1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. ajerax
    ajerax
    ajerax
    Ну а у меня есть минизадача натопить, например, комнаты 1 и 3 с минимума до 22 градусов, остальные оставить на минимуме. При чем одна комната на 1 этаже, другая на 2-м. Гребенками управлять не вариант, ибо разводка не совсем соответствует планировке.
    Можно, конечно ручками крутануть регуляторы по приходу ... но это ж неспортивно. :) Повторюсь, это для меня больше хобби. Интересно поразбираться и сделать самому.
  2. DIONIS1
    DIONIS1
    DIONIS1
    Добрый день! Всех с Новым годом и Рождеством!
    У меня нестандартная ситуация:
    Имеется два строения на участке
    1. Дом площадь 240 кв. м (стр.1)
    2. Гостевой дом 75 кв. м (стр.2)
    Все отапливается централизованно (центральное отопление)
    Установлен теплосчётчик в стр. 1-
    берилл ду 20 мм.
    Стр. 2 берилл ду 15 мм.
    Строения располагаются друг за другом на расстоянии 25-30 м. пог (по прямой), врезка в теплотрассу выполнена металлической трубой (Ппу) ду. 50 мм.,
    далее до тепловой Камеры, от точки врезки 30 м. пог., от тепловой Камеры врезка в стр 1 и Магистраль до стр. 2 (25-30 м. пог.)
    Проект устройства теплового ввода с узлом учета тепловой энергии, прилагаю:
    Электричество заведено по 3 категории, 2 ввода по 15 кВт для каждого строения.
    Интернет по оптоволокну.
    (планируется Установка автоматического резервного электроснабжения «генератора»)
    А теперь вопрос)
    Как и посредством какого оборудования автоматизировать это хозяйство?
    (Необходим контроль состояния и возможность Управления, а также поддержание минимальной заданной температуры в строениях при отъезде, и повышения по возвращению)
    С запасом на дополнительные устройства (септики топас у каждого дома) + система управления АУПТ (в дровнике)
    Ну
    CAB2CF86-E9C7-41F4-94FD-BC9CF140A035.png 7DB8AF43-06EE-41A0-A7EF-98C88C1DAE8D.png
    самое главное чтобы это было надёжно, и цена была оптимальна возможностям оборудования.
    Курил форум, рассматривал интернет термостаты с управлением и зонт H 1000
    Помогите разобраться.
    Спасибо.
  3. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    Может ли кто нибудь подсказать панель термометр (функция термостата для неё не обязательна)
    которая может показывать свою текущюю температуру воздуха, иметь кнопки установки этой температуры и передавать эту температуру по какой либо шине?
    Цена должна быть вменяемая (около 2000р) решения на KNX по 200е-300е-500е не подходят, с этим KNX вообще дичь какаято начиная прямо с блоков питания.
    Есть идея сделать управление отоплением на raspberry pi
    1. с мониторингом температуры каждой комнаты и пола (для системы теплых полов),
    2. управление каждой линией подачи ТП через термоэлетрически головки на коллекторе,
    3. управление радиаторами - вместо термоголовок повесить термоэлетрические головки или делать лучевую разводку.
    4. управление смесительным узлом (или узлами) по погодозависимым кривым для тёплых полов/радиадоров,
    5. управление котлом по open therm через адаптер типа https://otgw.tclcode.com/schematic.html
    5.1. и всякая байда типа загрузки бойлера, вкл/выкл насосов
    5.2 датчики давления в системе отопления и водоснабжения
    6. собственно на raspberry pi можно подключть монитор и управлять локально безо всяких инторнетов
    7. хранить локально все историчекие данные
    8. туда же прикрутить MQTT и всё что поверх него работает, но это не будет обязательным, со всеми хипстерскими свисто перделками
    В принципе примерно понятно как и что делать.
    Можно пойти по пути втыкания датчика температуры (а бывают еще и комбинированные с влажностью) на 1-wire в каждую комнату, но тогда управление только центральную панель, пусть и удалённо.
    А если бы заиметь оконечное устройство в каждом помещении для управления температурой именно этого помещения - будет совсем хорошо, они не обязанны быть термостами, но обязанны уметь упраляться по какому нибудь цифровому интерфейсу, желательно что бы девайс поддерживал дополнительный датчик температуры пола.
    Хочу начать с вариантов подключения по проводам ибо требование наличия работающего wi-fi снижает надёжность. типа такого https://www.alibaba.com/product-detail/HT01-heating-room-thermostat-with-modbus_718953288.html но старой китайской традиции документацию хрен найдёш.
    Имел кто либо дело с подобными панельками?
  4. ajerax
    ajerax
    ajerax
    А чем эта панелька не нравится? Выглядит интересно. Правда вопрос что там за термодатчик стоит. Но возможность подключения по modbus - это очень круто.
    Я сейчас делаю нечто подобное вашему. Правда вот не уверен, что прям так уж нужны эти панельки в каждой комнате. Больше склоняюсь к варианту централизованного управления через панельку (обычный планшет где-то в доступном месте) + управление со смартов. В узлах, куда будут подключены термодатчики будут ESP шки. Заодно можно реализовать управление яркость освещения и автоматическим включением света.
  5. id254298675
    id254298675
    id254298675
    Есть водяные тёплые полы. Управлять температурой котла ясно как. Теперь загвоздка в температуре на тёплые полы.
    Наверху у меня радиаторы, снизу порядка 100 кв м тёплого пола. Градус-два на тёплый пол очень сильно сказываются на расходе электричества и теплоте в доме. А вот на втором этаже холодновато. Иногда нужно оставить температуру пола 31, например, а на батареи подать 36. Утром за бортом теплеет, снижаем температуру пола до 30, а в батареях днём так же греть не нужно.
    Хочется регулировать температуру носителя тёплого пола на градус-два не отверткой в самом трёхходовом, а через приложение. Сейчас там "крутилка".
    Термостаты как я понял работают по принципу вкл/выкл, а тут более хотрая схема нужна. Тем более не понятно как подключать терморегулятор и какой.
    Заранее благодарен!
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Заказывайте проект на Овен с управлением через их облако.
    Пока у вас видятся панелька СПК107 + пара МВ110, МУ110, и ТРМ232 на контура.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На трехходовой ставят термоголовку с управлением 0-10 вольт, с управлением со специального термостата у которого выход 0-10 вольт.
    Термостатов с выходом 0-10 вольт единицы, как правило того же производителя, что и термоголовка.
  8. id254298675
    id254298675
    id254298675
    Звучит очень не просто...
    Термостат и датчик у меня уже стоит, неудобно крутилку термостата крутить. Точность небольшая и удалённо не поменять :/
  9. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    а что такое ESP шки ?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На самом деле все просто,
    Термостат нужно выбирать под задачу.
    У Valtec в его термостатах есть с выходом 0-10 вольт 2 исполнения.
    Есть еще в соседней теме про NUT MicroART https://www.forumhouse.ru/threads/462858/
    выход 0-10В есть, но мозги не допилили. и сервоприводом пока не управляет.
    У Овен для автоматизации отопления ТРМ232М-У МР1-Р -вот это точно сложно, зато в комплексе котел и коллекторный узел .
  11. id254298675
    id254298675
    id254298675
    поговорил со знакомым - говорит надо в комнатах локально термостатными головками управлять (на радиаторах 1-5 крутилки)
    А теплый пол поставить на 40 градусов и термостат воткнуть в котел. Сначала "маятником" перегреет пространство, а потом будет норм, будет врубать котел с теплым полом и догонять температуру до конца.
    Как такая схема?
  12. DIONIS1
    DIONIS1
    DIONIS1
    Спасибо за наводку. А можно подробнее про этот овен? Или где прочесть?
  13. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Уважаемый форумчане!
    Прочитал всю тему, но не встретил варианта когда радиаторное отопление смонтировано по лучевому принципу и стоит задача регулировать температуру в каждом помещении в своем режиме. Рассматриваю сервоприводы на коллекторе и датчики температуры в каждом помещении. Подскажите какая система поддерживает такую схему. Лучей отопления 12.
    Спасибо.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @alex918, термоголовки на каждый радиатор, кроме тех, что стоят в той же комнате, что и комнатный термостат (желательно высокоточный), управляющий горелкой (ТЭНами) котла. Всё.
    У меня почти 10 лет стоят Овентропы и нормально работают.
  15. id254298675
    id254298675
    id254298675
    Согласен, достаточно термоголовок на каждой батареи, недорогой вариант
