РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какие-то сказки венского леса. Уж не знаю, чем вы и когда занимались. Судя по подробностям - кситалами. С того времени много чего изменилось. Весь описанный функционал решает прибор за 8-10 тысяч, который элементарно может установить сам пользователь. С облачным сервером, возможностью удобного доступа через веб или приложение. Что за фантазии о более удобных смс против нормального интерфейса - это опять по вашему кситаловскому опыту, не надо людей путать. И да. Ежемесячное обслуживание для современных умных устройств от 0 (при канале связи через вайфай) до 100 руб за gprs трафик у оператора. Это 50 смс в привычных вам кситаловских реалиях.
Ну мое устройство обходится мне дешевле. 1 Мониторинг тепла - пожалуйста 2 менее 6 тысяч 3 0-20 рублей в месяц - управление голосовое, это если позвонит по тревоге Чем пользоваться, и кому что удобно, каждый решает сам.
@nauchnyi, а что посоветуете, если нужна примитивная смс-оповещалка о снижении температуры воздуха в доме ниже заданной? Что-то все готовые системы стоят от 6-8 тысяч и в наборе имеют кучу функций типа обратной связи, управление отоплением и прочее. Мне всего этого не нужно. Хочется просто и дешево. Упала температура воздуха, скажем, ниже 15С -девайс послал мне смс-ку. Всё. Больше ничего от него и не требуется. Спасибо.
Вчера еще раз для себя понял что сделал все правильно что установил GSM термостат с полным управлением! вчера звонок от модуля) сообщил что котел встал в аварию из за работы газовой горелки и даже сообщил что нужно сделать, чтобы устранить неисправность, необходимо было сделать ручной сброс ошибки. поехал, все сделал, работа восстановлена! а что бы мне дала информация с розетки, то что температура потихоньку снижается, а из за чего и что делать не понятно...
При отоплении конвектором действительно не зачем! даже если эл-во пропадет, то не чего ужасного не случиться..тут с Вами согласен полностью
Эээ затем же, зачем и для котла. Мониторить и управлять дистанционно. Чтобы приезжать в тёплый дом, а в отсутствии человека экономить электричество.
Я думаю ниже 6 т. р. ничего внятного не найдёте. С Алибабы я бы не стал брать, можно просто деньги на ветер выкинуть. А если рискнёте можно посмотреть, что нибудь типа GSM извещатель по температуре. Только если у вас не котёл, то не понятно зачем вам такой извещатель, а если котёл, то извещений только по температуре маловато. Желательно и котлом управлять и знать есть ли свет, и не уходит ли газ.
https://www.itead.cc/sonoff-th.html говорят эта фигня ничего так работает. Опять же - как контроль температуры - то есть удаленный градусник - можно. Вот управлялку я бы там покупать не стал
Работает, на муське уже более 15 детальнейших обзоров. Факт в том, что работает оно через китайское облако. Надёжность нулевая. И нет возможности делать суточный и недельный график. То есть тупо одна цифра в настройке, выше неё - выкл, ниже - вкл.
Оптима Аверт. Ссылку в личку отправлю, чтобы за рекламу не посчитали. Там на их сайте можно попробовать управление датчиками и температурой на тестовом стенде. По времени дистанционно изменить температуру не дольше, чем открыть мобильное приложение, только по деньгам экономичнее.
Я так и не понял. В чем прелесть вашего чуда девайса, если вы всё равно поехали и сбросили ошибку руками? А что бы вам дала информация с розетки? Да тоже самое. Увидели бы, что падает температура (розетка сообщает о пропадании 220 в, и если оповещения не приходило значит котёл встал) и поехали бы на объект. Там на дисплее бы увидели код ошибки (если интересно по описанию посмотрели бы) и сбросили. Всё таки ещё раз проанализируйте ПОЛНОЕ ли управление у вашего GSM термостата, если приходится ехать и сбрасывать ошибки в ручную...
