Наверное, можно найти специализированное устройство для управления отоплением, однако если использовать современное универсальное, то по цене будет примерно то же самое, а функциональность дико возрастет. Например, российский Умный дом Livicom. Огромный функционал, 5 лет гарантии на оборудование, качественная техподдержка, развитие и нормальные цены.
Я бы разделили тут пользователей на тех кому нужно решение из коробки, и тех кто хочет чего то сделать самостоятельно. Если и коробки то все понятно, нужно брать готовое решение, подбирать из имеющихся на рынке подходящее под хотелки.
Посмотрел. Получается термостат для управления с телефона 9,750 ₽, беспроводные датчики по 2,590 ₽, модуль для подключения этих датчиков 2600... Итого к 30 тыр приближаемся. Мне кажется негуманно. Я на самом деле смотрел в сторону самоделок... Ну или хотя бы различных модулей работающих на zigbee. Может тут есть, кто собирал на них систему управления котлом?
Вовсе, не обязательно. Делаю и коробочные изделия. Сейчас только ленивые не знают, что такое протокол mqtt
Всё довольно несложно. Берётся с десяток зигби датчиков под tuya, сам шлюз tuya и любое реле под ту же систему. Ну и дальше прописываются сценарии в приложении. Ну и да, надо не забыть поставить промежуточное реле - чтобы на котёл приходил сухой контакт, а не 220. В теории всё примерно так. Практика упрется в то, что сценарии будут отрабатывать только при наличии интернета и тд. Обычно наигравшись люди приходят к заточенным под эту задачу решениям.
Добрый день, имеется такой котёл, давольно старый. Можно ли к нему каким то образом приекрутить удалённое управление, для включения выключения и регулировки температуры?
Вот о чём-то подобном я и думал. Ну то есть зигби датчики и зигби термостат. Может конкретные модели подскажете, чтоб понадёжнее были? И они работают только при живом инете? То есть как себя термостат поведёт при отключении инета?
Все возможно. Почему нет? Только температуру чего вы регулировать хотите. Если в помещении то можно. Если теплоносителя, то нет. Или крайне сложно.
@johnwein, если в электрокотле вся "автоматика" - три выключателя на 3 фазы и термостат, то можно поставить соответственно 3 реле, и управлять им электронно. Скажем, одна ESP8266 вполне может управлять таким котлом и заодно отслеживать температуру по датчикам DS1820, передавая это все по MQTT куда-то на сервер, например на VDS на хостинге. Регулировать температуру медленной ШИМ, хоть теплоносителя, хоть в комнатах. И тогда всем этим можно рулить удаленно хоть с телефона. Очень удобно и очень просто. Если все эти слова непонятны - тогда искать готовое решение @feelini, в любом случае два возможных варианта: 1 - искать подходящее коробочное решение 2 - лепить самому. На зигби или на есп. Логику управления можно прошить прямо в есп, оставив интернет только для контроля или управления установкой температуры. ЗЫ: у меня подобное. На заказ не делаю, в случае аварии кто будет виноват? Почему? Датчик прямо на пластиковую трубу под хомут - уже вполне достаточно.
Датчик не проблема. Сложно (относительно) нагревами тэнов управлять человеку который схему этого котла не читает.
Еще "крутилка" есть. На нее шаговый двигатель? Что от котла останется? Труба с тэнами? Не подходят такие варианты людям задающим вопросы в этом разделе форума. Кто готов с этим возится, инфу ищут в других местах. Решить вопрос быстро и относительно недорого это или Зонт. Или вот еще вариант без инета даже https://kotelok-gsm.ru/
