1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотрите любой документ по сетям 1-wire. Если коротко - то идёт общий провод к зонту, от провода ответвления (максимум полметра) на каждый термодатчик. Так правильно по науке.
    На практике вполне нормально работает и "звезда", то есть каждый термодатчик отдельным проводом, а всё собирается либо в зонте, либо в скрутке до него. Словил по такой схеме глюк один раз за 10 лет, с товарищами из зонта уже обсудили, как сделать так, чтобы он не появлялся больше.
    Заодно исправляю себя. На зонт максимально можно повесить 5 термодатчиков. Была информация про 8, но, к сожалению, не подтвердилась в поддержке. Так что 5! Первым вешать и прописывать термодатчик, по которому будет терморегулирование. Пока так, осенью будет новая прошивка и новые возможности, надеюсь.
    Тема есть, https://www.forumhouse.ru/threads/203393/
    И есть мои отдельные сообщения на форуме. Ну или спрашивайте меня, я на нём уже собаку съел.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @тантум, спрашивал
    Ваше предложение не совсем то, что нужно.
    , а полметра от шлейфа практически не играет роли, т. к. датчики, как правило, надо устанавливать в разных помещениях, хотя все зависет от плана помещения.
    Про тему. Имел ввиду, как про Кситал, CCU..., в которых обсуждают спецефичные вопросы устройств, делятся опытом применеия и т. д.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как раз то, что нужно. Это единственно верная схема установки датчиков на 1wire шине.
    Не забывайте, что основной провод может быть большой длины и тянуться от одного датчика до другого. Поэтому схема помещения не играет никакой роли.
    Повторюсь, у меня прекрасно работает звезда. Но это не означает, что она будет хорошо работать у всех. Надо резать провода на предполагаемую длину, всё подключать и проверять пару дней. А уже потом закладывать в стены.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Avoronkov, Суммирую Ваш опыт можно делать так.
    Тянем единый шлейф по всем необходимым помещениям и к нему небольшими отрезками подсоединяем Т-датчики
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мой опыт как раз противоположный - звезда. И всё работает хорошо. Но зонтовцы советуют вот так (цитата из переписки):
    Под звездой они подразумевают 50 см, а не по 5-7 метров как у меня.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Avoronkov, Спасибо за развернцтый комментарий
  7. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Добрый день. А есть ли кто-нибудь кто реализовал GSM систему NOBO? Планирую купить комплект, но ни где не могу найти отзывы
  8. Nikol71
    Nikol71
    Nikol71
    Приветствую.
    Я отапливаю свою дачу дровами, зимой бываю там только в выходные и делать капитальное отопление, пока, нет смысла. Поэтому, поставил печь “Булерьян” и очень доволен ей. Первый этаж площадью около 40кв\м. нагревает с -10 до + 20 градосов за 3 - 4 часа. Но, есть одно неудобство, это первые час - полтора, пока температура растет от -10 до +5 градусов. Уж очень некомфортно в это время. Из положения вышел так, поставил на кухню конверторный обогреватель на 1,5 кВт. и подключил его к GSM сигнализации. Саму сигнализацию настроил таким образом, что бы после отправки смс на включение обогревателя сигнализация отключала его, как только температура на кухне поднимется до +10 градусов, и включала снова, когда опустится до +6. В мое отсутствие дверь на кухню держу закрытой, чтобы тепло не расходилось по дому. Теперь утром, в день приезда, отправляю смску на включение обогревателя и приезжаю уже в комфортные условия, кухня относительно теплая. Остается затопить основную печь и через 3-4 часа дом практически полностью прогревается. А пока он греется на кухне можно попить чайку, ну или еще что-то…
  9. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    Как это сделать? Я думал сначала все датчики соединяются, затем подключаются к прибору одновременно.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, их лучше предварительно по одному подключить и прописать на зонт, промаркировать (чтобы потом не перепутать), а уж потом разводить "в чистоте". Иначе может получиться так, что основным термодатчиком у вас пропишется не тот, который вам нужен (основной прописывается первым).
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Поделюсь своим. Тоже купил смс-розетку от мегафона, потому как на даче стоит котел протерм на 21 кватт. Включать котел в нее нельзя, поскольку мощность слишком высокая, да и трехфазный он. Поступил проще. У котла есть комнатный терморегулятор, который включает и выключает котел в зависимости от температуры в доме. Токи там мизерные, напряжения тоже. А этот датчик всего лишь замыкает и размыкает контакты провода, который идет к котлу. А в розетке этой есть реле с контактами. Тоже замыкаются и размыкаются тогда когда надо (задаешь режимы смсками). И надо только не 220 со входа на выход подавать, а вывести на выходную розетку эти контакты, отключив фазу и ноль. Работы на 20 мин, если есть паяльник и хорошо изолировать. Там только один контакт и отпаять, а новый проводочек припаять. После этого кусок провода с вилкой взять. Вилку в выходную розетку, а провода вместо терморегулятора. Все работает.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Эритея хорошо контролирует котел
  13. Exx3n
    Exx3n
    Exx3n
    Уважаемые форумчане, есть такой вопрос.
    Есть дом, в 7 комнатах висят электрические конвекторы Nobo, в некоторых на потолках инфракрасные обогреватели, в двух комнатах под кафельной плиткой лежит электрический теплый пол. Каждый обогреватель управляется собственным терморегулятором.
    Возникла идея управлять всем этих хозяйством через единую систему, в том числе удаленно. Один из вариантов - поставить Nobo Energy Control http://www.noboinfo.ru/catalog/system/nobo-energy-control/ (поменяв регуляторы в конвекторах), но получается совсем небюджетно, плюс придется что-то думать с подключением теплых полов.
    Может кто сталкивался с подобной задачей и есть опыт решения?
    Заранее спасибо.
  14. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Возможности прокладки доп проводов я так понимаю уже нет?
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Какой у Вас бюджет?
