Проводной программатор на 20 конвекторов со встроенным в корпус аккумулятором. Вставляется в штатное гнездо любого из "дружественных" конвекторов в системе отопления. Необходимо прикрутить его к какому-либо из различных модулей GSM с возможностью управления настройками программы по SMS. Насколько это возможно? И желательно "под ключ".
Поставьте трёх-ходовой клапан на подачу тепла в контур отопления, поставьте датчик наружной температуры, датчик температуры подачи, подключите это всё к ПЛК и делаете управление подачей по линейному графику, как то: при Тнаружной +10 Тподачи +30, при Тнаружной -25 Тподачи +60 изменение - линейно. заодно ПЛК может рулить н-ным кол-вом тех-процессов. что удобно. из минусов - придётся осваивать программирование этого самого ПЛК поправка: для каждого дополнительного контура потребуется своя пара датчика Т подачи и 3х ходовой клапан но зато Вы сможете реализовать любую причудливую схему отопления, по часам, событиям и т. д.
Вообще то при подключении к городским теплосетям это категорически запрещено, т. к. перегревается обратка.
Планирую отопление на электрических конвекторах, в межсезонье, возможно, кондиционерами. Хочу поставить в каждом помещении и на улице датчики температуры и всем этим хозяйством управлять с общего контролера. Желательно, чтобы к этому общему контролеру можно было подключиться с компьютера, чтобы настраивать параметры управления. Как я понимаю, можно взять датчики и переключатели (или как это правильно называется?) EIB, а вот что с контролером? Какие есть еще полуготовые решения? В общем хочется гибкую систему с возможным расширением. Правильно я понимаю, что на этапе отделки достаточно заложить витую пару ко всем розеткам и выключателям, которые потом можно будет менять на автоматику? Где можно более подробно почитать про топологию сети для умного дома и EIB в частности? Пишут, что должна быть шина, от которой возможны ответвления - вот с этим моментом хотелось бы разобраться поподробнее.
Системы (Кситал,СН140,Галан. ...и т. д.)неплохи ,А что делать если мне надо не 2-4 выхода, а 6-8 и отдельный контроль температуры покаждой зоне? (Поясню. Отопление раздельное по каждому помещению (электрическое) плюс 3 выхода на освещение и воду.)Очень буду рад за высказанные предложения.
ЭРИТЕЯ БРАВО с беспроводными датчиками температуры Вы подробнее объясните про свои зоны - возможны варианты.
Извините если не очень понятно сформулировал. Я в деле строительства новичёк (второй год как начал сам строиться).На счёт датчиков темп-ры я полностью согласен -беспроводные однозначно (не хочу паутину проводов по всему домику растягивать, итак силовых групп метров на500 набирается).Когда я говорил про 6-8 выходов я имел ввиду силовые выходы для управления системой отопления (теплые полы, конвекторы, греющие кабели), сисемы полива и уличного освещения, охрана.
Это я был невнимателен У Эритей есть блок расширения на 5 реле, всего получится 8 штук на 220В 15А. Подключается витой парой. на фото видны синие релюшк. блок можно отдалить на 20м ссылка: 12
Для контроля работы котла и дистанционного управления температурой я в загородном доме уже больше года использую малоизвестный прибор СКС-4 GSM. Контролирует температуру, питание, реализован термостат, много функций, автоматически шлет отчеты, может кому и подойдет для автаматизации! Я его полностью изучил, отвечу на любой вопрос.
А теперь для тех кто на бронепоезде, вы предлагаете регулировать работу Конвектора силой тока которую пропускает розетка? принцип работы как у димера. Я бы сказал что очень интересное решение, если ставить по 2-а датчика температуры в каждое помещение, заставлять контролер опрашивать зону и выдавать среднее значение между датчиками и основываясь на этих показаниях увеличивать или уменьшать мощность прибора, но как обучить прибор поддержанию температуры, банально задавать алгоритм если Т=20 включаем на 100%, если Т=23 включаем на 60% если Т=25 выключаем.
Ответ из бронепоезда. Работа конвектора будет регулироваться временем его работы а не силой тока, как вы пишите. Т. е это обычный режим работы конвектора без всяких диммеров. Вы много знаете диммеров способных диммировать нагрузку в 1-2 квт?
Есть такой девайс, чтоб смонтировать его в распред. шкафу и подключить к нему все конвектора? Мысль такая: зачем специальные розетки, если можно один контроллер с силовой частью разместить в распред. шкафу возле автомата (с возможностью его обхода), ввести программу и все. В пятницу утром включился - в понедельник утром отключился, в течении рабочего дня включается на 2-4 часа чтоб просто поддерживать плюсовую температуру. И комп. не нужен...
По теме - в конце 2012 года поставил себе GSM термометр Теплый Дом. http://gsm-termometr.ru/product/gsm-termometr-teplyj-dom-11/ Взял модель на 2 датчика температуры. Один датчик поставил в котельную на воздух, другой протянул в дом на воздух. Теперь когда температура падает ниже допустимой или отключается электричество, то он присылает нам СМС. На каждом датчике настраивается свой минимальный порог. Есть еще максимальный порог, но мне он не нужен. Обошелся порядка 8 тысяч с датчиками и аккумуляторами. Всё было в комплекте. Но есть модель на один датчик, она стоила около 6 тысяч. Колхозить ничего не пришлось, всё настроил очень быстро. Хотел взять сначала CCU422. Имел опыт с CCU6225 (хороший прибор, но в следствие его неограниченной универсальности, пришлось много времени потратить на изучение его настроек). Поэтому выбрал именно Теплый Дом, так как мне сказали, что этот прибор решает только три узких задачи, поэтому очень прост в настройке и использовании. Но для контроля и запуска электрогенератора уже кстати решил брать CCU422. Сейчас использую Тёплый дом только для контроля температуры и наличия электричества, но этим летом буду подключать его к газовому котлу Vaillant для дистанционного управления по телефону, так как постоянно там не нахожусь, а хочется чтобы к приезду дом уже был теплый.
