РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У Зонта тоже есть модели с wifi. У меня Смарт2 стоит, сим карту вытащил на другой проект, все работает через wifi.
Ваша задача - обмануть автоматику котла. Например, сказать ему, что у Вас уже тепло. С этой моделью котлов не встречался. Но судя по схеме на 9 клемму можно подключить внешний термодатчик. Выясняете какой тип термодатчиков можно использовать с Вашим котлом. Например, аналоговый, сухой контакт, цифровой и т. п. Дальше автоматизируете этот процесс.
Сломался электро котел. А именно сгорели контакты в термостате капиллярном, WZA90E. Как то можно выбрать понадежней? Цены очень сильно разнятся. От 450 руб до 2000 тыс. руб.
Хочу на электро котеле разгрузить термостат капиллярный. Котел на 3 кВт. Как думаете, такое твердотельное реле подойдёт? И надо ли радиатор для него?
3кВт может и без радиатора прокатит. Но лучше поставить. У вас переменка в цепи управления? Тогда подойдет.
Вопрос к знатокам автоматизации. Хочу автоматизировать включение насоса рециркуляции ГВС (нет, не для экономии электроэнергии). После наблюдений и раздумий пришел к такой логике работы, состоящей из двух частей: 1) День/ночь. Насос работает весь день, на ночь отключается. Возможен вариант недельного программирования, но это как я понимаю дороже (рассматриваю только надёжные устройства, не теряющие память от временных отключений электричества), в общем мы на даче наездами на выходные, мне не трудно включить и выключить автомат по приезду (а вот отключить можно и забыть). 2) Кнопка/кнопки. Это нужно к примеру, если всё-таки ночью (или на неделе, если стоит недельная программа первой части алгоритма) понадобилась горячая вода в санузлах второго этажа или на кухне. Нажал кнопку рециркуляция подогнала тебе горячую воду. Каким набором устройств на DIN-рейке можно обойтись? Желательно, конечно одно, если такое существует.
Я подобный сервис делаю на Зонт Н1000. Там есть и кнопки и расписания. Можно включить/выключить через интернет, не обязательно автоматом.
@Natura, Существуют реле времени, которые включают устройства на заданный период. Можно на несколько минут. А можно и на десятки часов. Только тогда вам их несколько надо будет. Что бы не перестраивать постоянно.
Есть реле программируемые. Там хоть 8 интервалов закладывай. Хоть недельный, хоть суточный график. Только программировать надо научиться. Или заказать прошивку
Поставьте в коридор датчик движения с таймером отключения на максимум. Нет движения - насос стоит. Кто-то пробежал - насос на пять минут включился)
