1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    Еще такой вопрос: можно ли подключить реле на кнопку Reset котла, чтобы удаленно сбрасывать ошибку?
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @тантум, а почему нет. только задать время удержания контактов 1 сек.
  3. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    @AlexGB, a как задать это время?
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @тантум, В Кситале в СМС-команде задается время включения реле. Надо смотреть инструкцию, под рукой нет. Через программу под андроидом этого сделать нельзя или я не нашел
  5. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    Не могу разобраться: в инструкции к котлу сказано, что допустимая нагрузка релейного переключателя от терморегулятора -24В, напряжение подавать нельзя, а в " теплый дом" напряжение с реле до 1кВт, в кситале -200ватт, в zont -не понял. Как не спалить?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Во всех упомянутых гаджетах на выходе контактов милливольтовые нагрузки, то есть термостаты просто замыкают цепь. Речь идёт о нагрузках, которыми они могут управлять. В любом случае, если в котле управление по сухим контактам, то ничего не спалите, поскольку термостат будет просто замыкать эту милливольтовую цепь управления котла. У котла специальные контакты для подключения термостата. Гаджет не управляет подачей питания на котёл, а управляет включением и выключением котла (как кнопка, грубо говоря).
  7. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Может милливатная нагрузка?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет. Скорее милливольтовые токи тогда. По американской классификации:
  9. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    Понял, спасибо. Сегодня звонил в техподдержку Zont. Странно, но они говорят, что на термостат можно зацепить только один датчик
  10. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    У меня в доме работает 3 датчика (Обратка котла, 1 этаж и 2 этаж). Подключены по одному проводу. Длина провода около 30 метров.
    Уже полгода работают.
    При тарифе 1р. за 1 Мб за полгода скушал 200р.
  11. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    А как он показывает температуру сразу трех датчиков?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они не слишком в теме, поскольку продукт новый и им чуждый. Можно подключить до 8 датчиков. Раньше на старой прошивке можно было только один, да.
    Главное, первым (по времени) подключить основной датчик, с которого будет приходить авария при выходе за границы температурного диапазона. А уж дальше - все остальные, их потом можно будет переназвать в системе и выбрать цвет для графиков.
  13. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Да, сразу три датчика. Три цифры с подписью, что за датчик.
    Рисует на графике три линии разных цветов, плюс линия установленной температуры и линия индикации включения котла. Обновление один раз в минуту.
    Отдельно показывает события и всякие сообщения типа звонков и смс. Отдельно остаток на счете.
    Управление идет по первому подключенному, остальные, пока, для информации.
  14. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
  15. НезаразеН
    НезаразеН
    НезаразеН
    Нижний Новгород
    ZONT поддерживает до трёх термодатчиков
