1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @valievih,
    Деньги на отопление вылетают в трубу. Т. к. вы не можете выставить более низкую температуру в комнате, дистанционно. А это прямая экономия. Вас нет в доме, зачем эти градусы? Выставили минимальную температуру, для поддержания плюса. Перед приездом добавили до комфортных +20 или сколько надо. Вот в этом все прелести того же Алонио Т 6.
  2. valievih
    valievih
    valievih
    ХМАО, Мегион.
    Никто не запрещает установить при отъезде температуру пониже-например 17 градусов. По приезду установить желательную температуру. Я сначала так и делал. Но потом котел работает беспрерывно. Отапливаемая площадь у меня 86 квадратов и плата за газ максимально выходит 2 000 рублей. Я к тому, что у всех разные задачи и кому-то не нужно управление котлом, достаточно извещателя. Тем более тема называется GSM контроль отопления, а не управление им.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вы недопонимаете. Выставив +17 это все равно больше по расходам, чем скажем выставленные +5.Но вот нагрев помещения с +5 до комфортных +20, когда приехали, займет очень много времени-для комфорта надо прогреть не только воздух, но и стены, предметы.
    У меня эл. котел в бане, отопление тёплыми полами. Сегодня баный день и я проснувшись утром выставил температуру +20.Через 6 часов мы приедем в комфортное помещение, в котором можно находиться в одних труселях. Когда нас там нет, то температура стоит на +6,+8. Экономия при таком графике очень существенная.
    Это и есть полноценный GSM контроль отопления. В вашем случае я бы назвал это GSM контроль наблюдения отоплением.
    Согласитесь, ведь лучше платить за газ тысячу в месяц, а не две, как у вас сейчас.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @valievih,
    1. Контроль это от слова "control". А это - контроль, управление, регулирование.
    2. Если кто-то думает, что он сэкономил 2т.р. на отсутствии GSM управления, поддерживая в свое отсутствие в доме +17*С, то он просто вопиюще безграмотен, т. к. потери на лишнем топливе многократно превысят эту экономию.
    Если поддерживать 8*С с возможностью нагреть перед приездом до комфорта, то эти 2 т. р. окупятся чуть ли не за месяц.
    3. А если еще для газового котла поставить систему резервного питания на аккумуляторах, то можно держать и +2*С, как это делал я.
    Здесь, правда, срок окупаемости будет гораздо большим, и его предварительно лучше рассчитать. Впрочем, абсолютно все надо "предварительно рассчитывать".
  5. valievih
    valievih
    valievih
    ХМАО, Мегион.
    Я не такой нищеброд, что бы держать в доме 2 градуса и подключать 24 перед приездом. У всех настенных котлов есть функция антизамерзания. Тем более 86 квадратов отапливается, а не 150. И приезжаю я сюда довольно часто и живу. Вы делайте как вы хотите, мне по барабану. Я купил то, что мне нужно и просто воткнул в розетку. А датчик дыма-что с него толку, сколько времени горит дом? Повышение температуры дома передаст и извещатель.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы не нищеброд, у вас просто дом с гулькин нос и по удачному стечению обстоятельств практически бесплатный газ. Тема не для вас, а для 99% остальных пользователей, у кого дома нормальной площади и кому далеко не всегда доступна труба.
    Если бы у вас на отопление в вашем режиме уходило 20-25 тысяч, а эту сумму за счет управления климатом можно было бы снизить до 10 - вы бы первым прибежали за советами вместо рекламы бесполезного алонио, которое на али еще и стоит в три раза дешевле.
  7. valievih
    valievih
    valievih
    ХМАО, Мегион.
    Во первых, это у меня дача -первый этаж 100 квадратов, можно ещё и второй этаж задействовать, но нам с женой на двоих и этого достаточно.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То есть с первого раза вы не поняли, что control - это ещё и управление?
  9. valievih
    valievih
    valievih
    ХМАО, Мегион.
    Нет конечно.
  10. ajerax
    ajerax
    ajerax
    Есть у меня задумка поуправлять каждой отдельно взятой батареей в 2-х этажном доме. Т. е. на этапе строительства мне необходимо заложить проводку, при помощи которой буду управлять отоплением.
    В целом уже есть рабочий прототип, осталось прикупить электроклапана и развести проводку.
    Мне очень понравились вот такое решение Danfoss Thermot TWA-K NC 230V, M30. Во первых недорого (цена одного клапана на одну точку от 10 до 20 евро). Во вторых неплохой производитель, не Китай (пр-во Дания).
    Единственно, что сейчас смущает перед покупкой, это вариант этих клапанов на 24В/220В. Клапана, что питаются 220В - дешевле и их проще купить. Однако заводить девайс, запитанный 220В на батарею (пусть у меня и пластиковая разводка труб) мне вот как-то не очень хочется. Можно конечно и заземлить все батареи, но все равно, какой-то внутренний голос говорит брать 24В.
    Однако тут придется еще колхозить блок питания на 24В с нужным током, и не знаю как поведет себя это хозяйство на длинных проводах 30-50м.
    Дальше все будет подключаться через блок реле, так что по сути без разницы. Смущают только вышеописанные причины, что посоветуете?
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну так ставите провод 16 мм на эти 30 метров и падение напряжения будет мало
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не надо колхозить на каждом радиаторе. Поставьте гребёнку с клапанами и организуйте управление из распределительного шкафа. Получится компактно в одном месте и термостаты поставите в правильных местах.
    И подумайте, может быть лучше поставить нормально открытые сервоприводы?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, заземлять нужно все железки в доме. От греха...
    Не из-за от 230 В, но и молнии иногда в дом попадают и мощность расходится по воде в том числе.
    Если же использовать 24 В переменного тока, то есть недорогие качественные трансформаторы: ABB ТМ10/24. Хватит одного на много приводов. А потребление у них мизерное, поэтому провода почти любые.
  14. ajerax
    ajerax
    ajerax
    Ой сколько ответов полезных, спасибо уважаемые!
    Про гребенку я как-то поздно подумал. Уже развели все. Да и по цене то на то получается.
    Сейчас этот проект больше для фана, чем я жду какой-то мегаотдачи.
    Тем не менее, очень интересно реализовать возможность управлять температурой на уровне каждой комнаты. Тем более, что учитывая особенности эксплуатации (нужно протапливать по определенному графику определенные закрытые комнаты, а остальные держать на минимуме). Это может дать и неплохой экономический эффект, учитывая небольшие затраты.
    У меня будет установлен термодатчик в средней точке каждой закрытой комнаты и подключен на контроллер (на базе ESP 8266). Также на каждую батарею будет подключен нормально открытый электроклапан.
    Контроллер будет опрашивать термодатчики и отправлять команду соответствующему электроклапану на закрытие в случае превышения пороговой температуры в конкретной комнате.
    В целом, повторюсь, есть рабочий концепт. Осталось решить вопрос с проводкой, ибо менять потом ее будет очень затратно. Я просто больше программер, чем электрик, потому некоторые вопросы понимаю лишь теоретически. А как оно поведет себя на практике, мне предугадать сложно.
    Просто решить с проводами мне нужно раньше, чем со всем остальным.
    В принципе ведь можно взять какой-то провод, который и на 220В и на 24В подойдет.
    Те же 16 мм, в крайнем случае и на 220в для 2вт должно быть нормально, верно?
    Кстати, еще один плюс слаботочки на постоянном токе, то, что рядом в ту же трубу (или рядом) можно запихать другую слаботочку, ту же витую пару под интернет, звуковые провода под колонки ... С силовыми кабелями это хозяйство придется разводить как-то отдельно.
    Или тупа сейчас протянуть 2 трубы с нормальным сечением, чтобы в последствии можно было переиграть.
    У меня на первом этаже бетонная стяжка, на втором каркасник с деревянным полом.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня в неотапливаемых комнатах в самые морозы ниже +11*С не опускается. Так, что экономия будет небольшая.
