1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    сам себе отвечаю. недавно увидел.что
    термоэлектрический сервопривод стоит от 2000р. на один радиатор. Так что плавное регулированин будет стоить больше котла если еще к нему блок управления купить.
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Кроме кситала есть более дешевые устройства для контроля за котлами.
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Помогите пожалуйста найти не особо дорогой вариант контроллера который по температуре подачи и обратки включает и отключает тены у котла! Все перекопал и нашел только контроллер Галановский! И Усе, может кто чего подскажет! Просто ночь не хочетс все время кочегарить ТЭНы!
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А что у вас за котёл? У него нет автоматики?
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Ожидал этого вопроса, не написал сразу - у меня стоит ТТ котел Каракан с вмонтированным в него Электро Тэном на 6кВт - 3х2кВт. Подведены туда 3 фазы, включается со щита каждая фаза по отдельности, хотел все это автоматизировать с помощью контроллера в зависимости от Т подачи и обратки в диапазоне 40-70 градусов, места под установку темп. датчиков есть, желательно чтоб на экране можно было видеть Т обоих датчиков (просто сейчас стоят термометры на подаче и обратке) - без них как без глаз!
    И если остаться без термометров и указателя на контроллере то котел точно закипит когда топлю дровами!
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Спасибо большое, жаль только что он не умеет напрямую коммутировать наргузку, придется ставить реле на каждую фазу. Просто у модели Галан Навигатор Люкс 6 есть сразу цепи коммутирования силовые, но цена у него ппц завышена по моему мнению!
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите контроллер ОВЕН, правда к нему тоже надо силовые реле.
  8. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    да все гораздо проще.
    если вы можетн обеспечить выкл-вкл батарей "электоприводом",то подключаете управление им к реле2 кситала. его настаиваете соотв образои. шлете смс - 13 градусов. и он будет включать батаоеи при падении т до 13. и выключать при т 15гр.
    когда надо приехать-шлете заранее смс 23градуса.
    и не нужно городить никакие сложные микроконтр-ые управления (при кситале)
    это не обязательно. хватит вкл-выкл "электрическим" путем
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Может у кого-то есть опыт внедрения каких либо контроллеров на отопление? Прикинул все это, думаю поставить GSM-модуль Элемент 1145 и управлять схемой по смс а взять готовый Галановский регулятор. С GSM еще буду конвекторы Nobo включать.
  10. Leonidych
    Leonidych
    Leonidych
    Причем тут стиральные машины? Здесь тема GSM контроль стиральной машины?
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    а вы почитайте все сообщения! это к управлению кситалом отоплением и другими устройствами! (клапан для управления водой-напимер авто полив)
  12. Leonidych
    Leonidych
    Leonidych
    В том и беда, что по форуму столько тем забито лишними сообщениями... находишь, что тебя интересует, а там треп на "околотемные" вопросы.
    Я прочитал вопрос, и возможные ответы меня заинтересовали. Про кситал уже читал, хотелось сравнить. А зимой на даче не стираю...:no:
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я у себя для автополива нашел клапан за 1500р. Мой совет не лепите "горбатого" всякие там клапана от стиральных машин, краники от жигулейи т.д.
    Клапан от стиральной машины и предназначен для нее, а кран для жигулей предназначен только для жигулей. Если хотитете чтобы система работала а не для показа друзьям и соседям используйте комплектующие предназначенные для этого.
  14. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    а сколько стоит это удовольствие?
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Что Вы имеете ввиду?
    Если всю систему то у меня где-то получилось 15000р одна кнопка, точка или как можно еще назвать. Но при увеличении чила точек больше 10 цена идет сильно вниз.
    Потому что надо первоначально купить контроллер, комп ит.д. А потом только расширяете систему добавляя выходы/входы и дописываете прогу.
