1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 29.10.07.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    я себе поставил автомат, отключающий питание насоса в колодце и на бойлер...
    как то ослабла затяжка муфты на пнд трубе на вводе в дом перед КРАБом и стало фонтанировать. Хорошо, были дома и сразу автомат вырубил. Теперь автоматически отключается в 8.30, когда уезжаем на работу
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я использую таймеры ТДМ ТЭ15, уже лет 5 работают. 1 рулит циркуляционником СО (в дневное время на 15 мин каждого часа включает, в помощь ЕЦ), второй - канальным вентилятором (2 раза в сутки по полчаса продувка). Память при отключении 220 не сбрасывается, 2 DIN-слота занимает, кнопка быстрой смены режима on-off-auto - есть. Дисплей мелковат и часы за год минут на 5-10 уходят, а в остальном - дешево, мои задачи решает на 100% и никакого контроля/обслуживания не требует.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как выше Вам посоветовали: датчики движения на среднем-дальнем подходе к раковинам.
    Датчики надо брать - обычные, предназначенные для управления освещением, на них есть три регулировки. Вам нужны: на движение и на время. На освещенность отключаете. Если будет несколько датчиков, то их контакты - параллельно. Не перепутайте там фазы и нули:).
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Да хороша тема. Еще бы найти недорогой, чтобы в блок с выключателями поставить - у меня Legrand Valena - а там датчик космических денег стоит (10-15 тыр)
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А если взять микроволновый датчик движения (он чуть подороже обычного ИК), то его можно вообще спрятать например, за гипсокартон. Или вообще поставить в соседнее помещение. Так как для него прямая видимость не требуется. Он обнаруживает движение через некоторые стены (проникает примерно как Bluetooth или Wi-Fi).
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Да, но.
    Уже ищу что-то (датчик), чтобы засунуть вместо уже установленной в составе блоке выключателей valenta кнопки.
  7. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Я себе сделал включение рециркуляции с помощью датчика потока жидкости. Очень удобно. Включается когда идёт расход воды. Параллельно с этим включается по расписанию. Но это если критерий на DIN- рейку не блокирующий.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Обычно в составе всех электроустановочных серий есть такой элемент "заглушка" - просто крышка в стиле серии, монтируемая в общую рамку. В освободившуюся при этом установочную коробку можно смонтировать любое устройство, которое туда поместится по габаритам. А если точно знаешь раскладку проводов - то можно пространство за коробкой еще и углубить, если места не хватает
  9. rumyantsevlev
    rumyantsevlev
    rumyantsevlev
    В связи с очередными внеплановыми выходными погрузился в тему УД.
    Свет и охранку посадил на Xiaomi, дешево и сердито, справился за пару дней и сделал свет и охранку.
    Теперь по плану отопление и выбор термостатов для УД
    Дом 100м2 Обогрев радиаторами по первому этажу и примерно 6 термостатов на теплые полы примерно 40м2 (карбоновые)
    Хочется Zigbee, но у Xiaomi нет ничего.
    Смотрю в сторону Ecobee, но он прям очень дорогой и 6 штук выйдет как крыло от боинга.
    Какие есть альтернативы, поделитесь опытом?
  10. Fvrfvr
    Fvrfvr
    Fvrfvr
    Не совсем понятна логика. Т. е. открыв утром кран, создаётся проток, который ловит датчик и запускает рециркуляцию? А какой тогда вообще смысл в рециркуляции, если так и так ждать?
  11. misha5482
    misha5482
    misha5482
    Все привет, такой вопрос, есть 5 балансировочных клапанов, цель регулировать их дистанционно и по температуре воздуха и погод зависимой. Подскажите пожалуйста как это реализовать, если менять клапана то какие? если ставит привод то как и какие? и какой контроллер лучше?
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @misha5482, От теплового узла какой то бешенный насос давить будет? Балансировочные краны крутить так себе затея. ПЗА или в котле, или смесительный узел крутит.
    Промышленный. Из линейки Овен что нибудь.
  13. misha5482
    misha5482
    misha5482
    А к чему привязать? если ни котлов ничего нет, есть клапана и кран шаровой на подачу и обратку механический.
  14. misha5482
    misha5482
    misha5482
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что к чему привязывать? Если у вас уже все смонтировано, то забудьте.
    Посмотрел схему хоть и не видно ничего. У вас пром помещение отапливаться Волкано будет? Так у них своя родная автоматика есть. Вот ее и ставьте.
