1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По теплым полам ничего нового придумывать не нужно.
    за 10 лет мало что изменилось.
    Меняются только коробочки, которые управляют узлом. А сам принцип остался прежним.
    Плавная регулировка мощности на входе в коллектор.
    Вкл выкл на петлях пола.
    На фото 2013г 2015г 2018г
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ТРМ232М за 14000 рублей?
    Нет уж, нафиг.
    Уж лучше RT-12-16 с дискретом 0,1*С за 1700 рублей.
    Притом, что результат будет почти тем же.
    По крайней мере, обычный человек разницу не заметит. Только приборы заметят;).
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А не было возможности посмотреть чем управляет ТРМ232М. ?
    Там управление два независимых контура отопления.+ управление насосами + уже готовая программа.
    Вот за это деньги и берут.
    Возьмите для сравнения ПР200
    Набор входов похожий. Цена вполовину меньше, программировать самому .
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну я когда прочитал про +1 градус -1 градус почему то подумал именно про свои (мои) именно тёплые полы ибо "у кого чего болит тот о том и говорит" :|:
    Именно они так у меня работают :victory:
    А радиаторы с термоголовками, наоборот, работают совершенно идеально чутко реагируя на малейшие изменения ситуации с инсоляцией или проветриванием...и что-то там менять мне бы в голову не пришло :close:
    Ну вот примерно так у меня и есть :hello:
    Только вместо (в роли) смесительного узла - бойлер косвенного нагрева
    А на петлях термоклапаны (типа как на радиаторах) с термоэлектрическими головками управляемыми по проводам от настенных электротермостатов, находящихся в соответствующих помещениях:hndshk:
  5. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    Rt12-16 - это отлично.
    Но для теплых полов везде уже стоят стандартные коробочки под блок управления размера как для модуля розетки.
    Реле уже некуда поставить, тянуть со всех зон регулирования в щитовую - как-то уж слишком.
    Хочется просто регуляторов поточнее, чем обычные.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем нужно управлять ?
  7. Poulsam
    Poulsam
    Poulsam
    Четыре контура, в двух электрические теплые полы, в двух управление насосами водяного теплого пола
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите Бастион "СКАТ TEPLOCOM"
    TEPLOCOM TS-Prog-2AA3A-RF
    термостат на стене. Ответный блок в щиток
    Или похожий VT. АС707-0718
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Выше я упоминал ПР200
    под вашу задачу на сайте Овен можно найти нужное исполнение.
    А сконфигурировать ПР200 с помощью готовых библиотек и примеров не так сложно как кажется
  10. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Пользуюсь для управления температурой теплого пола и батарей программатором тр 16нк2 отечественной фирмы. Все устраивает. А главное ценой.
  11. RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    Хотел бы поставить себе на котел термостат с управлением по Wifi но не требующий соединения с облаком вендора термостата (в идеале, чтобы облака вообще бы не было). То есть в термостате должен стоять собственный web сервер для настройки, или этот сервер может стоят рядом в доме на отдельной железке.
    поиск готовых решений на протяжении пары часов ничего хорошего не дал, может есть у кого какие идеи?
    можно написать свое, но думал сначала глянуть на готовые решения. Раньше вроде у honeywell были старые модели такие, но теперь все новые с облачным подключением.
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @RomanGagarskiy, сам такой сделал для своего Бакси Слим дописав исходный код из ссылки выше под свои хотелки. Вот два скрина, один работа с MQTT другой локальный Wi-Fi.
  14. adaikin49
    adaikin49
    adaikin49
    На даче в доме (3 фазы, 15кВТ) стоит печка с тремя ТЭН по 4 кВТ. Зимой часто уезжаю в город, а чтобы не разморозить водоснабжение необходимо периодически включать отопление. Подскажите, плиз, как это осуществить. Может таймер, но есть ли такие на 20А? Спасибо...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @adaikin49, это делается комнатными термостатами, а если они - на небольшой ток, то ставят "мощные" контакторы.
    Если же есть необходимость удаленного контроля, чтобы ничего гарантированно не заморозилось, то ставят GSM/интернет системы, например, Кситал-GSM, Livicom и др.
