Ну вот я же сказал, что не понимают почему. Я не видел пока, что бы кто то выложил отчеты нормально работающей системы регулирования. Тут немного нужно знать математику и предмет. Из того, что тут выкладывали, нормально ни у кого не работает, а вникать мало кто желает, ибо нужно много прочитать или спрашивать, а тут читателей нет, больше писатели.
Вопрос связанный с поер, если я буду ставить два поера 20 и 26 мне нужно два шлюза мли одного достаточно? И как далеко должен быть в розетке этот шлюз от самого термостата и роутера?
Определитесь пожалуйста с критерием "нормально работающей системы". Я выкладывал график. +/- 0.3 градуса + смена режимов по времени. Все проще - у всех работает, в соответствии с ТЗ, но поскольку вы ТЗ осилить не можете, то и не понимаете что работает правильно Вы даже критерии нормально работающей системы сформулировать не можете. Чисто Кащенка
Ну Kass предлагает с периодами включения в минуты регулировать входной термостат смесительного узла ВТП. Если у вас теплоноситель, например, 60 градусов, а пол холодный, то с такими периодами будут дичайшие скачки температуры после смесителя. Народ, который так управляет смесительным узлом, работает с интервалами в 10 секунд примерно
На котел и полы Чем принципиально отличается опентерм от обычного? Разве в настройках котла нельзя выставить мощность горелки, вместо опентерма и пользоваться обычным термостатом?
Там радиоканал используется 868МГц, как в сигнализациях. Вот тут есть типа инструкция на шлюз, как можно понять, оно может много устройств
вы определитесь - не понимают что работает или не понимают, что не работает? И какие отчеты вам надо - в реальной системе или в системе сферического коня в вакууме?
По идее Опентерм лучше - позволяет более полно контролировать котёл. Можно задавать с термостата температуру ГВС, температуру теплоносителя, получать ошибки котла. Например Зота, что я показывал выше, имеет функцию погодозависимого регулирования. Т. е. в зависимости от температуры на улице будет менять температуру теплоносителя на подаче из котла. Обычный термостат (тот же Поер) так не сможет. Ещё момент - в вашем Бакси есть встроенная погодозависимая автоматика. Достаточно подключить к котлу датчик внешней температуры. Или оригинал где-то за 2500, или терморезистор с Али за 100 рублей. Выбрать одну из кривых регулирования и котёл сам будет менять температуру на подаче. Так может Вам и термостат никакой не нужен ?
Показалось из этого обсуждения, сам никогда их не видел. Перечитал ветку и посмотрел описание, понял что показалось не то. Просто с поеров перескочили на смарттерм
Если котел тупой - то да. А если котел умеет ПЗА, уже не велика разница, но хотя бы можно удаленно снимать и менять параметры котла, мониторить ошибки. Мирному человеку скорее не нужно с нормальным котлом.
