РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Управлять, влиять..., а зачем, скажите, автоматизация нужна? Или сами ручками, или, всё же, доверяйте электронике. У меня ТП уже пятый год рулит контроллер UMM 10 (есть аналоги, на пример STABIL-D). Один раз настроил и забыл.
@TSV63, Зачем топить помещение с понедельника по пятницу, если там ни кого нет? Люди приезжают только на выходные. Вот и получается, что когда ни кого нет, то выставляем поддержание плюса в помещении (примерно +3+5),а уже перед приездом на выходные, ставим комфортную температуру, скажем градусов +25. А чем ближе к нолю, тем меньше по деньгам. Другими словами мы просто экономим деньги.
Дистанционно выставляю нужную мне температуру. По другому ни как. Можно выставить и по графику. Но график приезда всегда разный. А в чем проблема то? Мне не сложно пульнуть команду из приложения на смарте и приехать в теплое помещение.
У вас слишком большая дельта температур. Вполне вероятно, что вы попадаете в точку росы почти каждый раз - и вместо экономии на отоплении вы как минимум выращиваете грибы в стенах. У меня Тэкон 14 градусов, например.
Я когда ставил 10 градусов, почему- то стала проявляться ржавчина на металлических частях креплений. Поэтому с понедельника по пятницу поддерживаю +15. Да и прогревать быстрее.
Вы смешиваете в одну кучу 3 принципиально разных сервиса: 1. Автоматизация повторяющихся операций 2. Удаленное управление 3. Мониторинг В идеале каждый из этих сервисов должен реализовываться отдельной группой устройств. Но так сложилось, что большинство "коробочных" решений пытается реализовать все это одним устройством. И как любой "комбайн", это все-в-одном что-то делает хорошо, а что-то - не очень. Поэтому, если есть время и желание - приходится городить что-то свое. И при этом всегда держать в голове, какой именно из этих сервисов ты каждым девайсом реализуешь, потому как от этого зависят требования по надежности и в конечном итоге цена. Вот на своем примере - какие сервисы чем реализуются: 1. Автоматизация: программируемые реле разной степени "умности", управляющие вентиляцией, циркуляционником, режимом работы ТП. Сюда же - частотник, управляющий давлением водоснабжения, дренажник в ЛОС, датчики движения на свет автоматическое изменение конфигураций работы оборудования при постановке на охрану и т. п. Ничего из этого удаленно не управляется, т. к. это и не требуется. 2. Удаленное управление: программный доступ к настройкам видеорегистратора, роутеров и др. оборудования, имеющего программные интерфейсы. Управление СМСками вкл/выкл/перезагрузкой разных устройств. 3. Мониторинг: СМС и/или отправка в почту уведомлений о нештатных ситуациях. Выгрузка на внешний хостинг записей камер по тревогам, логов работы оборудования и т. п. Возможность удаленного доступа к управляемой камере в бойлерной ("лучше один раз увидеть, чем ...") А вопрос, чем управлять вручную/удаленно, а чем - автоматически - это дело личных предпочтений.
Роса выпадает на поверхностях и дальше впитывается. В зависимости от пирога стены и температур - она может выпадать на совершенно разных поверхностях.
Проветривать надо баню, просушивать после процедур и ни какого грибка не будет. Грибок образуется там, где нет движения воздуха. А вентиляции у меня предостаточно. Инертности теплых полов вполне хватает на просушку комнаты отдыха и моечного отделения. С парной прекрасно справляется печь Ферингер. Вообще губительным считаю, когда помещение проходит точку в ноль градусов. Вот тогда возможно образование конденсата и грибка.
Почитайте, что такое точка росы. Вы ее путаете с нулем градусов. На самом деле конденсация влаги возможна в любом помещении. Более того, в проветенном - влажность воздуха уличная, что есть больше 50%. Из такого воздуха при переходе через точку росы прекрасно конденсируется влага на поверхностях.
Здравствуйте! Помогите советом как просто надежно и не дорого организовать автоматизацию отопления. Жилой дом - батареи в спальнях и теплый водяной пол в остальных помещениях. Имеется старый простой эл котел: с тремя тэнами по 4 квт контактор 3хфазный, регулятор температуры механический. Так же теплый пол с гребенкой насосом, клапаном, на 5 контуров. Электричество по тарифу день\ночь. Хотелось бы: включать выключать котел по расписанию (ночные часы) мониторить состояние, включать выключать через Андроид приложение по wi-fi включать выключать насос теплых полов по расписанию (преимущественно ночные часы) далее хотелки не обязательные, и с расширением на будущее: работа котла и теплых полов по заданной температуре в помещении мониторинг и управление с настенной панели в коридоре (проложен шнур питания и витая пара) можно даже под это дело приспособить старый планшет 8" Андроид6 всё это управление перевести на газовый котёл который планируется поставить в будущем рядом с электро (газовый будет основным, электро останется резервным, но закрыт кранами) управление удаленно через интернет (когда не дома), но это не приоритетно. интеграция в умный дом Xiaomi ... Контактор шумный, поэтому не желательно частое вкл/откл. Дом теплый погода не холодная так как в Крыму находимся, и из практики прошлой зимы с ручным управлением этой же системы достаточно было нагревать ночью по дешевому тарифу всю систему включая ТП который днём отдает тепло. Много тепла также с окон в солнечную погоду, поэтому днём отопление полностью выключалось. Вечером когда все дома после работы включал только котел без ТП и нагревались комнаты. Ночью перед тем как ложиться спать включал ТП. Вода нагревалась без ТП до 50 градусов, с включенным и прогретым ТП до 39 градусов - это всё на одном включенном тэне, то есть 4 квт. Прошлая зима была теплая за исключением двух недель когда температура опускалась ниже 10 градусов мороза. Редко когда нужно было быстрее нагреть включал два тэна, то есть на мощность 8квт.
Так не получится. Либо - просто и не надежно, либо надежно и относительно дорого. Xiaomi Вам - зачем для ненадежности, или для простоты? Делайте лучше на отечественных системах. По крайней мере, техподдержка будет не "одна баба мужик сказала", а профессиональная. И гарантии нормальные. Газовый котел надо выбрать со входом для комнатного термостата под реле с сухими контактами. Загонять в ТП 39 градусов, мне кажется, многовато для ТП и маловато для котла. Может быть, поставить трехходовой терморегулятор с подмесом?
Спасибо за дельные ответы! я не писал что в ТП идет 39, трехходовой с подмесом с насосом и прочим необходимым имеется...
