РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну да, согласен, управление климатом, точнее- температурой) Можно ссылки? Ну и вкратце что за железо и что оно делает, я не знаю, что и как можно к моему котлу подключить
Добрый день всем. Сломал голову уже что поставить. Исходные данные: дача с отоплением газом. Котел боринский аогв. В трубах вода. Автоматика сит. Поскольку хотелось бы периодически контролиравть температуру в доме удалённо добрые люди сказали что есть датчики температуры с gsm. Поискал ненашел, зато нашел систему умного дома кситал. Заинтересовался. Но там большой функционал. Проблема в том что в деревянном доме не очень хочется все время электричество включенным иметь, в качестве решения предпологаю оставлять только одну розетку через автомат с датчиком температуры или кситалом. Посоветуйте пожалуйста.
У меня деревянный дом и деревянная же баня. И там и там стоит Zont. У меня Н-1000, который позволяет не только котлом управлять, но и еще следит за незамерзанием воды, мониторит ЛОС, позволяет управлять ГВС, включает свет на улице и т. д. Уже больше 3-х лет, проблем никаких. У микролайна есть и одноканальные варианты, только для управления котлом. Кстати, при выключении света котлу делаете резервирование по электричеству?
Да котлом с этой автоматикой управлять удаленно не получится. Поэтому и спрашиваю про дотчик контроля температуры удаленно ну и вдруг еще какие варианты
Для измерения температуры подойдет любой GSM измеритель температуры. Кситал - проверенная временем, надежная система. Потом можно навесить на него и охрану и антипротечку и дымовые датчики. Автомат лучше брать на минимальный ток. А вот для управления отоплением надо поглубже лезть в автоматику, чтобы понять - можно ли и как.
Автоматика евррсит 620. Крутить вручную. Если только моторчик приделать. Еще нашел алонио т2 и т4. Хотелось бы с возможностью мониторинга температуры в приложении по интернету а при его отсутствии по gsm. Но в принципе и gsm наверное хватит. Почитал про кситал и его инструкцию. Сложновато. Надо аккумулятор еще. Значит нужно какоето еще крепление и гдето разместить. И что надежнее
В сторону кситала вообще не смотрите, это старая железка из 90х с управлением по смс. Можно с таким же успехом рабу почтовых голубей отправлять. Я вообще удивляюсь, что это кто-то еще советует. Ну разве что с целью впарить остатки или сделать гадость человеку. Под ваши требования подходит, например, Zont h1. Сейчас его можно относительно недорого купить у дилеров, поскольку совсем недавно его заменили новой моделью с точно таким же функционалом zont smart вроде называется. Брать смарт я смысла не вижу вообще, он ничем не отличается, а разница в цене по яндексу тысячи три.
Зонт вполне красиво и надежно. Самая простая модель умеет 10 датчиков для мониторинга. Настройка, кмк, проще кситала.
Про зонт интересно. Только у моего боринского котла помоему нет выхода для комнатного термометра и он не поддерживает управление...
Ну Вы же говорили, что нужен только мониторинг? У зонта есть красивый мониторинг, можете поставить резервный электрокотел и управлять им. Не будет необходимости резко мчатся в случае, если с газом какая то проблема.
Спасибо. Просто аппетит во время еды приходит. И подумал как классно было бы иметь возможность управлять. Но так понял не получится. Так для мониторинга два кандидата зонт h1/смарт или алонио т2/т4
Это зависит не от зонта или алонио, а исключительно от вашего котла. Так что мы тут мало чем можем помочь.
