РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, подскажите, существует ли недорогое и надежное устройство для управления конвектором по температуре в помещении? Не хочу свежеотстроеный дом запускать в минус зимой. Появилась идея поставить в пяти помещениях по конвектору, и поддерживать положительную температуру +5. Как реализовать ума не приложу. Так как схема временная, до весны, не хотелось бы тратить много средств.
@yushkin, что термостат? Ваш ответ напомнил старый анекдот про Василия Ивановича Петьку и приборы. Можно как то по подробнее и желательно со ссылками?
GSMрозетка-отличное решение! Всегда будете знать температуру в доме, всегда можете прибивать/убавить,как вам надо. Но подключать электрические конвектора лучше через контактор. Хотя...я не знаю какой мощности у вас конвекторы. Примерная стоимость розетки тыс 5, контактор тысячи 1,5,провода и прочее мелочевка. GSM розеткой можно пользоваться и летом, например организовать через нее полив огорода.
@СанькаСанька, 5 розеток в моем случае неоправданная роскошь. пять розеток пять симок. Что скажете об этом? https://aliexpress.ru/item/4001107564664.html?spm=a2g0o.detail.1000014.31.6a1f41b7Oyc2LS&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183347.0&scm_id=1007.13338.183347.0&scm-url=1007.13338.183347.0&pvid=ffab1c19-d2fd-4ee7-8f41-bbe4d16fdd2b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183347.0,pvid:ffab1c19-d2fd-4ee7-8f41-bbe4d16fdd2b,tpp_buckets:668%230%23131923%2373_668%23808%233772%2351_668%23888%233325%2310_3338%230%23183347%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238110%23338_668%232717%237559%2360_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23263&_ga=2.47540644.2044532941.1601436875-1517439023.1576898266
Интересно - тем, что дешевое. минус в том что нет удаленного управления. если вас устроит одно устройство, то можно поставить реле с датчиком температуры и возможностью удаленного управления - например широко распространенное sonoff th10/16 да, если конвекторы мощные нужен будет контактор зато можно поставить +5 градусов, а перед приездом (заранее) удаленно повысить до например +22, и к вашему приезду будет уже теплый дом. да и возможность всегда он-лайн посмотреть ситуацию в доме отнюдь не лишняя
Я предположу что речь идет о системе ZONT - https://zont-online.ru/ Обсуждение на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/488466/page-172#post-26944146 Система действительно интересная, посмотрте что она может. Вам она поможет расширенным мониторингом (можно до 10 датчиков повесить), но вот упрвление более чем 1 конвектором у него есть только в старших версиях - то есть получится далеко не 3500 руб. Для простоты вы можете поставить одно устройство управления (ZONT, sonoff, иное) которое будет с помощью контактора управлять всеми конвекторами одновременно. Либо поставить вайфай роутер, поставить на каждый конвектор своё устройство управления (например упоминаемый мной ранее sonoff TH16) и управлять каждым конвектором (читай = помещением) отдельно. Выбор исключительно за вами. Можете и на офф-лайновой (ручной) версии остановиться. Касательно стоимости - всё это потом прекрасно продается на Авито. Так что как перестанет быть нужным - продадите. sonoff точно и продается и покупается.
Вообще у любого конвектора есть встроенный термостат и там есть режим со снежинкой, то есть поддержание +5. Если вам не нужно дистанционное управление, то зачем еще что-то придумывать?
думается мне это будет поддержание Т самого обогревателя, а не Т воздуха в помещении. По крайней мере у моих обогревателей такой функции нет. Найти в продаже обогревателей с выносными датчиками я не смог. Толку если обогреватель будет выключаться по своему регулятору, вокруг него может быть и -20 в это время. С помощью же выносного я хочу реализовать поддержание минимальной Т в комнатах дома, и при -40 и при -5.
мне не надо управлять дистанционно, мне нужно просто поддерживать положительную Т в коробке недостроенного дома. И всякие навороченные системы тут избыточны. За совет с соноф спасибо, один из обогревателей пожалуй подключу через него, только в целях дистанционного контроля Т, наличия электричества. Осталось найти недорогие и надежные устройства для управления.
Ну это вам так думается. Тысячи людей живут с конвекторами со встроенными термодатчиками, там всё нормально продумано в этом отношении. У меня в нескольких технических помещениях стоят конвектора на +15 на встроенной крутилке - и круглогодично поддерживают эту температуру. Если же хотите сильно разнести термодатчик и конвектор - рвите линию к каждому конвектору (или к группе) механическим настенным термостатом-крутилкой. Они стоят совсем дёшево. У меня так было сделано тысячу лет назад до водяного отопления. Лет 5 мы прожили вполне нормально в таком режиме. Соноф крайне не советую на нагрузку выше 500 ватт подключать без контактора. В профильных группах полно фото сгоревших сонофов разных моделей - даже на 1квт нагрузке - там качество очень плавающее.
