1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Да существуют. Вам нужен программируемый логический контроллер или программируемое логическое реле со встроенным web-сервером и web-визуализацией. К данному изделию Вам нужно будет подключить все ваши термоэлектрические привода и сделать программу + визуализацию. После этого можете управлять откуда угодно через web-браузер.
    Есть еще второй вариант - когда компьютер опрашивает распределенные модули ввода-вывода, но он чуток посложнее и подороже, если не пользоваться ворованным софтом.
  2. BOE
    BOE
    BOE
    Дача отапливается только электричеством и через сервер под линукс или виндовс через интернет? посмотрите в сторону технологии z-wave. Конвектора включаются через специальные розетки, температура контролируется внешним датчиком или датчиками серверного ПО под z-wave достаточно много, все через веб. Если есть отопление газом или дизтопливом, то есть соответствующие термостаты на батареи подключаемые к z-wave.
  3. caid
    caid
    caid
    Брянск
    такое ощущение что тут пишут одни рекламные агенты. Люди для дачи ищут дешевое и простое решение по GSM управлению, а не охранные комплексы по н-цать тысячь рублей. Самое дешевое решение для полива это старый
    мобильник, 1 аккумулятор, электроклапан на 12в и реле, немного мозгов и умение пользоваться яндексом. Разбираем мобилиник замеряем напряжение на моторчике виброзвонка. обчно около 3в, идем в ближайщий радиомагазин покупаем реле на 3в для управление цепями на 12в, выкидывем виброзвонок с телефона и подключаем туда реле. к реле подключаем аккумулятор на 12в и цепь управление электроклапаном. вот все, сидите дома звоните на телефон срабатывает реле и включает электроклапан, водичка полилась, звоните через 30 минут еще раз водичка закрылась.
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Батенька, да вы диверсант ! Бабка соседка и то более надежный "автомат полива". По крайней мере с бабкой понятно открыт кран или закрыт. А у вас раз позвонил, главное не понял дозвонился ли :) Результат - скважина сухая, насос сгорел, огород уплыл. Или другой вариант - счетчик воды насчитал на мильён, соседи бесятся - картошку им залил. За то автоматизация "с мозгами и яндексом". Всегда завидовал людям которые такие оптимисты. Хорошо что они самолеты не строят :)
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Quality is remembered, long time after price forgotten (качество помнится долгое время после того как цена забыта)
    Quality means doing the right job when no one is watching (качество это значит делать правильно работу когда никто не наблюдает)
    Две очень хорошие поговорки (надпись на стене одного американского завода)
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Сaid Тема по управлению отоплением, а не поливом.
    Автоматизацию полива сделать проще на реле времени, которое продается в Леруа за 300 руб. Его можно запрограмировать на 10 программ, но это уже другая тема.
  7. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Управление отоплением можно сделать самому на любом модуле, например кситал, или CCU, или другие попроще и подешевле. важно только понимать что деллаете и как делаете, потому как с 220 шутки плохи.
    Если сами не можете/не умеете , то есть сервис заточеный именно под управление отоплением, sms-teplo.ru
    там все под ключ вам сделают.
    у меня стоит управление конвекторами + слежение за температурой+ включение водогрея смской+ простые охранные функции. доволен как слон) особенно зимой
    полив нафик не нужен, сложно и ненадежно в реализации, да и с водой периодически проблемы..
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Кситал мне нравиться на нем и сделал, но они перестали выпускать блоки расширения, что резко снижает еговозможности по расширению.
  9. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Добрый день,
    прочитал ветку и не нашел ничего про гсм хронотермостаты,
    в основном используют функционал гсм сигнализаций.
    у меня стоит котел вармос 12 qx, к нему в комплекте шел
    хронотермостат.
    он настроен на режим с 7до 23 котел не включается кроме
    как при аварийном падении температуры до 10 градусов. с
    23 до 7 котел работает и нужную температуру поддерживают
    датчики теплого пола.
    так же когда в планируемом отъезде ночная температура
    задается меньше.
    хочется все тоже самое но с возможностью дистанционной
    корректировки режимов и температуры, а также
    возможности мониторинга температуры в помещениях и
    наличия электричества.
    кто нибудь подобное реализовывал?
  10. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    @alex0987alex, да можно сделать. не совсем понятно как вы хотите скрестить хронотермостат и Gsm управление, но по любому сделать можно.
  11. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    я пытаюсь найти хронотермостат с гсм управлением. уже собранный в одно целое.
  12. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    @alex0987alex, таких не встречал. только колхозить самому или заказывать у кого-то.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все очень просто - покупаете GSM систему Кситал, а термостат, запитываете от простейшего электронного таймера за 300рублей. Все! Задача решена. А искать такой же, но с перламутровыми пуговицами можно вечно.
  14. BOE
    BOE
    BOE
    задача всегда решается легко в общем и с затруднениями в деталях.
    Но без деталей нельзя решить техническую задачу кмк.
    -Как предполагается корректировать температурный режим с расписанием через смс?
    а) предустановленные расписания и выбор из них
    б) режим вкл и температура без времени, режим выкл и температура без времени
    в) произвольно как хочу
    - что под мониторингом подразумеваем?
    а) спрсили - получили ответ с температурой
    б) тмпература вышла за установленные границы - получили сообщение
    в) по одному датчику или по каждому помещению в доме?
    -наличие электричества контролирует практически любой приличный gsm модуль и сообщает об этом.
    если управлять температурой по помещением, то одного целого быть не может, это будет некоторый комплект оборудования, который надо настраивать под хотелки. Хотелки пока не совсем четко сформулированы.
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    @alex0987alex, RS View32 Messenger поможет вам. Это утилита такая к проге RS View32. Работает с промышленными контроллерами. Может позвонить, может отправить сообщение на пейджер, может емаил отправить, а может и просто голосом сказать. Если вы хотите позвонить то надо RS View32 Messenger PRO, а вот с ним помочь не смогу сам еще не раздобыл. Если покупать то он стоит 60тыр.:(
