Подскажите, пожалуйста, а функция считывания ошибки котла в эту стоимость входит? Или 7500 только за функцию?
nauchnyi дело в том что перебои в давлении газа нормальное явление к сожалению в наших реалиях и не для кого не секрет что в сильные морозы бывает падает давление в трубе из за ого что все начали активно отапливать свои дома на повышенных "оборотах" работы котлов, к примеру в этот момент котел элементарно "глюканул" нормальное дело вообще для любой техники напичканной электроникой ...Вы не поверите, но компьютеры персональные тоже бывает "виснут" и требуется нажать кнопку "reset" чтобы перегрузить ему "мозги" и все дальше хорошо, это я не могу назвать каким то не штатным явлением..с моим примером с котлом могло произойти что то похожее, не вселенская катастрофа, когда надо внюхиваться в утечку газа, чистить дымоход и так далее, а просто горелка глюканула из за чего то там, я не знаю...об этом лучше расскажет Buderus71 и все..Вы же раздули из этого такую "муху", что тут и будерус (производитель) виноват и Зонт ("чудо-устройство") не так ошибку обозвали..как Вам сложно жить, будьте проще)
Если отключают свет, обычно во всем поселке сразу, то гаснет роутер, котел и остается только GSM. Насчет контроля отопления, то оно конечно подразумевает управление, но мне доступен только вариант ручного управления, поэтому интересует только оповещение. А для этого хватит вышеперечисленных несложных и недорогих приборов типа Алонио, желательно с русским интерфейсом и небольшим мануалом для изучения. Мне есть чем заниматься кроме этого.
Вам 5 тыр за Alonio уже дорого? ну ну, покупайте кситалы по 8... а потом еще думайте куда его пристроить и куда все провода от него спрятать.
Сорри, погорячился, против кситала ничего не имею, но для задачи "просто контролировать температуру и напряжение на даче" - Alonio лучший выбор, т. к. простой и дешевый. если чем то управлять нужно, тогда да, каситал. а еще лучше CCU)
А это за законченное устройство с гарантией? или за конструктор? И если можно напишите название устройств, очень интересно взглянуть.
Заказал себе такую же, только на ебее. http://www.ebay.com/itm/KKMOON-GSM-SMS-Alarm-System-Temperature-Humidity-Power-Status-Monitoring-4KY2-/351606691783?hash=item51dd6457c7:g:go8AAOSw3KFWciFQ Тоже RTU 5023, только под другим названием. Цена примерно такая же, только в Вашем лоте вроде как в комплект входит адаптер 220\12 вольт, а в моем комплекте вроде как его нет... Зато в моем комплекте указан адрес для скачивания приложения для Андроида. Вы уже свой заказ получили? Установили? Испытали-погоняли в разных режимах? Как первые впечатления?
Получил. Доволен. Адаптер входил в комплект. По ссылке тема и мой маленький отзыв: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=784480 Там же и ссылка для скачивания приложения.
По мне так лучше было взять в оффлайне на 1.5 тыс дороже, но с гарантией. В том же Пролайне они по 5 тысяч. Уже сталкивался за 5 лет несколько раз с поломками на RTU, делали по гарантии. Хотя тут даже реле нет, то есть это чисто мониторинг без возможности дистанционно отреагировать. Не понимаю я смысла таких устройств. Вы покупали для контроля газового котла, но управлять им на расстоянии вы всё равно не можете. В чём смысл покупки? Ни повысить температуру перед приездом, ни понизить после отъезда.
Можно я поясню за свою ситуацию. Вы же сказали, что не понимаете смысла таких устройств. Смысл монитора - мониторить. А действия и решения я буду предпринимать сам. (Не приемлю, например, когда автомобиль включает фары за меня, а также управляет курсовой устойчивостью и т. д.) Дело в том, что в моем имении реализовано отопление электричеством, и пока есть электричество - все и так само по себе работает в соответствии с заданным алгоритмом. А вот когда электричество надолго оборвет большим форсмажором, то управлять-то будет нечем. Ни повышать, ни понижать нечего будет... Нужно будет предпринимать экстренные меры по спасению дома и системы от разморозки, если отключение электричества затянется дольше определенного порогового интервала. Можно конечно нагромоздить суперемкие УПСы, а затем автоматический запуск генератора, а к нему автоматический долив бензобака, а затем автоматический вызов бензовоза. О чем это я? Это ночные кошмары наверное... Но возникает понятие себестоимости, целесообразности и времени окупаемости системы. А еще чем сложнее система, тем более вероятен отказ какого-то из ее компонентов. Впрочем, там, где есть чем управлять в случае Армагедона, конечно целесообразен не просто удаленный мониторинг, но и удаленное управление. Для моего случая оно не нужно. Но Вы написали, что не понимаете смысл таких устройств. Я пояснил. Смысл есть. Если бы не было спроса - их бы не производили... С уважением.
