Хорош уже меряться сами знаете чем, как дети ей богу. Ваше бодание никакого отношения к теме не имеет. Или надо, чтобы модератор это объяснял?
Вы не пробовали ни ПЗА ни ПИД, может попробуете и понравится? У Вас газовый котёл, что может помешать ему работать при пропадании питания? Бесперебойник на 100-150 Вт котла не запредельных денег стоит, а по зиме пропадание напряжения на полсуток не приведёт к вымораживанию дома. Кроме температур зонт можно обучить мониторить давление в СО и в водоснабжении. Тоже довольно важная система жизнеобеспечения.
@serejka-dyser, У меня стоит такой пятый год. Работает по принципу упала температура биполярное реле переключило контакт, котёл включился, достигла уставки реле разорвало контакт котёл погас. С котлом соединяется через провод. Все настройки по Т выставлены на котле. Гистерезис настраиваемый 0.2 или 0.4, есть аналог ПИД. Датчик Т калиброванный, точный и очень чувствительный.
У товарища бакси экофор, датчик наружный купить и активировать внутреннюю ПЗА. Комнатный термостат как отсечка от возможного перетопа.
Не батенька, вы и 80е занимались совсем не тем, и сейчас не тем Даже по-русски вы написать не можете без ошибок. И в гугле вас забанили И про прерывания вы знаете чуть меньше, чем совсем ничего. Простите, а Джеймс Гослинг, Деннис Ритчи, Бьёрн Страуструп, Гвидо ван Россум, Брендан Эйх, Расмус Лердорф, Ларри Уолл, Юкихиро Мацумото, Никлаус Вирт с Дональдом Кнутом в курсе, что именно так выглядит язык программирования?
Может, только даже система отопления еще не смонтирована) котел газовый, но насосы не газовые) бесперебойники выкинутые деньги на ветер...
А котел греет на 100 процентов горелкой или настраивали на 50 или 30 процентов или с таким термостатом нельзя настроить модуляцию?
Сначала хочу все-таки определиться с термостатом. У вашего удаленный доступ есть? или также шлюз покупали как у поера? ПЗА датчик говорят можно просто термотиристор вывести за окно закрепиться и к котлу на датчик ПЗА?
У меня система основная РО и достаточко емкая, котёл не поджимал, так как при снижение мощности урезается режим модуляции котла. Модуляцией управляют только термостаты с цифровой шиной. Нет, но колхозил вывод его состояния в отдельный контроллер. Кому-то удавалось подобрать точно, кому-то нет. Подбор параметров термистора для Бакси: ИМХО: Если ПМЖ, отрегулируете и вообще в СО лезть не будете, только обслуживать.
В курсе только те, кто работает профессионально в сфере АСУ ТП. С java вас близко не подпустят к этой сфере.
Управлять модуляцией нужно в том случае, если у вас довольно продвинутая котельная, и особенно если есть приточка с водяным калорифером. Тогда нужно поддерживать температуру на выходе котла на заданном уровне в зависимости от уличной температуры, и поднимать ее при большом разборе ГВС.
