1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Nwolf
    Nwolf
    Nwolf
    Датчик закрепить на котле, управление в доме. Между ними кабель "бросить" проблема.
    ZONT посмотрел... а более бюджетно?
  2. Nwolf
    Nwolf
    Nwolf
    отоплением управлять.
    А именно температурой теплоносителя.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Начинать плясать надо от поддержки этого функционала котлом :) - если этого нет в нём, никакой термостат его не обеспечит :)...У Вас котёл с OpenTherm+ или другими подобными протоколами?
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Это понятно. А каким? Электрическим, дровяным, газовым?
    А вот тут вы не правы! Электрическим, к примеру, очень даже просто и без его функционала. Ибо любой термостат с ПИД регулятором обеспечит. И без всяких протоколов...
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, если только электрический - голый нагреватель, безо всякой автоматики :)..На остальных температура теплоноситаля задаётся внутри его собственного, штатного и не имеющего интерфейса наружу (имеется ввиду ремоут-интерфейса, а не крутилки), ПИД- регулятора :)...
    ...Ну а внутрь газового Вам газмяс залезть нэ даст :)...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если сильно надо управлять температурой (хоть по теплоносителю, хоть по воздуху), "не трогая" газовый котел, то это не большая проблема. Для регулировки температуры теплоносителя можно поставить узел подмеса (как для ТП), а для работы по температуре воздуха можно просто перекрывать трубу электрическим клапаном или отключать насос, если он внешний - котел сам остановится по перегреву теплоносителя.
    Собственно, и с электрическим так можно, если он "сильно умный", но без возможности подключения внешнего управления.
    Вот с управлением дровяным действительно все несколько сложнее, но тоже решаемо. :)
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Можно...всё можно сделать, но просили же "подешевле"(с) - а, согласитесь, дешевле, чем "переслать пару байт"(с) при относительной откытости протокола (OT+) придумать трудно :)...Да и гонять котёл на 80-90°С, обеспечивая 40 подмесом...не комильфо :)...
  8. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Если задача - просто поддержание положительной температуры в доме, то зачем тебе измерять температуру в центре комнаты, когда конвектор стоит у окна, где температура ниже? Разумно же в таком случае использовать данные температуры именно под окном... У меня в бытовке/гараже под окнами стоят два самых дешевых конвектора с собственными термостатами. Когда я там жил, то ничего крутить не приходилось, они отлично поддерживали заданную крутилками температуру. Когда уезжал, переключал на снежинку "незамерзайку". Какие бы морозы не были, льда в банках с водой на полу никогда не было. Термостаты исправно делали свое дело.
    Как уже выше сказали, не нужен тебе этот огород, если в конвекторах уже есть встроенные термостаты, а конвекторы висят под окнами или других холодных местах в доме. Просто поворачиваешь крутилки в самый низ до "снежинки" - это, как правило, функция поддержания положительной температуры, и если мощность конвекторов соответствует объему помещений, то +5 будет обеспечено в любую погоду и мороз. Это проверено.
  9. AnDom
    AnDom
    AnDom
    Вопрос знающим.
    Задача - есть помещение с несколькими радиаторами. Сейчас стоят обычные радиаторные термоголовки. Необходимо установить радиоголовки управляемые внешним термостатом. Т. е. необходимо поддержание температуры в определенной зоне помещения, а не у радиатора. Плюс к этому возможность запрограммировать разную температуру на день-ночь.
    У watts есть такое, но ценник неадекватный. Может что-то китайцы придумали.
    Порыл на али, но не наткнулся.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @AnDom, ищите Tuya
    У этого клиента есть тероголовки до 8 шт на общем шлюзе
    комплект на 6 радиаторов + шлюз обойдется в 14000
    брать лучше на ZigBee3.0. Они дольше работают на одном комплекте батарей
  12. Nwolf
    Nwolf
    Nwolf
    Это важно?
    Допустим электрическим.
    Суть именно в простом, замыкании или размыкании реле при конкретной температуре теплоносителя.
    Есть какие либо идеи?
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
  14. Nwolf
    Nwolf
    Nwolf
    Почему ни кто не читает то что пишешь? Или забывает.
    1. Нужно регулировать с панели (руками), в доме.
    2. Датчик температурный беспроводной, т. к. котельная далеко (порядка 10 метров).
    3. Возможность управления через интернет.
    Сейчас реализовано на Th10A, только пункт 3 оно выполняет.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Забиваем на али в поиске « thermostat 433mhz» и в результатах будет то, что нужно, даже с вайфаем.
    Вот вообще отличный вариант, даже на tuya:
    2 813,44 руб. 40% Off | WiFi and RF Wireless Room Thermostat for Gas Boiler Heating or Water Floor Heating Remote Control Temperature Controller
    https://a.aliexpress.com/_ABye1R
