1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Buderus71 Подскажите как практик, при выборе котла в описании к Buderus U072 было сказано, что котел адаптирован к Российским условиям, нормально переносит низкое давление газа, перепады напряжения и в таком духе...действительно это так относительно других котлов или же это не более чем маркетинговый ход в продвижении данной модели?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если бы это был маркетинг, он был бы распространен и на другие котлы - а что их тоже продавать надо :)
    Давление газ - да, мне удалось ужать свой тестовый ниже даже паспорта, напряжение - тоже, в основном за счет импульсного блока питания. Напряжение могло бы быть еще ниже, но тут уже сильно падают обороты насоса и вентилятора...
    А так мне очень нравится котелок
  3. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Хм... Т. е. вы считаете, что ошибку голелки 6А (так и не понятно почему она Е10. И почему официалы ничего о ней не знают), достаточно интерпретировать- сделайте ручной сброс?
    Неужели никому не интересно?
    Придется опять официалам писать, что это за согласованная с производителем интерпретация.
  4. vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    В общем почитал, и еще раз убедился в том, что если котел выдает ошибку, то нужно в первую очередь заглянуть в руководство по эксплуатации к котлу, а не слушать разные чудо-железки
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Чтобы заглянуть в руководство по эксплуатации котелка без последствий для котелка, а так же системе отопления как раз и нужна эта "чудо-железка", без нее я бы до сих пор был в неведении и в предстоящую субботу ждал бы "сюрприз" на даче в виде разорванных батарей и котла(
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Само собой. Интерпретацию сторонней железки можно воспринимать лишь как вспомогательную, а не первичную.
    Просто удаленно её увидеть можно, что бы предположить, что может быть могло случиться. Не более того.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    7500 рублей потраченных на "железку" не сопоставимы с затратами по разрушению всей системы отопления, водоснабжения и оборудования...я так думаю
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    E10 это аббревиатура ошибки в протоколе ОТ. Котлопроизводители в зависимости от условий код ошибки устанавливают свой для вывода на панель котла - для приемственности разных моделей котлов. Для котлов Buderus отсутствие пламени на горелке это ошибка 6А
    Пишите пишите :aga:
  9. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    А куда деваться, придется писать. На мой вопрос так ответ и не получен. Вы считаете, что ошибку голелки 6А достаточно интерпретировать- сделайте ручной сброс?
  10. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Если да, то вопросов больше нет.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Можно еще вызвать сотрудника АСЦ.
    Вроде все рассказали разжевали...
  12. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Вопрос. Вы считаете, что ошибку голелки 6А достаточно интерпретировать- сделайте ручной сброс? Ответ может быть либо да, либо нет. Разжевывать не нужно. Просто одно слово.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @nauchnyi, написано - Е10, ошибка горелки. Что Е10 как стандарт ошибки в ОТ - Вам уже ответили. Всё корректно. Но Вы можете задать вопрос в поддержку - правильно ли, что при ошибке 6А котел в ОТ пишет Е10, насколько это корректно...
    Что к ошибке "Е10 ошибка горелки/газа" написали интерпретацию "требуется ручной сброс" вместо "требуется ручное вмешательство и вдумчивое курение инструкции от производителя котла плюс консультация с горгазом на предмет прошедших возможных перебоев в подаче газа"... Ну да, лучше было бы "manual checking requied". Но не столь критично - главное, что дали общую инфу - ошибка горелки. Под остальным подписался пользователь - в актах подключения газа между прочим.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nauchnyi Если отсутствует запах газа - да
  15. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Вряд ли, человек, который ехал с его слов сбрасывать котёл по ошибке газа, чувствовал (или не чувствовал запах газа дистанционно).
    Я просил только одно слово в ответе, но всё равно спасибо.
    Посмотрим, что на эту интерпретацию скажут представители Будеруса.
    Но если честно, представляю картину: Будерус, немцы, качество... что, ошибка газовой горелки? А газом сильно не пахнет? Да сбрось котёл и всё пройдёт.
    К вам вопросов больше не имею. Ещё раз огромное спасибо!
