1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  2. igorec1
    igorec1
    igorec1
    Хилок
    Вопрос к уважаемым форумчанам. Есть система отопления на твердотопливном котле, хочу поставить бак накопитель литров на 500 при этом такая проблема у меня дома температура 18-19 градусов, для того чтобы нагреть дом надо сперва нагреть 500 литров бак накопитель, можно ли поставить термодатчики которые будут управлять направлением воды если дома 18-19 градусов, то топится только дом без бака, после достижения температуры 24-25 градусов отопление переходит на нагрев воды в баке.
    Посоветуйте, какие приборы можно найти для такой системы отопления
  3. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Можно в дом поставить беспроводной термостат Eltako FUTH55D, а на контур накопителя вентиль с беспроводным сервоприводом Eltako FKS. Уставка включения сервопривода задается на термостате.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот именно это я и имел ввиду! :)]
    А можно сделать по инструкции. Без автоматизаторщиков - инноваторов. Поставить термоклапан.
    Вот тут про них: https://www.forumhouse.ru/threads/77572/
    И стоят они 18-23 евро.
  5. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Да у меня такой стоит термоклапан на 60 град. Сначала котёл нагревает систему до 60 град и теплоноситель двигается как в традиционной системе отопления. Затем после 60 град идет нагрев бака.
  6. igorec1
    igorec1
    igorec1
    Хилок
    Спасибо всем, просьба можно схемку с термоклапаном хотя бы от руки.
  7. igorec1
    igorec1
    igorec1
    Хилок
    Нашел вот какую схему, https://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24516
    Если в нее еще включить термоклапан или электронный термостат, которые будут сперва направлять теплов дом а потом только на нагрев теплоаккумулятора, при этом можно поставить бак с дополнительным змеевиком под солнечные коллекторы и в будущем прикупить их
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так это в схеме уже есть, зачем двойное дублирование..? Если температура недостаточна в помещении, комнатный регулятор 18 включит насос и горячая вода пойдет в первую очередь в радиаторы...
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Все схемы отопления с аккумуляторным баком, в том числе найденная Вами, подразумевают, что у Вас есть мощный твердотопливный котел и в баке постоянно в течение отопительного сезона поддерживается положительная температура. Бак при этом выполняет роль гидравлического разделителя, поэтому со стороны котла устанавливается свой насос, а со стороны потребителя свой насос.
    То что Вы хотите сделать можно на трехходовом клапане. Поставьте бак последовательно с котлом и перед баком установите трехходовый клапан на разделение потока.
  10. igorec1
    igorec1
    igorec1
    Хилок
    У меня стоит DAKON FB 35 в данный момент при низкой температуре в зимнее время он поднимает температуру в системе до 80 градусов примерно за 40 минут при этом в доме становится тепло и я убавляю температуру до 50-60, если на улице - 30 или -40 то система ночью остывает и мне приходится вставать ночью, чтобы подкинуть, я хочу сделать систему с теплоаккумулятором, при этом вечером я топлю уже не 50-60 градусов, а 90- при этом бак в 1000 литров нагревается, а ночью, когда котел остывает начинает циркулировать вода из бака теплоаккумулятора, эту схему я соберу но вот где точно нужно установить клапан, который будет сперва переводить отопление на дом, а потом на бак теплоаккумулятор.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В принципе схема хорошая, но нуждается в корректировке.
    1. Эл. котел нужно поставить последовательно на подающую линию СО (системы отопления).
    2. Вместо цирк. насоса и 3-х ходового между котлом и ТА лучше поставить "Ладомат".
    3. Сепаратор воздуха не нужен, вполне справится сам ТА.
    При такой схеме ТА не начнет "заряжатся", ведь забор на отопление из верхней (самой горячей) зоны, пока не прогреется дом (закрывается клапан погодозависимой автоматики, из ТА потребление уменьшается).
    У меня такая схема, только вместо ТТ котла стоит ТН (тепловой насос "грунт-вода").
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Вай-вай-вай, зачем советовать такое, дарагой. Почему так сделано:
    1. При последовательной установке котлов у Вас получается "псевдо резервирование". Так же при работе электрического котла будет разогреваться котел твердотопливный и через него тепло будет улетать в трубу!
    2. Это тот же самый насос с трехходовым клапаном, собранный на заводе, укутанный заводской литой изоляцией, несущий модное название и опупенный ценник.
    3. Согласен.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Вы видимо не поняли где ставится эл. котел.
    т. е. на участке между цирк. насосом отопления и батареей, примерно как на фото.
    Тепло от эл. котла уходит прямо в дом, а ТТК "сидит" на обратке и в трубу ничего не улетает.
    2. Совершенно верно, главное "собранный на заводе", и разговор не о цене.
  14. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    Вообщем, купил zont, настраиваю... Вопрос: как несколько термодатчиков повесить на одну линию?
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    На форуме, вроде, по неиу темы нет. Предлагаю открыть тему с обсуждением и сюда ссылку.
    По описанию, как я понял, этого сделать не получиться.
