Для остиальных напишу. Друзья, не повторяйте подобные глупости. Не пытайтесь полами поднять температуру на ночь. Если нет желания вкладываться в нормальную автоматику, ставьте стандартные смесительные узлы на ТП и настраивайте на постоянную температуру поверхности на 1-2°С более температуры в помещении и будет вам счастье. Если хочется чего то более продвинутого и на это есть бюджет, нужно делать нормальную котельную с раздельными ГБМ со смесителями. Управлять котлом в этом случае не надо. Для управления им у него все есть. Он должен поддерживать определенную температуру в котловом контуре и все, а остальное делают смесители.
И не так селедок ловят, И не так борщи готовят, И не так мосты мостят, И не так детей растят! вот ведь странный человек - у меня она поднимается полами на ночь, а он советует не делать этого. Не так вы регулируете температуру, не так. А сейчас мы прослушали лекцию про то, что поконтурная автоматика с управлением по температуре воздуха - это не так. Не так вы стандартные решения производителей ВТП применяете, не так.
1-2С это дичь. При комфортных постоянных 21-22С в помещениях, комфортная температура пола это 25-26, а не 22-24. Если не дерево конечно на нем другие ощущения С чего бы ночью не прогревать стяжку на ночном тарифе? Зимой на ночь до 27С в основных зонах. Когда все встают уже 26 с небольшим. Падение до 24,7 только к 14 часам. Итого полдня в морозы. Про смесители соглашусь. Хотя зачем он на радиаторном контуре - ХЗ. Управляемые термоголовки в каждую комнату и все.
В общем, нормально работает китайская серва под управлением медленного ШИМ. Поставил период 0.5секунды. Стоит на входе в смесительный узел. Серва на 220в. Куплю все же валтек, но с 24В связываться не буду. Управлял с esp32 с подключенным напрямую твердотельным реле SSR-25DA, потрребление у нее на пределе для esp32 - 40mA намерил. Но что было дома. Заказал еще других. Транзисторный ключ лепить не стал. Переделаю свой контроллер, который отвечает за БКН, смесительынй узел и еще 1 термостат, и буду запускать ПИД
Всего 2 вопроса: 1. как "стандартный смесительный узел ВТП" настроить на какую-то конкретную "температуру поверхности". Думаю многим будет интересно (подозреваю, что ответ "никак") 2. Вы когда-нибудь слышали про закон Ньютона-Рихмана (один из основных законов для функционирования системы отопления, кстати, его изучают в 8 классе средней школы на физике, проверил только что). Подозреваю, что ответ "не слышал", но это вы будете отрицать формулирвка закона из википедии: Плотность теплового потока (выражается в Вт/м²) на границе тел пропорциональна их разности температур догадываетесь, как этот закон к вашей цитате относится? Вывод: свой совет "настраивайте на постоянную температуру поверхности на 1-2°С более температуры в помещении и будет вам счастье" вы не проверяли на практике. И это забавно.
Ну а в Европе мужики друг друга в зад имеют. И что? Какой мне из этого вывод сделать? Это говорит о том, что у вас очень большие теплопотери в доме. Дело в том, что если температура полов на 2°С выше воздуха, то они дают тепловой поток примерно 30 Вт/м2. К примеру у меня дом 400 км. м, и теплопотери общие составляют 11 кВт. Если 30 Вт умножим на 400 м2, то получим 12 кВт. То есть уже ТП дают больше чем надо, и это при -28 на улице. А если на улице -5? Ну это как сказать, а зачем в автомобиле инжектор или непосредственный впрыск, если есть карбюратор. Я вот перед переездом в новый дом снимал рядом дом с термогловками. Это жесть. Никому не пожелаю. Если кто то до этого жил просто с печью, то наверное да, будет прикольно, но если кто то жил в нормальном доме с нормальной инженерией, это будет мучение. Новый парад глупости? Ну вот ради интереса глянул, на термометре в гостиной +23.7. Взял тепловизор, полы +24.5. Разница 0.8°С. На улице +12.3. Если я подниму температуру полов, то у меня поднимется и температура воздуха, а мне это не надо.
Ну я на отоплении газом этим развлекаюсь для спокойствия жены (в детской) и для своего комфорта (чуть холоднее ночью в спальне), но на электричестве - это вообще святое дело. Вечером перед ночным тарифом - "недотоп" до 0.5 градуса, во время ночного тарифа "перетоп" на те же 0.5, и расход смещается в сторону ночного тарифа. С электричеством до газа я так и жил
Из того, что вы не в первый раз поднимаете эту тему - похоже что вы им завидуете. У нас-то вам это запретили - экстремистское сообщество, как-никак. Вопросы номер 1 и 2 вы тактично пропустили. Я же написал, что знаю ваш ответ Вывод вы не поняли от слова совсем. Ок. Сейчас у вас на улице на 11 градуса холоднее, чем в комнате. И температура поверхности пола +0.8 к комнате. Принято. А теперь вопрос: когда на улице будет -44 от комнаты (примерно -20), температуру поверхности так же будете держать на 0.8 теплее воздуха? Или все же примерно на 3.2 градуса теплее, +/- поправка на нелинейность характеристик дома. Вот про это закон Ньютона-Рихмана. И именно поэтому я написал, что идею "настраивайте на постоянную температуру поверхности на 1-2°С более температуры в помещении и будет вам счастье" вы не проверяли на практике Теоретики, выдающие себя за профессиональных проектировщиков отопления, прокалываются на постоянной температуре пола. Не вы первый. А это тема курса физики 8 класса средней школы.
Опять фигачите чушь. При чем тут теплопотери и кол-во энергии снимаемое с пола?) Это вы видимо любитель закатать все в керамогранит. У меня второй этаж паркет. Кстати в сообщении это есть) Мне как раз поставили. И ХЗ зачем. На смесительном узле изначально поставил на максимум и забыл. Если бы его не было - ничего бы не поменялось. Вы застряли в своих 90х. Мы не про парафиновые термоголовки на радиаторах, а обычные сервы на батарейках. Управление от внешних датчиков. Повторить графики температур зимой по комнатам или посмотрите в ветке про рекупы?) Похоже на старого маразматика) А если кто то держит 28С - полы 29-30 ставить? А что кроме ТП ничего нет? Другие системы не отработают температуру в комнате? Пичалька для гения АСУ (АНУ? раз так болит про ЕС?) P. S. И кстати прям в точку.
Давайте забьем на болных альцгеймером. Объясните зачем ШИМ? У самого блок управления ТП на ESPHome + ESP32 + DS18b20 в полах по комнатам+также твердотельное на 8 выходов. Выставил гистерзис 0,5 и держит температуру в нужном диапазоне.
Так он держит нужный диапазон по полу или воздуху? Датчики-то у вас в полу. ШИМ нужен для отдельных случаев. У меня - чтобы регулировать температуру после смесителя, в полу. В моей конструкции коллектора клапан M30 на подаче. Т. е. я могу поставить классический термостат с выносным датчиком и тупо забить нужную температуру в ВТП, но если хочу управлять ей из УД - нужна серва с управлением.
В связи с законом сохранения энергии, думаю, если ТП единственный источник тепла (100-ватными гомо спиенсами и бытовой техники пренебречь) Если пол - единственный источник тепла, то да, он должен быть теплее воздуха Ну у кого как. У меня ТП - единственный источник тепла. А зачем другие?
По Т пола. Задача ТП только комфортно ходить по нему. У вас Т комнаты? Просто пытаюсь понять как шим тут помогает учитывая инерционность всей системы к изменениям
Для комфорта?) Слабо себе представляю ТП в наших условиях как основной источник тепла. Там где он был - в средние минуса -10-15С уже было дискомфортно находится.
