Лично я перед выездом с дачи сливаю воду из ХВС там, где она хорошо сливается (стояк, веранда), а там где её хрен выбьешь даже компрессором (санузел) - грею.
+1 У меня давление 2,5 держится стабильно уже год почти. Куда оно должно деваться? Система то замкнутая. Если давление падает - надо дырки искать, а не дистанционную подпитку и слив организовывать. Так можно и на каток в собственном доме приехать.
Да нет, не в "гене". Когда снимали контроллер пламени и потом обратно его ставили в пяти штырьковом штеккере загнули один контакт и действительно замкнули ноль и землю. Генератор естесственно тут же завелся. Ну, а после его отключения, как раз и поймали "результат". Ну, а если учесть еще, что все было заведено через общий 30 КВт-ный трансформатор (извините - стабилизатор)... А так, то да! Голова все понимает, а попробуй найди в замерзающей котельной, когда остывающий МП начинает через все прокладки гнать неразбавленный "теплый дом" и даже нечем поднять давление в системе. Я всего лишь описал единичный случай. Конечно можно долго рассуждать как нужно правильно или как не нужно не правильно, но ведь сталкиваешься то за частую уже с тем, что есть..., а не стем, что должно быть. Ладно "ссори" за флуд в теме, но вопроса своего я пока не снимаю. @Андрей А. А. - отдельное спаибо. Начинаю мониторить... (и пардон - чего в моей схеме такого уж страшного, что все коньки примерять начинают) - по моему в ней все очень даже безопасно. Ну посмотрите еще раз, где ошибка то, в чем риск? Чисто теоретические минусы прошу пока не рассматривать. И Вот рискну задать еще один вопрос пока тему просматривает парочка профи... Есть хорошо и достаточно грамотно сделанная кем то котельная. Утечек не, давление стабильное, все вроде бы хорошо. Если бы не одно но. Каждые 15 - 20 секунд, воздушный клапан делает такой, "глубокий" - на 1-1,5 секунды "выдох". В системе правда тоже красный "теплый дом" и то же не разбавленный (до - 60). И так уже с осени. Мои монтажники "покрутили крантики" с пол часика, так ничего и не обнаружили. Вот сижу, думаю. Пытаюсь разгадать загадку...дистанционно. С уважением.
Страшного ничего, доп. ошибок не обнаружено. Кроме необходимости еще отключать еще электрику какую-то. Но, т. к. настаиваете, то чуть обобщу и чуть добавлю инф-ии. Исключительно мой взгляд (кое в чём повторюсь). 1. По Вашей последней схеме два РД и манометр заменяются на единственный манометр АДМ-100.1. 2. Удаленный долив - не принимаю в принципе. Писал выше. 3. Слив СО на даче не принимаю, т. к. (а речь Вы ведете явно о дачном режиме дома) убежден, что в дачах надо заливать пропиленгликоль. Для ПМЖ можно и воду, но только - при возможности 100% слива (а для этого надо систему изначально делать под 100%-ый слив). 4. Слив нужен, но не от мороза, а чтобы на полу бассейна не было при протечках. Причем - полностью автоматический с одновременным отключением скважинного насоса и исключительно с ручным возвратом всего этого в норму. 5. Слив же при морозах - ручной перед отъездом, а в присутствии людей - прокачка воды, или греющий кабель. 6. Ну, надо и GSM же ж как-то пристегнуть - полный GSM-контроль всего описанного.
Помочь тут не могу, кроме удивления использованием ядовитого этиленгликоля, да еще и концентрированного...
Всем ПРИВ. Вставлю и свои пять копеек. Вот забавная вещица. Не только температуру бдит и регулирует но и давление в системе. http://security-gadget.com/index.php?route=product/product&manufacturer_id=14&product_id=90 Спрашивал цену... в районе 15тыров. Есть у них похожие подешевле.
Пример использования контроллера BM8039D в системе отопления: Дистанционное управление контроллером Kromschroeder E8.5064 из постоянное дневное отопление в постоянное пониженное отопление и наоборот (например переход с температуры +25 °C на +18 °C, эти значения запрограмированы в контроллере E8.5064). Реализация этой фунции: реле 1 и 2 контроллера BM8039D подключить к датчику FBR контроллера Kromschroeder E8.5064 и запрограмировать управление реле контроллера BM8039D с помощью SMS. Пример управляющего SMS для перехода Kromschroeder E8.5064 на пониженную температуру отопление: L1=1 L2=1 Подключив к контроллеру BM8039 модуль DSA81, появится возможность контролировать напряжение АС 220В до 8 каналов. В данной схеме выбрано: -реле контроля фаз ввода электросети. -реле контроля фаз электрокотла -напряжение питания газового котла -напряжение питания контроллера отопления -напряжение питания реле давления и насосов -напряжение питания источника бесперебойного питания 4 кВт вход -напряжение питания источника бесперебойного питания 4 кВт выход Используя сеть 1-wire можно контролировать температуру с помощью датчиков температуры DS18B20 модуль DSA81 и аналоговые сигналы модуль ADC-TP1 АЦП DS2450. В данной схеме выбрано: -температура в гидравлическом разделителе (стелка) -температура в обратном трубопроводе теплых полов -температура в обратном трубопроводе радиаторного отопления -температура в обратном трубопроводе газового котла -температура в помещениях -давление в системе отопления -напряжение на аккумуляторной батарее бесперебойного питания Настройку срабатывания выше или ниже установленного значения, производится в контроллере BM8039 для отправки SMS с сообщением на русском тексте о тревожном событии. Как только событие произошло данное сообщение отсылается выбранному абоненту. Кроме того, устройство может самостоятельно (и по запросу) генерировать текст SMS сообщения транскрипт, например SMS о состоянии системы. Подробнее об использовании читайте инструкцию BM8039.
Здравствуйте, выбираю между кситал, теплый дом 22, и zont. Надо контролировать температуру в двух зонах и управлять газовым котлом Протерм медведь. Не пойму: есть ли управление в Zont? захожу там в демо режим, не вижу его
После кситала зонт показался мне гаджетом из будущего. Можно управлять котлом (по сухим контактам) - как по вашей команде, так и по недельному графику. Учтите, он жрет прилично операторского интернета, мне пришлось поставить симку с безлимитом за 200 р в месяц.
Сколько же гаджетов появилось с разными названиями, но одинаковой функциональности ! Прочитал про Zont и сразу вспомнил по GSM розетку с термометром – «ReVizor R2» Идентичная функциональность, разница в деталях - в GSM розетке идет в комплекте термостойкая SIM-карта, графики по разному выглядят, стоимость сервисов разная ...
@Avoronkov, скажите, в zont, с двух термодатчиков можно вывести и видеть температуру в двух зонах? И вроде, насколько понимаю, там только одно реле? Все таки в "теплом доме" их несколько...
@тантум, для Кситала раньше была программка для пультовых. Сей час есть на андроиде, правда функционала маловато.
Датчиков можно подключить до 8 штук. Датчики по 200 или 300 рублей стоят, вешаются на одну линию (1-wire система). У меня 4 датчика сейчас мониторят температуру на улице и в доме. Аварийные уведомления по выходу за температурные границы пока только по одному датчику, к осени обещают по всем. Аварийное уведомление по отключению 220 - очень удобно. Встроенная батарейка от телефона Nokia - сутки Зонт живёт без питания. Дисплея нет. Управление через телефон или компьютер. Есть очень неплохое приложение для айфона и андроида. Отличная аналитика изменения температур по всем датчикам - с красивыми графиками. Управляется только одно реле. На розетку ревизор совсем не похоже. Всё-таки в подобных устройствах интерфейс и серверная часть - это 90% успеха. Само gsm реле можно у китайцев купить за 1.5-2 тысячи, но там юзабилити на нуле.
