В этот раз не эффект Даннинга-Крюгера, больше похоже на КПВ (комплекс пи...го водителя). Комплекс обладателя новой игрушки Не имеющей аналогов https://aliexpress.ru/item/1005001465226969.html https://upk.libretiny.eu/?tuya-generic-bht-002gb-wifi-thermostat.json заказать что-ли, поиграться? Замену прошивки, конечно, только гиканутые осилят, но просто все - по воздуху шьется. Не надо паяться к UART или менять модуль процессорный
Разработка продукта для энд-юзера - это не очень просто. Работа. Я как-то разрабатывал продукт, у которого было больше миллиона юзеров. К счастью, разрабатывал все, кроме пользовательского интерфейса. И вот делать к нему интерфейс было очень большой головной болью. Вы представляете, что может сделать с саппортом 1% криворуких чудиков из миллиона юзеров?
ну так включаем в себе блондинку. Допустим нашли, проводочки, нашли где подключать. Подключили - не работает. Шо я сделала не так? Ну, что там есть прошивка, из описания не следует. И вообще, как обычно на Али "Что без Wi-Fi работает с расами EAU zigbee? Спасибо вам". То ли есть зигби, то ли нет, то ли есть вайфай, толи нет вайфая, пес их разберет. "Автоматическое получение температуры, влажности и PM2.5 региона для создания интеллектуальной сцены." PM2.5 тут с какого боку появляется. Заявлена туя... Подключение туи к HA - это вообще тайное знание. Ну и чтоб менять прошивку не как обезьяна - нужно иметь исходники и знать где-как они собираются. А что тут - мне сразу не видно
Вы так упорно хотели чтоб вам показали устройство с опентермом менее чем за 3000р, а потом так технично сливаете в закат. Если бы претензии были по существу, а не к тому, чего нет
Вызвать мастера. Блондинки всегда так делают. Я вам ссылку дал. Там все - и про исходники и про HA. libretuya + esphome. Туи после этого не будет
Мастер скажет что оно работать не будет и надо ставить вон ту розовую штучечку за много денех, не считая работы по установке. Мастера всегда так делают. без пояснительной бригады все равно непонятно. На Ali модель точно не указана. И даже если была бы указана, то нет гарантий, что под крышкой будет тот же вариант, что и по ссылке. Опять же, для программирования нужно еще какое-то шаманство выполнять. И даже если допустить, что все удачно, то остаемся в рамках esphome и, скорей всего, HA. Которые не всем заходят и регулярно меняются
https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektronnyj-komnatnyj-hronotermostat-s-wi-fi-valtec-vt-ac712-0-0-1579135/ А как этот термостат? По отзывам вроде ничего. Я посчитал поер, если Евгений прав, то термостат плюс шлюз это 7000, тоже самое предлагает валтек как я понимаю в одном корпусе
Валтек за 6000 - это аналог китайца за 2000 (самый дешевый китаец - это со своим приложением, а не в экосистеме туя или евелинк). Обсуждающийся выше термостат, который со шлюзом 7000 - это абсолютно другого класса устройство, примерно как космолет рядом с дедушкиным жигулем
Вообще никаких. Только работать нормально не будет, вот и все. И дело в том, что программисты абсолютно не понимают почему. Ну опять таки, если я поставлю регулирующий клапан, но не пересчитаю всю гидравлику и не подберу правильно Kvs, то тоже толку нет. И опять таки, даже если все правильно посчитать и клапан правильно подобран, нужно правильно реализовать ПИД регулирование. Не просто организовать, это довольно просто, а правильно.
Вам пофлудить про проблему блондинок или обсудить варианты термостатов? Указана. Но не хотите - не берите. Народ их массово покупает. У MOES ровно 1 линейка таких термостатов. Установить tiya-cloudcutter и залить первую прошивку в несколько кнопконажатий. Потом будет просто обновлятьс по воздуху штатными средствами esphome. Чем вам не нравится esphome? Можете без HA использовать, и в автономе, без HA, можно никогда больше не обновлять. Вы просили термостат с опенсорсной прошивкой? Спрашивали "Слабо?"? Ну так получили, чего теперь прыгать.
конечно, пофлудить. Указана "Номер модели BHT-002-GALW/BHT-002-GA", а по вашей ссылке таких букв нет, есть другие. мне не нравится, в частности, как оно с OpenTherm'ом работает. Ну и, как вы пишете - "незнакомым бы я не рекомендовал" (игры с прошивками). Готовое на esphome - можно использовать. Неее... это термостат, в который с некоторой долей вероятности при известной настойчивости можно таки залить опенсорсную прошивку. Которую при известной настойчивости можно таки посмотреть в исходниках и некоторой долей вероятности понять, што оно там таки внтуре неонки делает.
Бросайте это дело А по моей ссылке нет модели. Там просто условное обозначение в реестре конфигов для клаудкатера для всего семейства аналогичных термостатов. Просто про Moes сходу известно, что он подходит, а про нонеймы - нет esphome работает с opentherm'ом так, как вы хотите, делайте что хотите библиотеки там плюс-минус одни и те же с любой прошивкой, что от разработчиков smarttherm, что от сторонних. Никто из них свой код работы с опентермом не пилит. ну и это не для блондинок, как и сматрртерм Ну так что просили - то и получили. Оказывается теперь исходники не такие, а другие, и настойчивость надо проявлять для их изучения. Я весьма зануден, меня флудом не задолбать. Еще никому за 30+ лет не удалось. Опыт сетевого срача большой, все ваши флудоприемы знаю много лет.
