охлаждение дома
Как и любая другая система, которую пишут все кому не лень она никому ничего не должна. Пример: Вот есть у меня компонент для робота-пылесоса. Пользовательский, я его через HACS устанавливал. Вы же знаете, что НА "любит" обновляться. Аж по 3-4 раза за месяц. Как то после очередного обновления он мне пишет: "компонент ... является пользовательским и не будет поддерживаться в версии (через один)". И что ? После ещё двух обновлений компонент перестал работать. Т. е. я не мог из НА управлять пылесосом. Ну ок. У меня есть приложение на смарте, я не сильно обломился. Потом спустя две недели автор компонента его допилил и он снова заработал в НА. Так вот автор компонента никому (и Вам тоже) не обязан его поддерживать. Мог бы и не переделывать. И не было бы у меня управления пылесосом из НА. А теперь представьте, что в феврале отваливается компонент, отвечающий за отопление. Вообще отопление - это система жизнеобеспечения. И доверять управление такой системой НА я бы не рискнул.
Так всё-таки где посоветуете брать на озоне или Али? Poer ptc20. Или может более надёжные продавцы есть? Не интернет-магазины
Вот человек купил на Али. Пару месяцев тестирует. Можете у него расспросить, что да как. https://www.forumhouse.ru/posts/32331402/
Ээээ... посмотрел на Poer ptc20. Внешне выглядит нормально. Обещают точность измерения температуры 0.3 градуса. Но при этом предлагают встраивать аппарат в стенку наподобие выключателя. При этом все дырочки в корпусе оказываются в подрозетнике. И что оно будет измерять? А если стена внешняя. при этом питание 220в. Т. е. внутри будет блок питания, который будет выделять порядка 1 Вт. Это даст прирост температуры на пару градусов. У меня есть аналогичное по принципу действия поделие (с температурой и WiFi, но с питанием от USB), так там корпус нагревается градуса на 4, при этом хитрые китайцы дают одну минуту на прогрев поделия, после чего тупо вычитают из измеренной температуры пару градусов, в итоге врет всего на два. Для доступа к настройкам и через WiFi требуется докупить отдельный шлюз в розетку. А для точного таки измерения температуры - настольный или накладной измеритель температуры. "Принцип регулирования - 2-х точечное/ПИД. Для переключения требуется подключение через PTG10 и обновление ПО." (привет одному недоучке, которого не обучали релейному регулированию по причине банальности)
Ааааааааа либо как в отзывах писали, при включении эл-ва сначала термостат привирает и показывает выше, а через какое-то время уже показывает точно.
Ну да, есть такое. Но зато есть то, от чего современные пользователи писают кипятком: вай-фай, графики и целое "управление" с дивана. При таких "плюсах" точность показаний уже не так важна.
Вайфай тут отдельно, за отдельные деньги, как я понял. Хотя значок вайфая нарисован на экранчике. Вайфай добавляет еще полвата-ватт. А там еще оказывается реле, обмотки которого греются (неясно - только в одном положении или всегда)
На самом деле это всё не так уж важно, если пользователи довольны. Человек спросил где купить, ему подсказали, у кого спросить и о покупке и об опыте пользования. Там в теме и то, и другое. Почитает, разберётся.
Да все только "за". Критикуешь - предлагай. Какой посоветуете термостат по приемлемой цене и гораздо лучше вышеназванного ?
Охренеть: "Чтоб гистерезис в настройках стал от 0.1°С нужно обновить прошивку минимум до v. 4.3. Для этого нужно скинуть продавцу данные ВАШЕГО термостата и он дистанционно обновит именно вашего термостата. Последняя вроде как v. 5.1". Я много лет пользуюсь отечественными типа RT-12-16. И аналогами этой же фирмы.
