РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возможно. Тогда поясните. Как он, находясь в корпусе обогревателя измерять Т в трех-пяти метрах от него?
Конвекция - это когда тепло идет вверх, засасывая воздух комнатной температуры снизу. Если термодатчик "правильно" разместить снизу конвектора, то он будет со вполне приличной точностью мерить некую среднюю комнатную температуру возле пола. Если же этот метод почему-то не устраивает, то есть термостаты с выносными датчиками, в том числе высокоточные. Я, например (для других целей), использую высокоточные RT-12-16. Через контакты термостата включаете конвектор, на котором установлена завышенная температура, а на термостате - целевая.
для того чтобы разместить, его нужно извлечь из корпуса? Вот этого я хочу, чтобы устройство управляло обогревателем который установлен под окном, меряя Т в центре комнаты. сейчас в бытовке через симпал на дин рейке так и организовано. выставлена Т комфорта, и она поддерживается постоянно. Без симпала это невозможно, необходимо в течении суток переодически крутить регулятор.
В общем, решил подключать 1.5 кВт-ные конвекторы через https://aliexpress.ru/item/4001107564664.html?spm=a2g0o.detail.1000014.31.6a1f41b7Oyc2LS&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183347.0&scm_id=1007.13338.183347.0&scm-url=1007.13338.183347.0&pvid=ffab1c19-d2fd-4ee7-8f41-bbe4d16fdd2b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183347.0,pvid:ffab1c19-d2fd-4ee7-8f41-bbe4d16fdd2b,tpp_buckets:668#0#131923#73_668#808#3772#51_668#888#3325#10_3338#0#183347#0_3338#3142#9890#9_668#2846#8110#338_668#2717#7559#60_668#1000022185#1000066058#0_668#3422#15392#263&_ga=2.47540644.2044532941.1601436875-1517439023.1576898266 вроде отзывы о них неплохие. Для надежи через https://aliexpress.ru/item/32817527544.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.343270535Fr1sT&algo_pvid=0d3db325-976d-4fed-8662-c8eb23b57d69&algo_expid=0d3db325-976d-4fed-8662-c8eb23b57d69-8&btsid=0b8b034e16015572416018957e894a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ кто что думает? и почему написано постоянного тока? особенности перевода? нужны ли радиаторы?
Добрый день. Прошу сильно не пинать за вопрос. Но голову сломал, а эксперименты пока поставить не могу, т. к. не живу в доме. Имеется Н-2000+, газовый котел Термона подключенный по ОТ, резервный Протерм Скат по е-бус. Подключены они через гидрострелку. Далее на гидрострелке три группы быстрого монтажа Мейбис (1 этаж, 2 этаж и теплый пол 1 этаж). Zont Н-2000+ отдельно включает насос требуемого этажа по датчику температуры (на 1 и 2 этаже) и поддерживает температуру на каждом этаже отдельно. Т. е. котел включается по требованию датчика температуры либо 1 этажа и активируется насос 1 этажа и гоняет теплоноситель по батареям 1 этажа (при этом на 2 этаж ничего не подается). Если запрос приходит от 2 этажа, то активируется котел и насос батарей 2 этажа. С этим разобрался, все отлично работает. Теперь теплый пол. На группе быстрого монтажа на смесительном узле стоит сервопривод-термостат Мейбис 66341.33, который автоматически поддерживает температуры подачи в теплый пол. Сейчас достаточно тепло и котел включается раз в сутки, чтобы прогреть 1 этаж, а на след сутки подогревает 2 этаж. Боюсь, что когда котел греет, теплоноситель гоняется по ТП и греет стяжку. Затем котел отключается и температура теплоносителя в гидрострелке падает до 19С, при этом насос ТП гоняет ее по ТП (т.к. узел подмеса ТП полностью открыт) температура теплоносителя 19С, а требуется 28С. Задача состоит в том, чтобы включать насос теплого пола только тогда, когда подача от котла больше 28С (т.е. когда греется либо 1, либо 2 этаж). В остальное время, когда температура в гидрострелке меньше 28С, насос ТП отключать, чтоб пол не остывал. Будет ли ТП остывать в такой ситуации? (когда котел редко включается) Хочу повесить внешний термостат с выносным датчиком температуры, прикрепив его на подачу котла и включать насос по сигналу этого термостата. (например Digitop TK-3 или что о подобное). Получим, температура в гидрострелке меньше 28С, насос ТП отключается и не остужает стяжку. Больше 28С, работает и гоняет теплоноситель заданной температуры. Фото старое. Сейчас котельная собрана и работает. Хочу до зимы определиться с ТП, т. к. раньше был опыт только с электрическими полами в квартире. Цоколь высокий, плиты ПК, утепление 2*10мм Пеноплекса, затем стяжка 12 см и в ней ТП. Или не заморачиваться и работать будет нормально, когда похолодает и котел будет включаться чаще?
Если я правильно понял Вашу схему, то работать как запланировано она не будет. Вот один из примеров, темп ТП упала до 19. Подошло время и включился, скажем, 1 этаж. Так как ТП очень энергоёмкий, то через гидрострелку на 1 этаж также пойдет 19 градусов. Вы получите охлаждение вместо отопления.
У себя реализовал независимую схему: каждый контур управляется отдельно через систему датчиков. Умный дом собственной разработки позволяет программировать ЛЮБУЮ логику. А для экономии (у меня двухтарифное электричество) основное отопление включается ночью, когда дешевле. А днём ТП прогревается каждые четверть часа (на поддержание). Если интересно, расскажу про систему более подробно.
Всем привет! Косвенный водогрей, работает от электричества, периодами топится дровяной котел, от которого идёт ветка без доп. насоса. Имею мысль поставить на обратку клапан или сервопривод, который будет открывать/закрывать ветку с котла при определенной температуре. Можете поделиться ссылкой на проверенное бюджетное оборудование? Можно с Китая. Вручную регулировать очень неблагодарное занятие: не открыл, не получил тепла от дров, не закрыл, когда котел начал гаснуть: получил электрическое отопление по жесткому тарифу.
Спасибо конечно, но я что то не особо понимаю, как это может помочь. В моем случае нужно открытие клапана при наборе температуры на термодатчике и закрытие при охлаждении, подобные клапана работают ровно по обратному алгоритму, не так ли? Поиском нахожу множество решений, как на Али, так и на Авито. Вопрос по надежности, наверняка есть решения оптимальные по стоимости. Еще вопрос, будет ли жить соленоид на системе отопления, заманчивая штука, т. к. минимум элементов для подключения. З. ы. надеялся, что в обсуждении управления отоплением есть масса решений.
Добрый день, досталась система управления котлом умный часовой 4. Не планирую ее использовать как умный дом. Именно для котла. Многие советуют зонт. Есть ли смысл менять? Или одно и тоже?
Кто либо встречал термостат, с внешним беспроводным датчиком, wifi (управление через приложение), и что бы можно было выставлять температуру от 20 до 90 градусов.
Внешний беспроводной датчик для каких целей нужен? Много разной автоматики устанавливал, но такого не встречал. Может Вам просто беспроводной термостат нужен? Они бывают с внешним термодатчиком, но он всегда проводной. Или ZONTы посмотрите - у них есть WiFi модель и к ней можно подключить беспроводной датчик температуры.
