АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @АндрейКЗ, рядышком теме о балансирах. Там как раз сейчас парочка готовых выплыла.
  2. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Посоветуйте уж...
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Серия DT 12100 Срок службы 1-3 года.
    Исключительно для буферного режима.
    Бюджетная серия для нетребовательных к надежности энергопотребителей.
    Серия DTM 12100 (L) Срок службы 3-5 лет. (серия L 10 лет).
    Возможно применение в ИБП, отлично подходят для ККМ, Охранных и пожарных систем, офисных АТС.
    Это из описания батарей. Посчитайте разницу в цене и в предполагаемом сроке службы. А там уже сами решите, что выгоднее получится.
    А вообще, я слышал, что Delta нынче не та, что была раньше... .
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Читал. Но принцип оценки срока эксплуатации не понял. В описании написаны практически идентичные параметры.
    ДТ - В буферном режиме: 5 лет, В циклическом режиме: 1000 циклов при 30% глубине разряда.
    ДТМ - В буферном режиме: 5 лет, В циклическом режиме: 1200 циклов при 30% глубине разряда.
    Поэтому у меня вопрос, разница в стоимости более чем в 2 (Два) раза оправдана?
    если не Дельта, что посоветуете, всю голову уже сломал :(
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @DrKrok, написано DT 1-3 года.
    DTM 3-5 лет. Взять по среднему- 2 и 4 года соответственно. Вот и получается разница в два раза.
    Возьмёте DTM- возможно дольше не придется возвращаться к этому вопросу, да и цены постоянно вверх ползут, поэтому лучше более долговечное брать. Думаю, четыре года DTM должны отработать.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевые параметры- цена при обязательном соответствии акка предъявляемым именно Вами к нему требованиям. Так как у Вас резервирование с редкими отключениями (так ведь? Вы это не указали) длительностью, позволяющей несильно высаживать акки (так ведь? Вы это не указали), то пойдут даже автомобильные простые.
    А вот если длительность пропадания сети большая, происходит часто, а покупать большую ёмкость неохота- то уже надо присматриваться к привычным к циклированию аккам.
    :hello:
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @DrKrok,
    На базе отдыха в Ахтубинском районе 4 года назад поставил серию DTM работают в буферном режиме. В 2014 году ставил им гелиотрекер, так до сих пор ёмкость около 80%.О качестве выпускаемых сейчас не могу сказать ничего, но вероятно не стало лучше.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, а у лифера 80% остаётся "всего лишь" после 2000-5000 циклов. А тут ЦЕЛЫХ 4 года в буферном режиме! Круто! :super:
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ирония Ваша понятна, но для Delta 80% емкости за 4 года в буферном это действительно круто. Круто именно для Delta. Потому что мои HRL, например, при заявленных 200 циклах разряда до нуля отслужили несколько десятков циклов (это я по максимуму беру) и потеряли 55 процентов емкости. Delta, что с нее взять...
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Циклы сравнили с годами. У цикла много параметров и надо было спросить дельту каких циклов у нее 200 обещано.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что значит каких? Я же написал выше - 200 циклов при полном разряде (10.5В на батарею). Или 1000 циклов, но при DOD 30%
    Ясно одно, что ни то, ни другое не соответствует действительности.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Еще когда на ширпотребных китайских муз. центрах были яркие наклейки, на которых было написано 500Watt, 1500 Watt всем было понятно, что не стоит верить всему, что написано :).
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Зdmax,
    Весь фокус в том, что разряд АКБ до 10,5 вольта и оставить их в таком состоянии более чем на сутки, тогда проблема цикла на лицо. А вот если менее чем через сутки произвести заряд АКБ цикл не может быть как факт. Главное обеспечить постоянный заряд АКБ и не оставлять их в разряженном состоянии.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    До 10.5 в можно разрядить и за 5 минут и за 5 суток, последствия для свинцокислых будут весьма различные. Ибпшные свинцокислые от дельты лучше разряжать за десятки минут и потом заряжать по номиналу.
    Для планетарного промышленого никелькадмия есть иецшный стандарт с описанием как нужно тестить чтобы получить паспортное количство циклов. Для свинцокислых мож тоже че-то есть и дельта в даташите должна была указывать сцылку на стандарт с условиями теста. Например общего применения врла это мож иец60896-21.
    На мутную дельту хрл похоже вообще сцылок на стандарты нету, но по гост р мэк 60896-21 максимальный по времени режим разряда для похожих батареек только 10 часов и до 10.8 в на 12в батарейку.
    Для фотовольтаических систем свинцокислые вообще по другим стандартам идут - иец61427 и ен50315-2.
