Во! А я летом с кондиционером определил, что +24 самое то, 23 - уже прохладно, 25 - жарко... А это ступни оказывается...
Раз 15 вроде писал - что при -30 такая же, как когда за окном +5: - воздух всегда в отопительный сезон 23 (с ночным режимом в некоторых комнатах) - пол где-то 24-26, локально может быть 27. Просто чем холоднее, тем чаще нагрев пола врубается, поэтому сейчас он чаще 24, чем 26, а когда -30 - наоборот. вы не верили Нет гидрострелки. Есть обычный тройник, несколько штук, и термостатные клапаны на потребителей. В доме 1 радиатор (в прихожей), полотенцесушило и БКН. Температура у ВТП постоянная - 60 градусов, температура на выходе котла меняется в зависимости от того, что сейчас греем - БКН, ВТП или и то и другое. БКН, не считая полотенцесушила и батареи в прихожей. Померял ступню. 35 градусов. Был в тапках пластиковых прямо перед измерением (т.е. ступня не остывшая в момент), а за 2 минуты до того сидел за столом с босыми ногами на столе. Жена сказала, что когда коту нечего делать, он измеряет температуру пяток. И кому верить? Термометру или картинка в интернете?
картинке можете не верить. уверен вас не заблокировали в гугле и сами сможете найти подобную информацию там.
Подобную этой картинке, извините, не смог. Ну т. е. я не смотрю заведомое говно, простите за выражение, написанное непонятно кем - продажников и т. д. А в источниках, заслуживающих доверия, цифры совсем другие https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20660876/ Скорее всего сидение с ногами на столе, с точки зрения кровообращения - как сон, поэтому и получилось 35. Надо было походить минут 10 перед замером https://research-journal.org/archive/2-21-2014-february/temperatura-aktivnyx-zon-kozhi-pri-razlichnyx-funkcionalnyx-sostoyaniyax-cheloveka и тут 30 градусов стопу намерили.
Да причем тут продажники. это медики так говорят. Ссылка на статью не приклепляется, при желании сами сможете найти. вот я сейчас у себя замерил. инфракрасный термометр показал +24,7. Фото выслать?
Верю. Поэтому вам пол 26 кажется горячим. Но все же средние цифры, судя по всему - 30. Я видимо измерял в условиях приближенных ко сну Ну тут только на пальцах можно увидеть что-то меньше 30 медиков я кинул. pubmed - там только нормальные рецензируемые журналы Нашел: "При изучении температуры кожи человека на разных участках тела важно понятие «кожно-температурный коэффициент» – это градиент температуры, отражающий разность температуры кожи, измеренной над подвздошной (или подмышечной) артерией и 1-м пальцем стопы или 4-м пальцем кисти. В норме его величина составляет 3,8–4,0оС для верхних конечностей и 4,9–5,02оС для нижних конечностей. " Ну так пишут градиент к стопе - 5 градусов. Нет, простите, 24 градуса стопы - не норма у моего ребенка, кстати, стопы холодные очень, не измерял температуру
ASHRAE и ISO - максимум 29 ставят. Но, если загуглить научные работы с нормальными выборками там и до 40С люди считали температуру пола комфортной. Вот первый попавшийся где в преамбуле есть достаточно отсылок на исследования. Но если живешь дома не один - приходится усреднять)
Сделал новую версию контроллера отопления (отвечает за 3 термостата), поставил туда одно твердотельное реле, теперь можно в боевом режиме гонять ШИМ через ПИД на парафиновой серве.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как PID-автотюнер ищет коэффициенты для китайской сервы с ШИМ
Коэффициенты найдены. Ощущаю себя как Маск, запустивший дедушкин "запорожец" на ракете в космос. Надо же, "запорожец" летает Серва китайская, валтек прибудет через 2 дня
Говорят, что рожденный ползать летать не может. Посмотрите, как летает Воспроизвел самые тяжелые условия (работа котла на 1 контур ВТП + греется БКН), в которых старому алгоритму управления термостатом смесителя ВТП не хватало динамики, в режиме вкл/выкл. Вот так было: белое - температура в котле желтое - ВТП синее - модуляция горелки (0-100%=20-40 на графике) оранжевое - вкл/выкл сервы Стало (фиолетовое - проценты ШИМ) Увеличу
Все завелось с первой попытки, потрачено часа 3 сегодня. Написал код для "ардуины" с esphome, проверил что работает, запустил аутотюнер, получил через полчаса коэффициенты. Для Kass-1: цикл опроса ds18b20 и расчета ПИД - 1с, усреднять ничего не стал, про реалтайм - не слышал, никакие отметки времени не храню - не нужны esp32 модуль в сборе (250-300р на али) сенсор с али за 30 р (3 штуки подключены) 2 реле (модуль за 90р с али) 1 твердотельное реле (купил тут по быстрому, 150р вроде) коробочка провода USB БП
Тема закрыта как исчерпавшая лимит на число постов. Следующая часть темы - "Управление отоплением. Часть 2".
