АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    стоимость 1кваттчаса из розетки для городских домохозяйств, укомплектованных газовыми плитами,
    составляет 3.75 руб. то есть коеффициент запаса чуть более 2. Ну, вы надеюсь, являетесь оптимистом. И посему уверены в том, что этот 2-х кратный запас они преодолеют быстро.
    Вопрос, понятное дело не стоит в самоокупаемости, поскольку он плавно трансформируется в относительное качество свободы ...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У коллеги сеть в наличии. Какая уж тут нафиг свобода.
    Подсажен на иглу, вон продаёт свои электроны даже. ;)
    Свобода- это только когда shore power нет и цена хранения ЭЭ в акке трансформируется в текущие расходы на жизнь.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да какая разница? :) Смысл то всем ясен.
    Убыток бывает больше и меньше. Если Вам так приятнее, будем называть убыток при зарядке ночным тарифом - несколько меньшим, а убыток при зарядке днём - несколько большим.
    Ладыгинец? :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А если при дневном тарифе и наличии сети не использовать энергию из АКБ - убыток станет еще меньшим.
  5. JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    Краснодар
    получается что если до 30%, то 3500 циклов (1130 Ah 2V)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Спасибо модераторам - перенесли обсуждение ГОСТ Р МЭК 61427-1-2014 в правильную ветку, ибо, относится он ко всем типам аккумуляторов.
    Теперь по существу.
    Что конкретно Вас смущает? В документе указано:
    Что плохого в том, что заинтересованная некоммерческая организация, считающая, что у нее есть специалисты с нужным уровнем подготовки, перевела документ с иностранного языка?
    У Вас есть сомнения в аутентичности - первоисточник указан, проверьте. Найдете серьезные расхождения - расскажите сообществу, оно будет Вам весьма признательно (IMHO).
    Не обошлось в документе без курьезов, надеюсь, к выходу поправят.
    Я и не знал, что планируется производство особенностей применения. Да и методы испытаний, обычно, не производят. :)
    Интересное:
    Синим цветом выделил я.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эта "саморегулируемая" система ещё где-то упоминается?
    Гхы, "умные" СП? ;) Или "гарантированно мало СП, чтоб точно акки не закипели в течение летнего длинного солнечного дня".
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Второе.
    Вот и
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда считам 350 Ач за цикл, 48В это 16,8 кВтч - вынимаем, дабы зарядить расходуем из розетки 18,48. Если ночной тариф 1,5 руб квтч, значит на заряд уходит сумма 27,27 руб. Достаем из АКБ 16,8 кВтч условно считаем по 3 руб квтч, что условно равно 50,4 руб. Экономия как бы 23,13 руб при прокачке 16,8 кВтч через АКБ за 1 цикл или на сохранении в АКБ 1 кВтч с зарядом от сети по ночному тарифу экономия как бы 1,37 за 1 кВт.
    Ок, ветер попутный, темное сухое место, температура всегда +25 градусов, не дует и не капает на АКБ:aga:, считаем что протянет 3500 циклов, со снижением емкости от паспортной до 30% на 3501 цикле... Получается циклов на 10 лет - если не умрет раньше. За 3500 циклов, при прокачке 16,8 кВтч за цикл получается всего... 58800 кВтч за весь срок обещанного ресурса. Сколько была условная экономия на 1 цикл помним - 23,13 руб. - умножаем одно на другое, на выходе 388 000 руб. Напомню - это условная экономия, в условиях во время дневного тарифа берем энергию из АКБ, считаем эту энергию по дневному тарифу, заряжаем по ночному тарифу - разница условная экономия.
    Итак, счастливый обладатель АКБ, 24 банки OPzV 1130 Ач (скорее всего я угадал тип АКБ), сэкономит за 10 лет в такой схеме на разнице тарифа день-ночь 388 000 руб.
    Вопрос к знатокам - во сколько раз больше будет заплачено за такую АКБ при покупке:aga:. У меня есть подозрение что раза в 2,5-3 минимум. И это без монтажа и тд... И с допущением что отработает свой ресурс строго по графику в даташите.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Значит экономия составит 23,13 * 3500 = 80955 руб
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @JohnKrasnodar, возможно, вы и правы. Нужно считать, наверняка есть глубина циклирования, при которой будет выигрыш по сравнению с простоем. АКБ и без использования скиснут.
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вчера по мотивам Вашей темы "Стенд для проведенияКТЦ" собрал свой суперпримитивный стенд для КТЦ двух своих 12-200 AGM аккумуляторов, соединённых последовательно. Используются с сентября с инвертором, с ноября в составе СЭС.
    День система отработала в своём обычном режиме, когда я приехал было уже темно, контроллер показывал напряжение 25,9 В.
    Активировал зарядное на инверторе, минут через пятнадцать он начал показывать, что зарядное перешло в режим "float". То есть, по моим соображениям, после дня работы системы в обычном для неё режиме, они остались заряжены практически полностью, как и говорил @Jabber:
    Отключил зарядку, пошёл готовить всё необходимое.
    Намотал из нихрома 0.8 мм девять штук спиралей (попробовал восемь, но потом добавил девятую) На каждую ушло по 3 метра.
    Возможно потом эти спирали пригодятся, когда изобрету свой "ваттроутер за 150 рублей".
    Так как время уже было позднее, с эстетикой заморачиваться не стал, собрал хвостики в пучки, зажал в ячейках от клеммника, через автомат подключил медным проводом 6 мм. кв. к клеммам "Load" контроллера.
    Подвесил эту колбасу с помощью струбцин, расправил спирали, чтобы не касались друг друга, снизу поставил противопожарный тазик с водой, чтоб если упадёт что-то, то в него, а не на пол.
    Старт в 23-30. Спирали нагрелись, при свете еле заметно, а в темноте докрасна. Напряжение в течении нескольких минут постепенно просело до 24.8 В, контроллер показывал ток 19,5 А.
    Пошёл спать. :son:
    Отключил нагрузку в 06-45,так как нужно было уезжать (Получилось аккумуляторы разряжались 7ч. 15 мин. или 7,25 часа). Контроллер под нагрузкой в этот момент показывал 23,8В. Пока умывался, поднялось до 24,1 В. Счётчик контроллера насчитал 138 ампер-часов.(В среднем ток получился 19 А)
    Оставил заряжаться от солнца, завтра вечером, если получится, заеду проверю, сколько залилось.
    Вопрос всем присутствующим специалистам: как часто нужно проводить КТЦ моим аккумуляторам, работающим в таком режиме:
    Нужно ли обязательно КТЦ на 10 часов, или 7-8 достаточно?(Чтобы совсем не разряжать)
    Тоже думаю, что в итоге приду к МРРТ, но сейчас пока режим экономии:).
    Если я на ночь буду включать зарядное инвертора, то это будет более приближено к буферному режиму?
    К вопросу о буферном режиме: несколько раз встречал высказывания, что он тоже оказывается не очень полезен, так как положительные пластины быстрее корродируют, полезнее "качели": небольшой разряд- заряд. Так ли это? Кто что думает?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    КТЦ в обязательном порядке нужен никель-кадмиевым аккумуляторам, если они работают не в циклическом режиме или в циклическом, но с неполными разрядами.
    У Вас свинцово-кислотные, им КТЦ по необходимости, если не ошибаюсь.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На самом деле, не нужен им КТЦ, может раз в пол года, для контроля, а может и реже. Постоянный подзаряд в буферном режиме достаточно часто приводит к скорой смерти АКБ, больше всего заметно в UPC для компов. Но там напряжение зарядника по верхнему срезу буферного режима, все в одном корпусе, вероятно это так и влияет. Если Ваши АКБ по ночам не заряжаются от сети, получается под зарядом они только днем, это уже не совсем буферный режим. А так по режиму эксплуатации скорее выполняют роль больших конденсаторов:aga:, должны пожить хорошо. Судя по результату теста нормально там все с емкостью, разряд был практически десятичасовым током, и результат очень неплохой - фактически взяли 70%, паряжение с отключеной нагрузкой 12,05 - там конечно сам контроллер висит, но в общем смысл следующий - для AGM на разомкнутой цепи, при +24 градусах, степени заряда 25% соответствует напряжение 12 вольт. Есть конечно еще в этом методе всякие дополнения что нужно выждать несколько часов и тд... Главная идея - даже в экперементальных целях не высаживать АКБ в НОЛЬ, это платно:aga:.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Скажите пожалуйста, сколько ампер идёт на зарядку АКБ в таком случае? Идёт зарядка, солнце постоянное без облаков и дымки, контроллер показывает приход с панелей 20А, а показатель на табло того, что идёт на АКБ не стабилен. Прыгает от 0 до 3.8А с кратковременной остановкой на 1.5 - 1.8А. Может так и должно быть? Но раньше я такого не замечал, если уж АКБ зарядились, то контроллер показывал 0 или 0.1 а и не прыгал.
