1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Забыл добавить к вопросу, и чтобы не стоило, как самолет...
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну за 500 р. явно не найдёте :).
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Slanin, если имено через комп хотите по RS-232 или 485, то у тех же MOXA или Advantage ADAM есть. Надёжность высокая, т. к. промышленные девайсы.
  4. ArhAngel
    ArhAngel
    ArhAngel
    Иркутск
    датчик DS18B20 -> старенький системнмк (ноут) -> GPRS Модем -> Интернет
  5. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Я для этих же целей купил кситал-4т(7200 р.), в комплекте 2 выносных датчика, один в блоке, и теперь 2 эт, 1 эт. и подвал у меня с датчиками. СМСкой приходит информация о выходе температуры за установленные пределы, можно отправить запрос о температуре. Потом переставлю в котельную и буду управлять котлом по телефону.
  6. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Согласен - самое дешевое решение по простому мониторингу температуры (и многого другого) - это на базе 1Wire. Тем более что в дальнейшем его можно расширить на весь дом и будет он служить верой и правдой долго, датчик DS1820 -80-100 руб в магазине + витую пару от компа до места установки датчика, адаптер 1 wire для компа - 1500 руб... старый ноутбук самый простой, с сетевухой и ком-портом - может повезти и за копейки купить...
    Я себе 6 таких датчиков к подземной трубе ХВС прицепил. теперь не гадаю, промерзнет или нет, а просто знаю точную температуру на трубе и включаю обогрев когда надо...
  7. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    А приведите пример такого терморегулятора?
    ("Можно обойтись обычными биметалическими (они же электромеханические, они же аналоговые терморегуляторы).
    Выбирать следует модель с возможностью снижения температуры по команде с внешнего таймера")
    и я как понимаю он подключается напрямую к сервоприводу?
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Поствтье обычный механический терморугулятор. Он стоит порядка 500 рублей.
    Наши квартиры не такие же и большие чтобы тратить место на шкафы с автоматикой. Если Ваша квартира больше 120 метров то тогда можно. По поводу экономии могу скзать что умный дом вам не сэкономит много денег, единственное что удобно управлять с одного места всем, если у вас много точек управления.
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Вот нашел что то типа этого
  10. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Виноват. не описал ситуацию свою. мне нужно упарвлять теплоносителем в батарее от кситала(выбрал для покупки, но не знаю как связать с термоголовкой)
    необходимо : при отъезде что бы температура опускалась до 15 (например), а с СМСки за час до приезда, подымалась до 22 (например)
    можно ли так сделать?
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    С помощью термоголовок это нереально для Вас - они не имеют ничего, кроме ручного управления. Существующие электромагнитные клапана к батарее прилепить сложно, поскольку они не регулируют поток, а только закрывают-открывают.
    То, о чем Вы пишите, можно сделать только управляя непосредственно теплогенерацией котла. Я именно так поступаю.
    на фото два типа клапанов
  12. ArhAngel
    ArhAngel
    ArhAngel
    Иркутск
    Зачем адаптер?
    Всё монтируется на простой кабель c COM-портом.
  13. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Купите себе Кситал с буквой Т - температуру присылает в СМС отчете + сработка от критических падений температуры и доп. СМС.
  14. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    да действительно наиболее простое и бюджетное решение это netping или GSM сигнализация с датчиком температуры практически все поддерживают. Что касается нет пинга он по snmp работает а следовательно можно скачать софт специальный типа Scada системы на 10 датчиков бесплатных и смотреть через инет или по сети вообщем как вам удобнее но это нужно думать а с сигнализацией думать не нужно тем более она вас найдет всегда если что ни так с температурой или с электричеством. Вообщем решать вам.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Theben,
    Управление водяными радиаторами.
    Далее накручиваете переходник на клапан, на него устанавливаете термо-электрически сервопривод, который подключаете к терморегулятору.
    В общем, просто, надежно и весьма бюджетно.
    Нельзя ли поподробнее про бюджетный термоэлектрический сервопривод.
    те которые я видел в продаже недешевые и требуют отдельного многоточечного терморегулятора (микропроцессорного).
