РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смысл как всегда в экономии. Вы не платите за нагрев в ночное время и периоды, когда не пользуетесь. Сценарий примерно такой: 1) в привычное время утром и вечером включается рециркуляция по расписанию. Вы пользуетесь и наслаждайтесь. 2) В дневное и ночное время расписание отключает рециркуляцию и ее запуском управляет поток жидкости.
Дома есть сервер (старый комп) с установленным Xpenology. Заведено 6 камер видеонаблюдения туда. Так же там качаются торренты, сохраняются с телефонов фото итд Установлен Homeassistant (HA) на этот сервер туда же. В HA подключены: В самой дальней и холодной комнате - термостат на ESP8266 с гистерезисом 0.1 градус - датчик температуры ds18b20, в других комнатах термоголовки на батареях, датчики температуры ds18b20 на подаче и обратке котла Baxi Luna 3 (работает по ПЗА)., управление откатными воротами плата Wemos D1 mini+ реле, ESP32 cam (Проект https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device) - который делает фото газового счетчика и распознанные цифры выгружает в HA каждые 5 минут - можно видеть расход почти в реальном времени и вести статистику в самом HA.
Вставлю свои 5 коп. Вообще идея "управлять отоплением удаленно" была с самого начала, поэтому купил котел с выносной панелькой (Baxi Luna 3 comfort). Но потом в процессе эксплуатации понял, что регулировать что-то на котле хорошо бы возле котла. Да и бегать на 2 этаж для того что бы поднять темп гвс, то еще удовольствие. Знач было решено взять клмнатный термостат. Купил обыкновенный stout (на деле watts). Ну и протянул провод в сам холодную комнату на 2 этаже. Наша спальная. Но, затем выяснилось 2 негативных момента. 1. Он дико щелкает при срабатывании. 2. Это выяснилось в межсезонье. Когда 2 этаж прогрет от радиаторов и на улице довольно тепло (Симферополь). То он как бы и не срабатывает на обогрев довольно долго. Вроде хорошо, но вот теплый пол на 1 этаже остывает и на 1 этаже не очень как хотеллсь бы. Пришло понимание, что нужно чтобы оба этажа не зависили друг от друга. И тут начался полет мысли ) Ах да, тоже надо сказать. В доме есть сигнализация и у нее есть сухой контакт, так что насос рециркуляции стартует, когда сигнализацию снимаешь с охраны и тормозит, когда ставишь. Ну а ночью он тушится по реле времени. Так же к сигнализации я привязал систему защиты от протечек "нептун". Ставишь на охрану, основной кран ввода воды в дом, перекрывается, снимаешь с охраны-открывается. (Очень удобно) И даже на телефон в приложении приходит уведомление, кран открыт или закрыт. Так вот к чему я это все. В этом приложении от нептуна SST Cloud, есть и меню (тепло). Как оказалось этот же завод делает терморегуляторы для электр теплых полов. Почитав все о них, принял решение взять один для проб. Выбрал ecosmart 25. Я конечно рисковал на 7500 (он столько стоит). Выглядит неплохо, есть управление с телефона, вобщем все, что нужно. В рамочке фото нет, кому надо посмотрит в яндексе Заказал, разобрал выяснил принцип действия (при срабатывании переключается обычное реле на 5В и подает 220 на управляемый контакт). Выпаял, купил другое реле, парное, для управлением насосом и самим котлом. Затем кабелем опустился на 1 этаж, т. к. там кухонная кладовая. Пусть думаю, там себе щелкает, а не у меня в спальной. Выглядело это так. Сам терморегулятор с выпаенным реле Ну и так выглядит реле внизу (кладовке) Реле2 т. к. у меня 2 отдельных насоса с гидрострелки на 2 этаж (радиаторы) и 1 этаж ТП В итоге все было ок, котел управлялся каждым этажем отдельно, включал насос и замыкал контакт на котле. И все это отдельно по этажам. Сказка! НО! Т. к. я врезал ящик с этим добром в стену, то щелчки от реле передавались по этой газоблочной стене толщиной в 100мм очень сильно. По итогу я переделал все на твердотелые реле. Тишь да гладь. Что в итоге я получил: 1. В одном приложении управляю водой и отоплением. вертикальные волны возле темп это индикация того, что идет прогрев (обе релюхи одного из контуров замкнуты). 2. Это самое важное! Теперь каждый этаж сам по себе. И даже если в межсезонье термостат на 2 этаже молчит, то на 1 этаже все работает и греет. Там кстати я сделал и датчик в полу.(очень страшно было ковырять стяжку, но я аккуратненько) Термостат 1 этажа работает по принципу или или. Что быстрее наступит. ТП прогреется до заданной температуры или воздух прогреется. 25 это темп пола, 22 воздух. Ну и управлять отоплением в доме, с телефона конечно здорово. Может я слегка замудрил с автоматизацие, но делал уже исходя с того, что уже все отопление было сделано и замуровано в стены и пол. Как то так.
Привет всем. У меня на даче стоит печь-камин с водяным контуром и порядко 15 радиаторов раскидано по всему дому. Дом где-то 100 метров квадратных. В зависимости от того кто дома, я хожу и открываю/закрываю радиаторы, что сильно надоело. Сам я программист и могу всю эту логику реализовать без проблем. Мне нужна инфа какие датчики и управляющие устройства мне взять и как прочитать инфу с них. Мне нужны: - датчик температуры теплоносителя (я постоянно переживаю что закипит когда перекрыл много радиаторов) - датчик температуры воздуха - вентиль чтобы перекрыть радиатор - штука, которая смогла бы прочитать значения датчиков и отправить их на какой-нибудь одноплатный комп. - давление теплоносителя в батареях Может кто поделиться инфой по этим устройствам?
Датчики наши любимые ds1820, можно снаружи трубы, показания снимать esp8266, обмен данными mqtt. Логику можно прописать в тех же esp, объединенных в mesh. Датчик давления есть на Али, но по факту он не нужен тут, нужен аварийный клапан сброса в канализацию или за борт. Он понадобиться может раз за все время - но сработать должен даже если все управление накрылось медным тазом. А вот вентили на радиаторах я бы сейчас не крутил, а врезал электроклапаны, типа как в стиральных машинах, с того же Али, только запирающие. При отключении автоматики возвращаемся к ручному управлению вентилями, при автоматике - регулировка температуры за счёт закрытия - открытия клапанов, по типу медленного ШИМ. Про клапаны идея вот только сейчас пришла, надо будет самому реализовать. Никаких проблем врезаться в ПП-трубу не вижу, а вентили крутить больше не придется.
@sploid, я думаю, что лучше начать с системы резервного электропитания насосов и с установки буферной емкости на случай закипания. И только потом заниматься автоматикой.
Это печь-камин, там выход тепла "в воздух" чуть ли не больше, чем "в воду". Чтобы оно закипело - нужно столько туда дров накидать, что она раскалится и даже без водяного контура в доме будет примерно Африка. Для интереса можно на выход поставить стрелочный термометр на пружинке, прямо на трубу цепляется. Наверняка там будет градусов 60 максимум. А от давления, если таки закипит, как раз и нужен предохранительный клапан, без всякой автоматики.
Уважаемые форумчане, вопрос. Есть помещение с необходимой температурой примерно в 3, 4 градуса. Для поддержания заданного диапазона на Алике была приобретена розетка с датчиком температуры. В неё подключен маломощный конвектор. Розетка не плохая, но есть одно но... Не держит заданную температуру при отключении электричества . Было предположение, что в настройках есть такая функция, но у них на Алике, в характеристиках, нихрена не поймёшь! Может кто либо решал подобную проблему? Вариант с бесперебойником не подходит. Дешёвые модели заряд долго не держат, остальное дорого. Есть ли другие модели (проверенные)? Либо спаять схему - эстетическая сторона не важна.
@Opolchenez17, название модели (или ссылку с али) - скиньте в личку (чтобы не потерялось, если тему перенесут).
Многофункциональный, с ЖК-дисплеем термостат контроллер цифровая розетка Температура детектор с Функция времени https://a.aliexpress.com/_9iweoc
@Opolchenez17, в характеристиках написано: "Оснащен функцией памяти: все текущие настройки будут сохранены после выключения питания". Пишите жалобу продавцу на Али, пусть меняет устройство на исправное. Я кучу подобных использую, у всех есть сохранение настроек, ваш достался просто бракованный. Второй вариант заменить батарейку в устройстве самому.
Разобрал вчера посмотреть как оно может быть устроено, думал про батарейку, не увидел ничего схожего для сохранения памяти.
Сейчас подобные настройки часто записываются в память микроконтроллера и батарейки не требуют. А если не записываются - значит такая прошивка, и тогда это не неисправность, а просто оно так сделано. Ну это конечно если вы все сделали как надо и настроенную температуру сохранили, возможно для этого надо какую-то кнопку специально нажать, типа Set.
