1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Добрый день.
    Собственно есть СО построенная на базе комбинированного котла (ТЭН 9КВт + ТТ) Система отопления дома.jpg
    Очень схематично, но понятно. Насосы работают постоянно, котлом управляет термостат ZONT. Есть два резервных термостата, по температуре бойлера, не ниже 30 градусов, и по температуре подачи холодной воды (ввода), не ниже 10 градусов, чтобы не разморозить (ну мало ли). Все термостаты зацеплены на управление одним контактором на котором сидят тэны, т. е. включение происходит по исполнению одного из условий. Котёл без мозгов в принципе.
    Сейчас котёл греет всё одновременно, и батареи и БКН, а затем идёт их охлаждает и тоже одновременно. БКН работает как ТА, но конечно криво и мне это не нужно.
    Вопросы такие.
    1) Нужно сделать чтобы насос отопления отключался через 15-20 минут после выключения тэнов.
    2) Нужно сделать чтобы при достижении температуры в бойлере 50-60 гр прекращалась подача и при опускании до 30 гр снова открывалась.
    По первому: ставить реле времени, но как правильно подключить? Будет ли циркуляция в СО при отключенном насосе (подозреваю что нет)
    По второму: тут сложнее. Ставить доп. насос или электроклапан? Чем управлять (термостат с порогами на вкл/выкл ?) Если электроклапан, то нужно основной насос задействовать вместе с открытием клапана. Наверное лучше насос?
    Возможно есть другие решения, из относительно бюджетных?
    По сути есть включение котла разными термостатами по температурам в разных точках. Нужно организовать правильную циркуляцию теплоносителя в соответствии с включением котла различными термостатами.
    Система в работе и кардинально её не переделать, так что можно вносить лишь небольшие изменения непосредственно в котельной, возле бойлера и котла.
    Сильно не пинайте, делали спецы, я только "вникал". Вник настолько что понял несколько неправильную работу системы. Хочу довести до ума. Подскажите решения и оборудование, если это возможно.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так Вы цель опишите. Зачем все это включать/переключать? А то больно непонятно. Возможно есть более простые способы достижения Ваших целей. Отопление - вещь достаточно проработанная.
    Ну, или уж вопросы задавайте совсем конкретные. Типа:
    - Как определить момент отключения нагрузки без вмешательство в линию (это Ваши ТЭНы отключаются).
    - Как после этого, через заданный промежуток времени, отключить еще одну нагрузку, а потом, по сигналу с датчика о достижении температуры - опять включить.
    Сразу скажу, без чего нить микропроцессорного тут не обойтись. Вам же не только выключить, но и включить потом надо...
  3. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    Берем ардуинку за 150 рублей http://www.aliexpress.com/item/4PCS-2pcsATmega328-Mini-USB-Board-2pcs-USB-Cable-Nano-3-0-Atmel-ATmega328/1990724032.html?spm=2114.30010308.3.1.PtuVUg&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6450&btsid=151c9527-27f3-45ad-9bf4-f2f508626af4
    датчиков температуры цифровых по 110 - сколько надо http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-DS18B20-Stainless-steel-package-1-meters-waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20/2036115885.html?spm=2114.30010308.3.11.QEZ7wH&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6450&btsid=065b140f-a4d8-4a25-8834-812efc81968a
    Блок реле на 4 канала (можно больше) за 250 рублей http://www.aliexpress.com/item/12V-4-Channel-Relay-Module-with-Optocoupler-PIC-AVR-51-ARM-Arduino-Single-Chip/32352559360.html?spm=2114.30010308.3.28.9UzLlJ&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6450&btsid=df884427-ffb4-45c6-b725-cbbe9a09e921
    Блок питания на 12 вольт 500 миллиампер - либо заказать либо найти в запасах.
    Экран обычный http://www.aliexpress.com/item/NEWBRAND-COFA-8-x-2-LCD-Module-0802-Character-Display-Screen/32549331734.html?spm=2114.30010308.3.27.wjl6ev&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6450&btsid=13a08c45-17f3-47ae-928d-12528b20c9d8
    или с кнопками http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LCD-Keypad-Shield-of-the-LCD1602-LCD1602A-V2-0-character-LCD-input-and-output/32248479114.html?spm=2114.30010308.8.43.N6i8Xc
    Пачку проводов http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-40pcs-20cm-2-54mm-1p-1p-Pin-Female-to-Female-Color-Breadboard-Cable-Jump/32255133007.html?spm=2114.30010308.3.65.KRuRxD&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6450&btsid=8d07ca81-1da6-4fba-b9ca-bc7ca99199bf
    И не пожалеть пару часов на написание/отладку.
    Хороший корпус под устройство - накладная монтажная коробка под электрику.
  4. Alexvtule
    Alexvtule
    Alexvtule
    Тула
    Лучше дождаться весны, когда систему можно будет отключить.
    И добавить в систему мозги, т. е. контроллер:
    1) либо по совету из предыдущего поста на базе Arduino, если есть желание разбираться со сборкой с программированием
    2) либо готовый терморегулятор, он может и отоплением управлять и ГВС, и насосами. Здесь правда тоже разобраться нужно будет с подключением, но все намного проще.
  5. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Вот такую штуку поставил:
    Управляется по Wi-Fi, садится на DIN-рейку, нагрузка до 40А!
  6. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    А я воткнул в розетку приборчик Alonio. он мне все контролирует- электричество и отопление.
    и начего никуда подключать не нужно.
    https://www.pleer.ru/product_253714_Alonio_T2.html
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Эээ это такая реклама на дурака?
    Это только монитор температуры. Он ничем не управляет. Описание тоже вполне неоднозначное.
  8. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    нет, это реклама интернет магазина)
    тема называется Gsm контроль отопления! при чем тут управление? нужно управлять? ну так полно тем про кситaлы и ccu в соседних ветках.
    А кому нужно только контролировать- вполне годный вариант.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смысла в контроле без управления вообще никакого. 2 тысячи сверху - и уже получаете полноценный Zont и для контроля, и для управления.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Соглашусь с Вами. В любой системе контроля, присутствует 2 - 3 исполнительных реле для управления.
  11. Green434
    Green434
    Green434
  12. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Это такая реклама Zonta на дурака? +2 тыр кстати не валяются.
    про смысл контроля- я контролирую баню- это отдельный дом, в котором в санузле всю зиму поддерживается +8С. Нужно ли говорить, что ничем управлять мне не нужно в бане, да и невозможно управлять дровяной печкой. а контролировать ситуацию зимой- ой как нужно, ибо отключение эл-ва означает потерю сантехники, водогрея, фильтров, смесителей... тыс 50 в минус уйдет легко.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, это такая рекомендация на умного. Но вы что-то не поняли.
  14. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Да, реклама зонта задолбала. Даже в эту тему впихнули. А всего то нужно температуре измерять дистанционно.
    Плюсую за Alonio. Просто и дешево.
    А еще CCU очень нравится. Но это уже посложнее.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы специально регистрируете клонов на форуме, чтобы пиарить эту фигню?
