1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У меня Н-2. Действительно не указал. Согласен.
    Ни зонт, ни котел (ЭВАН С1-9) насосами не управляют. У насосов только ручное управление.
    Вот - в этом и есть мой вопрос: какой именно режим мне нужно создать на ЗОНТ-е, и с какими настройками.
    Сейчас котел управляется ЗОНТ-ом с настройками "держать температуру ХХ с гистерезисом УУ, температуру определять по датчику воздуха основной/резервный".
    В связи с наступлением весны и тепла нужно перевести работу котла в летний режим. естественно что вариант "по воздуху" не подходит. Вопрос какие настройки должны быть у этого режима?
    Еще раз:
    • котел - ЭВАН С1-9
    • ЗОНТ - Н-2 с датчиками на воздух, улица, подача/обратка
    • Вода ГВС греется в БКН, теплоносителем из котла отопления
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Насос отопления из розетки выдергиваем (а может и на батареях кран закрываем, чтобы самотека не было, но только один), у зонта в настройках датчика воздуха выбираем "не использовать", в окне температуры зонта ставим температуру носителя, что бы БКН нагреть, что то около 50. Котел будет держать эту температуру. За лето копим денег и покупаем Н-1000, там все решается на раз, поставил, настроил и забыл.
    P. S. Можно прикупить датчик температуры в гильзе. Засунуть его в БКН, а зонту сказать что это датчик воздуха, соответственно держим 45-55 градусов, так правильнее будет.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Ок, спасибо за ответ.
    Я больше склоняюсь к варианту убрать БКН и поставить обычный накопительный водонагреватель.
    Преимуществ БКН не вижу и не понимаю. Накопительный водонагреватель и привычнее и понятнее. И в управлении он проще :)
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если нет шансов сменить источник энергии, то наверное имеет смысл.
  5. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Расскажите, что за канал на ютубе? Тоже планирую сделать ТА. Ваша схаема как-то преобразовалась?
  6. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
  7. asnikifor
    asnikifor
    asnikifor
    Добрый день. Кому интересна тема умного дома могу подробнее рассказать как я реализовал бюджетную систему умного дома. Также есть плата ESP-01s бюджетная на ее основе и с использованием этой прошивки https://skladchik.com/threads/Прошивка-1М-esp01.265932/ можно много чего организовать.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, интересно. Для начала хотелось бы узнать бюджет этой "бюджетной системы умного дома".
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И объем траханья с этой недоплатой с Али;)...
  10. AnatoliySek
    AnatoliySek
    AnatoliySek
    А есть у кого опыт использования Teplocom cloud? Несколько страниц прочитал, вроде не нашёл. Посмотрел на сайте производителя цена не высокая, комплект богатый.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AnatoliySek, я обычно смотрю "Отзовик". Без отзывов лучше не брать, может попасться сырая поделка.
  12. leonidsheveliok
    leonidsheveliok
    leonidsheveliok
    Подскажите, можно ли продублировать каким-нибудь образом пульт от агв? Чтобы он был на двух этажах одновременно.
  13. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Здравствуйте!
    Я бы посоветовал реализовать все на автоматике ИСУ-04 и ИСУ-06:
    0. ИСУ-04 - это погодозависимый контроллер.
    1. ИСУ-06 - котроллер зон для ТП или Р. Сразу может управлять 6-ю зонами, поэтому будет достаточно, скорее всего 1 или 2 (причем датчики температуры уже в комплекте)
    2. Думаю, что лучше ставить коллектор с 3-мя насосами, повесить их на оставшиеся контура ИСУ-04 (благо их много), и по датчикам температуры в самом "нужном" месте на каждом этаже контроллер будет их отключать. Точнее на 2 этаж через смесительный узел (клапан + насос) для управления по погоде, на 1 этаж управлять через насос для догрева по надобности и подвал так же сделать. Но это все можно сделать на этом же контроллере
    3. Поставьте стрелку, и ТП и радиаторы будут у Вас всегда в "дружбе" :)
    4. ИСУ-06 будет управлять без всяких роутеров
    5. Как я уже упоминал, все датчики уже приложены в комплекте. В пол не надо закладывать, достаточно только в воздух в помещении. Он сам по алгоритму считает как надо греть стяжку для ровного поддержания температуры и пола, и воздуха
  14. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    А не встречал ли кто термостат для фанкойла с поддержжкой более чем 3х скоростей вентилятора?
    Ну и чтоб не по 200-300 долларов за штуку =)
    В доме теплые полы и приточная вентиляция по-комнатая, вот думал приспособить термостат от фанкойла на управление приточкой чтоб не городить два устройства.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у вас все равно получится два устройства термостат с выходом 0-10 В и частотник с управлением 0-10 В В китайских ценах может чуть ниже получится, но не сильно.
