У термостата на картинке есть батарейки. Те что я кидал - от сети. "механический с крутилкой" так же питаются от сети. механического там только крутилка "питания от котла по тем же проводам" не может быть. Просто вы кидаете 4 провода от котла к термостату, 2 сигнальных (сухой контакт или опентерм) и 2 - питание, которые можете подключить прямо в котле к 220 (если термостат с питанием по 220). Может и есть какие-то устройства, совмещающие в 2 проводах питание и данные, с фирменным протоколом от производителей котлов, но это не про опентерм и не про сухой контакт.
надеюсь, у вас телефон только кнопочный и планшеты вы тоже не используете, заодно веб-сервера не используете вместе с поделиями от Торвальдса
Вт это мне и нужно было знать, 4 провода короче тянуть, а сечение какое? хватит 20 ПНД чтобы легли там провода?
В частном доме тоже есть месть нюансам. А нелюбовь к вайфай- это тем МКД, где за каждой стеной, полом и потолком точка доступа соседа. Я не так давно живу в доме, пока не проинструктировал. У меня достаточно сложная схема отопления, поскольку котел вообще не в доме и есть тепловая магистраль, поэтому достаточно много распределенной автоматики.
Я даже конкретный кабель кинул, он тонкий, миллиметров 6-7 диаметр. Точно меньше сантиметра. Может есть где-то спецификации от производителя. Лень идти в хозблок измерять.
youtube - источник зла к плате котла действительно подключается двумя контактами. Но еще 2 провода - питание
Здесь Вы ошибаетесь. https://rozetkaonline.ru/stati/mekhanicheskij-termoregulyator-dlya-otopleniya-termostat?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Жесть, я таких и не видел никогда. Вот про такие писал, обычно их ставят "с крутилкой": https://www.vseinstrumenti.ru/product/termoregulyator-menred-rtc-70-26-025076-1089318/ Но это неправильно называть "механический", хотя все их так зовут
там максимум что надо - прошивку перезалить. не нужно, а если у вас кинетик - вообще даже без белого IP заведете или китаец за 2500р, уже с вайфаем Он просто включает и выключает котел в заивисмости от температуры воздуха. Точка. Про выбегание вам уже сказали - настраиваете ПЗА в котле с уличным датчиком, и проблема выбеганий закончится. Тем более, что у вам там половина - вообще радиаторы со своими термостатами, там то какие выбегания?
Ну вы уже пояснили, что незнаете, что такое реалтайм, процитировав вики. Я вам еще вопрос задал https://www.forumhouse.ru/posts/32585004/ ответьте на него а в свете прозвучавшего у вас вранья, что вы с 80х годов VoIP занимались, вообще не вижу смысла что-то обсуждать. Понятно что в остальном вы так же несете то, что в голову пришло. Очередная пурга. Конечно имеет, потому что измерение у АЦП, измеряющего по запросу, производится в момент обращения за таким измерением, а если он фигачит непрерывно, то просто выдает последнее измерение, без "отметок времени". После заявы про то, что вы VoIP занимались с 80х годов все прочие ваши заявления про ваш опыт я буду рассматривать как аналогичное вранье.
Судя по документации, аналог ПИД через ШИМ на таком термостате - это наверное для электрических обогревателей. Газовый котел так дергать не стоит. а так девайс выглядит не игрушкой.
Нет, они тоже управляют температурой ТН модуляция вообще не управляется через опентерм (про другие протоколы не знаю). Ее только мониторить можно
У какого котла вы можете управлять модуляцией и как? Похоже опять речь про какие-то решения для котельных У любого котла с функцией подогрева воды для водоснабжения 2 разные настройки - температуры ТН для отопления (и на ее влияет ПЗА, если включено) и температуры горячей воды, она фиксирована и не зависит от температуры на улице. Что у двухконтурного BAXI eco 4s 24F, стоящего у меня, что у одноконтурного 1.24, который стоит у @serejka-dyser и управляет внешним БКН.
