РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС нет, частотник не нужен, приводы клапанов на вент-каналах уже имеют вход управляющий 0-10 вольт
Посмотрите, например, ПИД регулятор ТРМ10 от Овен'а. Вам нужна модель с выходом 0..10в, например, ТРМ10-Щ2.У.УР (цена по сайту 5 724,00 ₽) Выделенная буква У обозначает наличие нужного вам выхода ЦАП 0..10в
да, трехскоростные видел (hessway разглядывал). Вот думаю может где просомтрел с плавным регулированием
я имел в виду термостат в котором не три скорости вращения в настройках поддерживается а больше. Частотник тут вообще ни к селу ни к городу, это дело вент установки поддерживать постоянное давление (VAV система),а все тчо надо комнатному пульту (термостату) это крутить заслонку в клапане воздуховода который идет на эту самую комнату. Как преобразовать три ступени скорости вентилятора в термостате для фанкойла в 0-10вольт для привода заслонки - это дело десятое. Хочется найти симпатичный комнатный термостат который дает челоеку в комнате возможность выбрать более трех ступеней подачи воздуха. Будет это 5 контактов или выход 0-10 вольт, не так важно. Просто есть же фанкойлы с 0-10в входом для регулировки вентилятора, а термостатов таких я находил только один, и тот имел те же три ступени - просто для каждой можно было задать уровень от 0 до 10 вольт...
Честно говоря, совсем не понял не совсем понял, что вы хотите получить и какое оборудование у вас уже есть. Какой-то (хитрый) термостат, какие то (видимо фиксированные) скорости вращения, не складывается у меня картинка :-( Можете написать поподробнее, что и как вы хотите сделать?
Не важно что у меня есть, если я напишу что у меня установлено, вам придется долго разираться как оно работает, зачем? Боюсь что запутаю вас просто совсем... Мне нужен термостат который может управлять клапанами теплого пола по температуре воздуха, и в дополнение к этому может задавать значение какого-то дополнительного параметра которое я сам уже своими средствами сконвертирую в степень открытия воздушного клапана в комнате. Самое просто что есть - это термостат для фанкойла. Обычно там контролируется температура (и иедт управление подачей теплоносителя в файнкойл) + три скокрости вращение вентилятора фанкойла в дополнение к этому. Я ищу такой термостат который имеет больше чем три скорости вращения. Если вам прям очень интересно как это будет работать - я напишу конечно, но не думаю что оно тут нужно.
Хм. Яснее не стало Пока я вижу две отдельных задачи. Первая - термостат, который поддерживает установленную на термостате температуру ТП (или температуру воздуха в помещении). А вот вторая задача (связанная с переключением скорости) не понятна. Это независимая (3-х ступенчатая или ещё какая) регулировка какого-то другого параметра? Или просто ступенчатое (или плавное) изменение уставки термостата?
Просто регулировка некоего другого параметра. Для простоты можно считать что я хочу с одной (симпатичной) коробочки регулировать температуру теплого пола (термостат) и яроксть люстры, и три уровня яркости мне мало. При этом как будет регулироваться яркость - по барабану, главное чтоб на морде термостата были например две кнопки (больше-меньше), а там в результате хоть 10 контактов сухих на выходе, хоть 0-10 вольт выход, хоть просто даже модбас выход (это даже предпочтительнее). В общем надо чтоб челвоеку было что нажать =)
Вот, теперь понятно! Так если модбас устраивает, то может быть, просто поставить простенькую и очень недорогую панель HMI типа OP320 (с кнопками) или EA-043 (сенсорную) Тут ограничений по количеству каналов регулирования вообще практичекски не будет. Экранов тоже может быть несколько.
кстати об этом я не думал. Я припоминаю были панельки дешевые мелкие даже на али. Если туда можно "прислюнявить" датчик температуры, это все что мне по сути нужно, а остальнео запрограммирую.
Так на Али эти HMI стоят раза в два-три дешевле, чем в "конторах". OP320 стоит от порядка 2 т. р. +/- 500руб. Сенсорная немного подороже. Но это HMI, а не терморегулятор. Термостат нужен отдельный, например, типа того же Овена (с Модбасом). А OP320 будет отлично показывать температуру и менять уставки. Модбас слейвов к OP320 можно подключить несколько, хоть термостатов, хоть с сухими контактами DI/DO или аналоговые входы/выходы или вообще ПЛК со своей логикой.
я понимаю, но неужели проца внутри не хватит на реализацию алгоритма термостата. Среда разработки у некоторых таких панелек вплоть до с (но то наврное только у старших версий)
