Скат отличный вариант. Учтите, модель 2019 года сильно отличается от прошлогодних моделей, так что учтите это, чтобы вам по цене нового не подсунули старый.
60Вт*24ч*365дн*10лет=5256 кВтчасов, т. е. 15 т. р. по 3 рубля за кВтчас... В этом и смысл. За эти деньги (в плюс к цене обычного котла) можно взять нормальный котел, с насосом, со всеми защитами и входом для комнатного термостата, который, как раз, и сэкономит 15 т. р.
Хочу дополнить, что СКАТ умеет не только включаться/отключаться при замыкании термостата. Но также можно с помощью замыкания отдельных контактов управлять мощностью. Т. е. получаете более гибкую регулировку. Например, настраиваете режим на 50% мощности. А дальше с помощью термостатов или других систем задаете режим отопления по мощности и по вкл/выкл. Это дополнительная экономия.
Альфа-2? Он не у всех есть. И стоит тоже не мало. А вообще, я думаю так: 1. Если насос потребляет 8 Вт, то ждать от него производительности, равной 60-ти-ваттному я бы не стал, ибо это была бы "Нобелевка". 2. Если в котле есть встроенный насос, то добавка к нему насосика с мизерной производительностью почти ничего не даст. Поэтому если в данный момент насос потребляет 8-20 Ватт, то его можно смело выключить... 3. Если же в котле нет своего насоса, то 8 Ватт будет маловато. 4. Что-то я не припомню котлов со встроенным насосом общей мощностью 30-50 Вт. Это значит, что во всех котлах насосы примерно 60-ти (и более) -ваттные... Даже если это "умный" насос типа Альфа-2, то, как минимум, надо говорить о средней за год мощности и она будет наверняка в разы больше 8 Ватт. Могу ошибаться, выслушаю аргументы против.
Экономия - только за счет снижения величины перетопа. В Скатах есть встроенная подсистема управления мощностью, которая по своей программе выполняет эту функцию "экономии". А входы управления мощностью используют, в основном, для ограничения мощности котла при перегрузке сети. Например, с помощью реле разгрузки/приоритета/ограничения мощности.
Зависит от системы отопления. Моей системе отопления хватает насоса 8 вт круглогодично, дельта подача - обратка на батареях порядка 10 - 15 градусов в морозы. Отдельный контур ТП - там пока стоит обычный циркуль на 40 вт, но он включается только вместе с котлом. Планирую тоже его поменять на DC, чтобы брал меньше. А всегда ли нужна производительность 60 вт -ного насоса? А "нобелевка" или нет - сильно зависит от используемой физической модели. Есть медицинский факт - DC насосы кушают меньше, чем обычные АС при сопоставимой производительности.
Видимо, надо читать 2 инструкции - на АС и DC равной либо производительности, либо мощности, чтобы их сравнить. Скорее нужно искать и читать обзор специалистов. Но, законы физики все равно одни и те же...
Всем привет! имеется: котел газовый настенный chaffoteaux (аристон), +накопитель ГВС от котла (сам не греет), дом 2эт, теплые полы три контура, и батареи 2. Оптика инет+вифи. Задача управлять/программировать/инет вифи желательно нижний ценовой диапазон, танцы с бубнами средней жесткости осилю. ПС Одинаковых тем на форуме десятки, некоторые прочел, но всё - нереально Желательно беспроводная связь с двумя термометрами, на этаж по штуке, плюс (возможно) один уличный. И кнопочно/сенсорный блок где то на первом этаже, чтоб не бегать в котельную регулировать температуру. Про котел не знаю ничего, что он умеет, и что можно к нему подключать... Дом жилой, не дача.
@alexmats2, ИМХО не надо управлять котлом он и сам достаточно умный. Управлять надо климатом в помещениях. У меня например этим занимается градусник на котором жильцы ставят температуру которую они хотят в комнате, а градусник тупо открывает закрывает краны на ветках теплого пола. Все оборудование с али, отработало 2 года. Отмороженных и разопрелых в доме нет.
