1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Нашёл в интернете. Попробую заказать вызов специалиста.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть. Но, сами термодатчики Кситала с котлами не совместимы. Для этого нужен и центральный блок Кситала.
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Уже узнал это). Звонил дилеру.
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Ну это конечно Геморой (, сейчас заменят, а он на обслуживание у будероса. Блин. Одна головная боль. Надо посидеть подумать(.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Неужели прямо все так заделано, что даже в уголке, под плинтус нельзя сделать отверстие для проводка? а дальше поднять в тоненькой коробушечке? Проводок для управления и/или датчика температуры достаточно тонкий, возьмите стандартную витую пару, - будете иметь 4-ре витые пары хоть для датчиков, хоть для управления.
    Низковольтный провод можно протянуть хоть вдоль трубы отопления, хоть в уголке за шторой... да как угодно.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    На просторах паутины много информации но ясности она не дает, поэтому обращаюсь ко всем кто использует реально блоки управления и те кто продает их.
    Итак хотелки:
    1. Минимум 4 датчика температуры внутри дома
    2. Датчик температуры воздуха на улице
    3. 5 выходов управляемых реле по датчикам температуры
    4. Управление с телефона Андроид (WiFi или GPRS)
    5. Возможность задать название каждому датчику
    6. Настройка через ПК или Web
    7. Бюджетно
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Semendey, Вы по уличному датчику чем хотите управлять? Не опечатка?
    Если рассматривать Кситал-GSM, то:
    По п. 3. Без блока расширения есть 3 реле и один выход "открытый коллектор" по которому управление только "включено-выключено", не термостатное.
    С блоком расширения (он стоит 4т.р.) - еще 4, или 8 реле. Блоки расширения имеют связь с центральным блоком по радиоканалу, т. к. что его можно вынести куда надо.
    По п. 5:
    "Значения текущих параметров системы (показания термодатчиков, напряжения на
    охранных входах и т. д.) могут периодически передаваться по Интернету на сайт
    narodmon. ru или на любой сервер с фиксированным IP-адресом."
    По п. 6 - есть, но я не советую, глючное ПО.
    По остальным пунктам - соответствует без оговорок.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что Кситал уже научился управлять клапанами теплого пола ?
    изначально вопрос был в теме "Посоветуйте блок управления ТП"
    т. е. имеем коллектор с термоклапаном, который нужно приоткрыть в соответствием с температурой на датчике
    для справки
    обычно ставят Сервопривод электротермический для термостатических клапанов
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня стоит... для температуры (32 датчика) и управления ею (8 каналов).. ВМ (NM) 8036. для управления с телефона/инета/по дом. сети - нетбук с виндовс ХР.
    Так же ведет лог и рисует красивые графики.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для справки:
    1. Ничего про термоклапана у автора вопроса нет.
    2. Любая система управления может управлять любым реальным устройством через соотв. переходники, адаптеры, интерфейсы и т. д.
    3. Теплым полом можно управлять включая-отключая соотв. насосы без каких либо переходников - с помощью реле, которые есть в Кситале.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Еще можно контактор поставить на ввод, подключить к кситал и тоже назвать управлением.
  12. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    День добрый!
    Или не всю ветку прочитал или здесь только про котлы?
    Я строю баню с жилой мансардой. Газа поблизости пока нет. Обещают в сл. пятилетке. Обогрев конвекторами предполагаю и тёплые полы электрические.
    Щит сейчас собираю электрический. Почти по науке. Могу туда запихнуть контроллер или релюхи.
    Так вот вопрос к уважаемым форумчанам. Какую систему поставить на мониторинг и управление отоплением по GSM? Можно с возможностью расширения на ОПС.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @TEdvv, тема про GSM управление любым отоплением.
    В любом случае при отоплении электричеством нужны контакторы - одна штука на каждую зону автономного управления температурой.
    Могу посоветовать какие контакторы, как лучше разбить на зоны отопления и остальное.
  14. Andrey2012
    Andrey2012
    Andrey2012
    Посмотрите CCU825
    8 входов для датчиков, 7 выходов на исполнительные устройства.
    Всем указанным требованиям отвечает.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пока тоже к нему склоняюсь по цене/функционалу. дальше видно будет.(чуть подробнее в моем пред. сообщ. копировать нельзя а заново писать долго)
