1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я бы для такой задачи использовал реле с датчиком температуры. Например очень известные Sonoff TH10 / TH16
    Так как мощность может быть большой, то добавить контактор.
    Можно будет греть до нужной температуры, греть по расписанию и т. д.
    Про Sonoff и тут на форуме много инфы, и в интернете дофига. Почитайте, если интересно.
    Да, для его работы (для удаленного управления) нужен вай-фай в доме. А удаленное управление крайне удобно, когда нужно, например, включить бойлер перед приездом в дом после отсутствия.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Настроил у себя управление отоплением. Может кому пригодится - рассказываю логику:
    Для начала - теплопередача пропорциональна разности температур, считаем, что линейно.
    При этом обогрев (электрокотел, водяные радиаторы) также зависит от разности температур между теплоносителем и помещением.
    В состоянии равновесия энергия обогрева равна потерям - при этом устанавливается некая равновесная температура в помещении.
    Пусть все это усредненно - но в данном случае не принципиально, тут регулируем общий нагрев.
    Дальше опытным путем считаем разницу температур "улица-дом" и "теплоноситель-дом". Просто записал в табличку за несколько дней, в разную погоду.
    Как и ожидалось - соотношение этих разниц оказалось более-менее постоянное, ну скажем, k=0.768:
    если разница "улица-дом" = 50, то разница "теплоноситель-дом" будет 38.4 градуса.
    Плюс-минус так.
    Тогда, зная температуру на улице и желаемую температуру в доме - получаем нужную температуру теплоносителя на выходе из электрокотла. Остается управлять котлом.
    Реализация:
    - во-первых, защиты: котел запитан через контактор, включаемый через датчик потока и биметаллический термопредохранитель на котле. В случае отказа насоса, датчика, системы управления или перегрева котла контактор вырубится и всё. Это максимально просто, тупо и надежно.
    - сам котел трехфазный, три ТЭНа. Соответственно, три реле, включающие эти ТЭНы.
    - реле управляются ESP8266. Удобно тем, что к ней есть доступ по WiFi.
    - термодатчик на DS1820 подключен к той же ESP и установлен на трубе выхода из котла - так получаем температуру теплоносителя.
    - уличную температуру в принципе можно брать с такого же датчика, вынесенного на улицу, или получать по MQTT с другого устройства, мониторящего именно уличную температуру - это уже непринципиально.
    - желаемая температура в доме - это вообще задаваемая величина, ее даже измерять не нужно.
    Логика работы контроллера:
    - получив уличную температуру - сравниваем ее с желаемой комнатной, рассчитываем температуру теплоносителя
    - рассчитываем "коридор температур", в пределах 10% от нее, "от" и "до".
    - если на подаче температура ниже минимума - включаем 1 ТЭН и ставим таймер.
    - если за 5 минут температура не поднимается выше минимума - включаем второй ТЭН.
    - еще через 5 минут - третий.
    - если превысит максимум - все отключаем и ждем пока упадет ниже минимума.
    - повторяем...
    Если на 1-2 ТЭНах попадаем в "коридор", выше минимума, но ниже максимума - то так и работает, поддерживая температуру.
    Если уличная температура изменилась - меняются и минимум с максимумом.
    Можно задать другую температуру в доме - тоже будут другие границы.
    Пока вроде работает.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все здорово кроме одного. При таком отключении высока вероятность перегрева верхнего ТЕНа
    И чем мощнее котел, тем больше вероятность. В теме про Протерм уже был такой случай.
    Циркуляции нет, отвод тепла небольшой, а инерции в тенах хватает.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    да, но это именно аварийная ситуация. Если насос не работает - то он уже не работает, и циркуляции нет, тут можно только отключить. Плюс термопредохранитель для страховки. Отключится - остынет потихоньку.
    Не заставишь же ТЭН работать холодильником, отбирая тепло и выдавая электричество обратно в сеть...
    Клапана давления кстати никто не отменял, но это сейчас вроде как стандартно для жидкостных закрытых систем?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так прокладки не выдавило, Они потекли потом при запуске, видимо от перегрева
  6. alexboob
    alexboob
    alexboob
    Подскажите вариант нужно три комнатных термостата подключенных параллельно между собой либо предпочтительнее по wi fi на 1 устройство для вкл. откл. котла baxi luna сухие контакты
  7. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Здравствуйте, товарищи! Захотелось мне удаленно управлять котлом Baxi Luna Platinum+. Самый распространенный вариант управления- ZONT для данного котла не подходит, а вместо него предлагают Веб-сервер OZW 672 от Сименса, который стОит совсем не бюджетно... Хотел бы поинтересоваться, может кто-то ставил себе более бюджетные решения на данные котлы?
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @AlesX, Посмотрите MyHeat Smart. Он работает с Baxi Luna Platinum по цифровой шине и цена как у ZONTa.
  9. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Спасибо большое. Цена куда демократичнее, а функционал получше, чем у Сименса. Попробую
  10. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Хочу добавить немного "ума" в систему отопления в доме
    Сейчас сделано 4 контура отопления (2 на радиаторы в двух зонах, 2 на теплые полы в двух зонах)
    На радиаторные зоны поставил 2 беспроводных термостата и контроллер с wi-fi шлюзом от POER (с Али), который управляет сервоприводом трехходовых кранов.
    Первый вопрос
    Не могу придумать что сделать с теплыми полами. Сейчас стоят терморегуляторы прямо в котельной (на фото), которыми просто задается температура контура, а они управляют серпоприводами. Можно ли оставить примерно такую же систему (т.е. не ориентироваться на температуру помещений, в которых есть теплый пол), но добавить возможность изменять эту температуру удаленно?
    Второй вопрос
    Сейчас на радиаторах стоят ручные крутилки (см фото)
    Правильно я понимаю, что можно на место крутилки поставить термоголовку c дистанционным управлением или надо будет еще и краны менять?
    Третий вопрос
    Установлен газовый котел Vaillant VU 322/5-5. Какую автоматику для него лучше всего купить со следующими возможностями:
    - подключение к интернету по wi-fi с резервным каналом GSM
    - направление информации о сбоях в работе
    - элементарное управление котлом (перезапуск в случае сбоя, изменение температуры отопления и ГВС) с телефона (Android)
    Спасибо!
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всем этим может управлять центральный контроллер, например польский Tech i1 с модулем вайфай.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Дело в том, что котлы от BAXI: LUNA Duo-tec MP, LUNA Platinum+, LUNA HT, Power HT, Power HT-A имеют на борту начинку от Siemens с протоколом связи BSB / LPB. Полагаю, что для вашей хотелки без OZW 672 и подобных, но не дешёвых, не обойтись, однако, если дружите с паяльником, разбираетесь в схемотехнике и программировании, хотя бы в среде ардуино, то вполне можете сваять своё управлялово, энтузиасты расшифровали не только протокол BSB (Системная шина котла), но и физически идентичные LPB (Локальная технологическая шина), благо инфы в сети хватает...
    Кстати, представители BAXI утверждают, что у Siemens имеется переходник для подключения к протоколу OpenTherm.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Наконец то начало появляться время подумать над отоплением.
    В наличии электрический котел Протерм Скат. Уже пришел к нему ebus адаптер вер. 3 c fhem форума.
    Первый этаж
    Радиаторное отопление (без коллекторного шкафа). На каждый радиатор термоголовки zigbee или zwave.
    Теплый пол 7 контуров с коллекторным шкафом.
    Второй этаж - радиаторное отопление на каждый радиатор термоголовки zigbee или zwave.
    На ветках ТП и радиаторов стоят трехходовые клапаны Meibes VRG131.
    Ну и на горячую воду БКН.
    И вот логика управления всем этим вызывает массу вопросов.
    По радиаторам кажется оптимальным не трогать трех ходовой кран. Выставить на максимум и подстраивать температуру котла исходя из значений открытия термоголовок и выставленной температуры. Термоголовки открыты на 100%, а заданное значение не достигается - прибавляем. Термоголовки везде перекрыты на 50% - убавляем.
    По теплому полу. Посмотрел сервопривода и большинство из них открыто/закрыто. Получается настраиваем гистерезис +- 0,5градуса на каждый контур. Плавного регулирования нет?
    И тут также трехходовой на максимум? С другой стороны установка на него привода и регулировка позволила бы смягчить работу сервоприводов.
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А кто главный? Кто котлом рулит?
