1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. ЕвгенийSAMM
    ЕвгенийSAMM
    ЕвгенийSAMM
    Запроржье
    OSA-Котел ...приятный голос сообщает температуру в помещении и предлагает включить или выключить нагреватель,изменить температуру задания регулятора.Нет необходимости читать и изучать инструкцию -просто следуйте указаниям голосового меню
  2. guir19
    guir19
    guir19
    Может еще актуально.
    Устройство MP709. Предлагаемый блок в собранном виде позволяет реализовать принцип: купил – подключил. Блок позволит радиолюбителю получить коммутатор силовых нагрузок, подключаемый к персональному компьютеру через USB-порт. Устройство будет полезно для применения в быту, дома, на даче. С его помощью через интернет можно включать свет, водопроводные клапаны и другие нагрузки.
    Есть устройство MP710, подключается также через usb порт, но в нем нет силового реле.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, не для автора темы, который в тот же день и исчез, видимо, навсегда:)], а для того, чтобы в этой теме собирались указанные реализации.
    Вот еще - Управление домом с iPhone - Somfy TaHoma.
    :hello:
  4. Greeder
    Greeder
    Greeder
    Санкт-Петербург, Михайловская
    Никуда я не исчез :) Очень благодарен за инфу.
    На эту зиму остановился на sms розетке с датчиком температуры, в которую и включил нужную нагрузку.
    Автополив, управляемое видеонаблюдение и "умное" отопление "из броузера/терминала" запланировал на след. сезон. Сейчас собираю инфу.
  5. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    @alex0987alex,
    Может быть реализовать с помощью SMS розетки от Мегафона. Имеет встроенный термоконтроллер + управляется по SMS очень детально. :hello:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проверяли?
  7. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Сотовая система контроля отопительного оборудования КСИТАЛ-GSM-4Т
  8. drell
    drell
    drell
    Елец
    самое сложное достать телефон Siemens C45, а далее 30 минут и готово. В свое время сделал пару десяток таких устройств- у некоторых до сих пор работает. guarda.ru/guarda/data/gsm/txt_14.php
  9. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    сегодня это называется "колхоз". делать что-то на старом, б/у телефоне, с таким же старым блоком питания, и к нему примотано нечто.. ужас. в качестве технического творчества еще сойдет, а для себя ...не нужно.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    У меня котёл древний, АОГВ. Как сделать всего одну функцию - при затухании котла получить смс? Можно, например, прикрутить к вытяжной трубе термодатчик какой-нибудь, остыл - послал смс ? Или ещё что-то?:hello:
  11. BOE
    BOE
    BOE
    биметаллический контакт в топку, далее что угодно можно поставить. Но сообщит не при затухании, а при остывании. Еще можно подумать про оптический или ir датчик. Но придется колхозить.
    Еще есть вариант со счетчиком газа, колхозить меньше, но вопрос есть ли этот счетчик?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Система Кситал 4Т - как раз для Вас - один термодатчик через электро-изолятор - на трубу и всё.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Спасибо, друзья, за ответы. Если возникнет надобность консультаций по кровле - пишите в личку, так быстрее. Я тоже подумывал про gsm-модуль, но теперь уже думаю как приспособить 3G камеру, скорее всего мегафоновскую. Цена получится не больше, а функций добавится значительно, плюс смогу всё посмотреть онлайн.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считаю это неправильным. Вы что - круглые сутки будете пялиться в эту камеру?
    Камеру надо включать только когда для этого есть серьезное основание. А ночью - сверх-серьезное...
    Такое основание дает грамотное построение какой-то сигнальной системы, например, GSM.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да нет, не круглые. Эта камера позвонит мне при срабатывании какого-либо из датчиков.
