РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня нет ночного тарифа, поэтому кипятить дом по ночам, а днем чтобы остывал не мой случай..система работает от газгольдера, поэтому вопрос экономии так же стоит остро, потому как газ не по 5 копеек)
Одноразовое получение конденсата ничего не усугубит, но поможет найти нужную температуру. Я, пока не переехал на дачу жить устанавливал в ней в единственном отапливаемом помещении (санузле) +2*С. Но, это - при наличии Кситал-GSM и системы резервного питания дома/котла. При этом никакого конденсата ни разу не наблюдал. Поэтому - чем меньше, тем - лучше для экономии, но выше риски при невозможности подъехать и решить проблему в течении нескольких часов.
У меня стоит ZONT gsm, поэтому мониторинг и управление тоже имеется, но только в санузле не смогу сделать, так как во всей системе вода и на втором этаже маленький санузел при спальне, приходится держать во всем доме +
Это точно. Под утро перепады составляют до 5С и ваши +2С на автоматике могут привести к перемерзанию в "тонких" местах. И вообще я не очень верю автоматике, тем более без резервного питания. Типа шила в мешке получается - рано или поздно кольнет. Оповещение нужно, а исполнение, лучше самому. И денег тратить на этот гамуз не в жилу. Зима на носу, тоже надо что то решать... Думал сам сваяю на Ардуино, или на таймере 555, но похоже руки не дотянутся. Куплю Алонио какое нибудь и закрою вопрос.
@DmitriyN1978, Кситал, CCU825. Последняя может управляться как смсками, так и через мобильный интернет с симки. +20/+8 перебор - 12-15 градусов днем в самый раз. Цифру подобрать под теплопотери+тепловую инерцию дома. В общем экспериментально. Ну и при 15 электроконвекторах - учтите, что с ночным тарифом включатся они одновременно - ваши автоматы должны это выдержать
Dimon565 Алонио - это GSM розетка? тоже в начале хотел ее, но она стоит около 5 т руб, подумал что лучше уж ЗОНТ, он гораздо функциональнее, чем просто получить смс о температуре в доме, а по стоимости Зонт не на много дороже
Дорогой и заморочистый. Хотя конечно количество функций впечатляет. Для того, чтоб не переморозить дачу хватит и упомянутых СМС оповещателей, типа Alonio, хотя с опытом обслуживания дома они будут нужны только для аварийных случаев
Лучше сразу купить более функциональный модуль, так как Алонио будет не хватать, к примеру поменять режим отопления ...имхо
Сорри не понял намек. Я что то не умное написал? Ув. Трейстера не читал, виноват. Я в универе на 555 столько всего собирал, что думаю и эту задачу бы решил, хотя 21 век на дворе - надо своим делом заниматься, а остальное -доверяться профессионалам. Надо звонилка - купил и забыл. Не знаю. У меня в деревне эта Алонио прижилась, а изучать вопрос глубже - так реально проще самому собрать. Причем прикольно, что вспоминают все о ней когда отопление включать надо - цирк. Как дети. В смысле я сам такой.
6 тысяч за такую хрень? Да на али с бОльшим функционалом за 3.5 есть. И не говоря даже о том, что ей ничем управлять нельзя, это просто уведомление о падении температуры. Вот уж разводят людей.
Я вот тоже не понимаю, зачем покупать по нынешним ценам даже GSM-розетки с одной точкой управления за чуть-чуть дешевле умных контроллеров, будь то кситал, CCU, zont и куча других... не говоря о 6тыс руб за gsm-термометр.
Много функций- много печалей, по крайней мере по аналогии с другой техникой я так считаю. Потому что что значит поменять режим? А проверить поменялся ли? А оценить результат измерений? не манёхо ли, не перебор ли? Конечно нужно быть готовым отреагировать на сигнал. То есть за пару часов домчаться например. Иначе в этом свистке смысла нет. А другие оповещатели мне как то не попадались...
Хочу приобрести такую сигнализацию https://ru.aliexpress.com/item/GSM-Temperature-Humidity-Environment-Alarm-Power-Situation-SMS-Alert-Remote-Monitoring-DC-Power-Timer-Report-APP/32506481865.html?spm=2114.13010308.0.0.yrqyKl Стоит значительно дешевле Кситал. Из функционала кроме выключения питания и критического падения температуры котла больше ничего не надо. Оправдан ли мой выбор или скупой платит дважды?
А где там хоть полслова про управление напряжением – только мониторинг, причём постоянного напряжения 24в – собственного питания , да и температурный датчик одын...
