1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Котел она не выдержит. К любому упр. устройству нужны контакторы. На 3 фазы - 3 контактора, или - 3-х фазный.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А скорее - на вход котла термостатный делать замыкание-размыкание. Через термореле (например сонофф), через зонт, через какую-нибудь хрень после вай-фай розетки.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А если для девочек? Есть решение? Розетка в наличии.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вот точно. Именно так девочки и становятся в итоге специалистами. Когда приходится за Мальчиком в итоге переделывать. Ибо гендер тут вообще не причём
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну Вам же все сказали. Если для Вас эти слова "китайская грамота", то нужно либо учиться, либо вызывать специалиста...
    Вариантов нет.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, прочитала, конечно. Совершенно поддерживаю это мнение. Разобраться в любом случае придётся. И в итоге пригласить мастера)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда определяйтесь чего хотите.
    Нужен ли обогрев по расписанию?
    По ночному тарифу? Нужно ли кроме температуры давление в системе смотреть?
    Хотите переключать режим "одной кнопкой"?
    Нужны ли охранные функции? Могут ли потребоваться в будущем?
    Про удаленное управление не спрашиваю, но понимаете ли Вы, что это должен быть либо проводной интернет, либо порядка 100 руб в мес за еще одну симкарту?
    Можно еще про всякие " бантики" поспрашивать, типа удаленное включение света на улице при подьезде к дому... :)
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Всё, что не относится к отоплению уже решено. С отоплением сейчас разбираюсь.
    1. Только ночной тариф для электрокотла.
    2. Мощность котла регулирует температура внутри дома. Это из-за печи.
    3. Вероятно давление нужно видеть в телефоне, хотя автоматчика котла должна отключать проблему? Если эта опция бонусом, то ок.
    4. Всё это в смартфоне как наблюдение и лучше, если как управление. Но это уже вопрос цены. Если удалённое управление (всякие боксы) слишком дорого, то пусть будет хотя бы наблюдение.
    Как-то так.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посмотрите на Зонт, Н-1 если нет проводного интернета или Н-2 если в доме есть интернет с wifi.
    Будете видеть и управлять одним устройством (котлом), с расписанием и режимами. Можно прикрутить датчик давления в системе, - будете видеть в телефоне.
    У меня 6-ти канальное устройство - я бы еще 2-3 канала хотел, увы, не получается.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Зонт цепляется к любому котлу? Скажем, к ЭВАН за 7000 руб можно будет «прикрутить»?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, к любому.
    Если у котла нет входов внешнего термостата, то подключение становится чуть сложнее, требуются промежуточные элементы.
    А так, подключаем вместо внешнего термостата, и управляем как нужно.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выбег насоса как вы ей обеспечите?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подключением насоса на постоянку. Ну а вообще лучше не брать тупые котлы, конечно.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня тоже насос на постоянку.
    Вообще смысла в нормальном доме в остановке насоса не вижу. :faq:
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Если круглые сутки им топите - да. Но мне только на ночь. Потом на день добавлю Дизельный. И печь ещё. Просто сейчас ночной тариф дешевле дров и дизеля.
