РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может и так. Но повторюсь-без постоянного отопления начала появлятся плесень на брёвнах.Сделав отопление и выставив +5 с понедельника по пятницу и +25 на выходные, грибок с плесенью исчез.
Организовал автоматическое регулирование отоплением при помощи охранной системы Мираж А8 к нему прикупил блок реле Мираж БР3 от газового котла БОШ 6000 к блоку реле подвел провод, настроил, радуюсь, в доме пока не живу, температуру выставил +15-16 гестерезис в один градус, нагревается минут 20 после часа 4 отдыхает, на улице +5. Управление котлом организовал с помощью проходного выключателя в два положения АВТО и Ручное. Цифровой датчик температуры поставил в гостиную, так как встроенный датчик температуры находится в корпусе прибора и его показания слишком завышены, естественно приоритет выбрал цифровой датчик. Дистанционной мониторинг, оповещение (по падению температуры и ошибке котла) и управление имеется.
Цена вопроса около 10 тыс. Если такая система уже установлена, то её использование оправдано хоть как-то. Но с нуля делать систему на мираже, когда есть куда более user-friendly и заточенные под отопление устройства - я бы не советовал.
Согласен с вами. У нее более сторожевой функционал, а отопление просто бонус, в будущем если приспичит заключить договор с Вневедомственной охраной, то теоретически могут и взять эту систему под свою опеку с некоторыми переделками.
Зависит от ЧОПа. Мои готовы были брать только то, что ставили их инженеры и что дружит с их пультовым оборудованием. Но вневедомственная охрана - вещь! Оффтоп заканчиваем
Вы путаете относительную и абсолютную. Зимой поддерживать +5, а к приезду ставить +25 вполне рабочий метод. Никакого конденсата нет.
Я ничего не путаю. Точка росы в стене строения может быть хоть при +20 в помещении. Просто при +5 она смещается туда, где под неё пирог стены не проектировали. Если у вас есть сомнения - изучайте фх, тут есть много тем по тому, как люди опытным путем приходили к Тэкон больше 12 градусов, поскольку меньшие температуры приводили именно к проблемам с отделочными материалами и конструктивом дома. Этот вопрос уже тут не первый год обсуждается.
Добрый день друзья дорогие Делаю самодельное воздушное отопление, в помещение на 60кв. В помещении 4 комнаты, соответственно в каждой комнате есть вывод трубы. На каждый выход трубы в комнату буду ставить электрическую заслонку и в комнате терморегулятор. всего 4 заслонки. Вопрос: Какой блок нужно поставить, чтобы он мог по сигналу терморегулятора открывать или закрывать данную заслонку (пример: в одной комнате упала температура, поступил сигнал, нужно открыть заслонку, в другой комнате температура еще не достигла минимального уровня, соответственно заслонку не нужно открывать.) В системе будет встроен увлажнитель, планирую так же управлением сделать в каждой комнате.
На Ali примерно за 1,5тр есть вот такие девайсы: Меряет влажность и температуру, имеет, соответственно два выхода. Датчик (совмещенный) в комплекте. IMHO, своих денег стоит.
@grishaN20-17, Что-то мне тоже кажется ваша идея не рабочей. Вы собираетесь только открывать-закрывать заслонки? А котел, что, будет гореть и дуть круглосуточно? А куда если все заслонки закроются? А приток свежего воздуха как? А увлажнение? Регулировать баланс между комнатами конечно можно, но только в одной комнате приоткрывая заслонку, а в другой прикрывая. При этом котел должен автоматически включаться и выключаться, вода в увлажнитель подаваться/отключаться с учетом влажности. И заслонку притока с улицы открывать/закрывать и заслонку увлажнителя тоже открывать/закрывать. Вообщем я к тому, что это все очень сложно и непонятно, нужно ли так заморачиваться. Обычно в воздушном отоплении один раз настраивается баланс заслонок по комнатам (вручную) и по термостату котел с вентилятором включаются и выключаются. И подача воды по гигрометру включается/выключается. За сутки, если дом не дырявый, котел несколько раз запустится минут на 10, прогреет на пару градусов и отключается. Из-за естественного теплообмена между комнатами температура особо не успевает разбежаться. Даже если дверь открыть. Тем более в России обычно есть предбанники и дверь из дома напрямую на улицу не открывают. В конце концов, если дом очень большой, поставьте 2-3 термостата в разных помещениях и включайте котел по первому сработавшему термостату. Чем система проще, тем надежнее. У меня работает воздушное отопление в доме и ни разу не возникало желание заслонками управлять автоматически. Я на этом форуме сижу, потому что строители на мою голову протянули к термостату двужильный провод и поэтому он не может управлять в летнее время и кондиционером. Вот и думаю как бы беспроводную систему от умного дома присобачить. Вообще, считаю что вся эта автоматика нужна только там, где она действительно нужна. Умную розетку поставил, чтобы если что роутер перезапустить. А он зараза после этого ни разу больше не завис). Свет на датчиках движения сделал в прихожей, где до стационарного выключателя тянуться не удобно. И на крыльце, чтобы ночью в темноте не шариться. Автополив на участке, чтобы без меня включался-выключался. Вообщем когда понимаю, что автоматика действительно серьезно жизнь облегчит. А не усложнит. Представьте, сдохнет там что-то с этим управлением заслонками, а вас нет дома. Так можно и котел угробить и дом заморозить.
