АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ыы - 61427 стал гостом в 2014. Но вводится только с 2016 - еще целый год темноты и дремучести в папуасии.
    http://www.mniti-sert.ru/news/1/56.html
    А 50315-2 похоже даже в планах нету.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что, с каких-то пор нельзя сравнить циклы с годами?
    И минусовать за это ещё надо? Гениально!
    А вот умничать вместо чтобы почитать или спросить- каких 200 циклов обещала Дельта- это да, правильно! :super::no:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бррр...
    ед какой-то...
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У цикла нету физразмерности например.
    У солярно-фотовольтаических свинцокислых нормируется например режим разряда с120. У дельты есть что-то длинее с10 ? По федеральному госту 61427 п8.1 производитель батарейки для автономии обязан предоставить самый минимум режим с120 в пользование.
    Ыыы - наконец-то хоть с 2016 года население папуасии может быть наконец-то прочтет п4.4.2 из гост р 61427 и узнает шо батарейки в фотовольтаической системе должны тянуть нагрузку от 3 до 15 суток без сонца.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да не надо дурачком прикидываться!
    Берите данные на любой лифер и считайте- сколько в часах займёт цикл разряд-заряд.
    Переводите в года "максимально нагруженного режима".
    Не хотите складывать- считайте "1 цикл в сутки". Поделить кол-во циклов на 365,25 сможете хоть?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Гост р 61427-2014 очень рекомендуетцо к изучению. Есть почитать на gostinfo. ru
    П4.4.6 На призматический открытый никелькадмий 1.55 в в автономной сонцесистеме максимально. Так шо если бы Захар наконец-то поставил у ся на острове правильный никелькадмий - было б щастье с преобразователем терпящим 16в.
    П5.2 прямо уничтожает кучу мифов про кулонометрическую фефективность акб, особливо разведенных про никелевые.
    П5.3 - прямое преимущество никелькадмия.
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Как выяснилось, мой солнечный контроллер зарядаСМ6024Z постоянно поддерживает установленное напряжение окончания заряда, то есть если установить напряжение 29,4В для циклического режима, после полной зарядки аккумуляторов оно не снижается до буферных 27,2В, а так и идет поддержка малым током при 29.4В. Сейчас установил верхний предел 27.2 В, так как от аккумуляторов потребления практически нет. К утру напряжение падает до 25,8 В, но как появляется солнце, снова поднимается, и днем под нагрузкой держится не ниже 25,8-27,2 В.
    Правильно ли я сделал, что установил напряжение 27.2В, рекомендованное для буферного режима?
    Или всё-таки лучше установить напряжение для циклического режима?
    Как считаете, после небольшого разряда аккумуляторов (5-10%), нужно ли повышать напряжение до циклического уровня, или аккумуляторы и при буферном напряжении нормально дозарядятся, и на сроке их службы это вредно не отразится?
    Заранее всем благодарен за ответы.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я в половине случаев не понимаю что этот товарищ пишет:aga:, но мне кажется что русским владеет хуже всех на форуме, может с олбанского:flag: переучивается конечно, что факт весьма положительный.
    О том как разряжали до 10,5 В на сборку на 12В можно сильно не спорить, в большинстве случаев это есть в разрядных характеристиках АКБ, там написано каким током можно разряжать до подобного напряжения. То что любые АКБ плохо переносят глубокие разряды - факт, то что AGM по циклам вторые за стартерными, тоже факт - проверено на личном опыте с Volta ST12-200. Вторым участником схемы был TrippLite APSX 6048, который отключал генерацию ВНИМАНИЕ! при 38 вольтах в системе 48В. Вот так в общем они и начали умирать, возникла разбалансировка в последовательной цепочке, при заряде на одном АКБ перезаряд, на обном недозаряд, два других примерно более менее и по результату теста остаточной емкости сохранили примерно половину емкости. Продолжительность теста - два года в резервной системе, отключений эл-ва было примерно 40-70 раз, точно не скажу.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если уверены что там именно 5-10%, то зарядятся. Другое дело что это займет многие часы. В трехстадийных зарядниках эти последние 5-10% как раз и добираются в буферном режиме.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У правильных батареек для автономии циклы ресурсные должны быть по п8.4 гост р 61427 с 2016 года и по иец61427 на время выпуска батарейки, иначе эту батарейку нет смысла пользовать в автономии. Циклов должно быть минимум 450 на 3 условных года автономии.
    Пример потенциально годных свинцокислых для автономии - http://www.dot-pacific.com/solarx-series.html. Особенно смешно - это всего то агм.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не уверен, сейчас настройки такие - как только мощность нагрузки превышает то, что выдают панели, напряжение проседает ниже 25,8 В, и контроллер при этом напряжении переключает потребление на внешнюю сеть. Можно в такой режим (плюс нахождение ночью без подзарядки и без нагрузки) считать буферным?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Акб есть или годные для заданного пользования или нет. В конце 20 века уже установлены стандарты как их отличать.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, буферный режим - это режим постоянного заряда малым током. Думаю Вам нужно разориться на нормальный MPPT контроллер.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У дельты похоже на автономый 61427 стандарт уже древнего 2002 года тянет только OPzV.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Важно, что при ЛЮБОЙ скорости разряда это- приговор с точки зрения того, что акк СРОЧНО надо ставить на зарядку.
    Ну а про разряд свинца до нуля, да и ещё по "средней температуре по больнице"- тут вообще без вариантов.
