АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, о них. По ссылке @VoronNew есть описание.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    Сам неоднократно обращался к ним с вопросом сотрудничества, но так и не получил вразумительного ответа по этим АКБ. Подкупает вопрос напряжения 48 вольт в таком АКБ. Это решение вопроса при строительстве электростанций которые могут быть построены в ближайшее время в нашей области.
    Как я понял на складе у них нет таких АКБ и они делают заказ у производителя и только после оплаты надо будет ждать когда изготовят. В Москве телефоны вообще молчат, а Питере отвечает только секретарь. Видно дела у них не очень то идут -"кризис".
  3. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Заранее извиняюсь, за возможный вопрос "не в тему". Просто не могу определиться где его задать.
    Сначала немного вступления:
    У меня в доме двухтарифная схема электроснабжения (т.е. некоторые часы по сниженному тарифу, некоторые по обычному). Как всегда хочется экономить и изначально была идея со временем поставить солнечные батареи. Но... не известно когда до этого дойдут руки, т. к. есть более первоочередны задачи.
    Но недавно мне пришла в голову мысль (думаю, что далеко не первому и наверняка подобное уже не раз обсуждалось): в "ночные" (когда низкий тариф) часы накапливать электроэнергию, а в "дневные" (когда тариф высокий) сначала использовать накопленную энергию и уже потом использовать "дорогую".
    Есть готовые подобные решения? Куда глядеть?
    Спасибо.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не выгодно. Разница между тарифами не велика. При этом требуется дорогостоящее оборудование в виде инвертора и расходники в виде батарей. Разница между ночным и дневным тарифом примерно 3 рубля за 1 кВт*ч. AGM батарея, которую можно ставить дома, ибо она без выделения газов, стоит около 10 тысяч рублей с емкостью 90 A*h, то есть она разрядившись до нуля может отдать примерно тот же 1 кВт. Таким образом "сэкономив" Вам 3 рубля на одном цикле.
    Обратите внимание, что я взял слово " сэкономить " в предложении выше в кавычки и это не спроста. Дело в том, что такая батарея отдаст всего 300 (по факту меньше) циклов и прикажет долго жить. 300 циклов это 900 руб экономии. А стоит, напоминаю, 10 тысяч. Вопрос цены инвертора я еще даже не касался, тут и без него можно доказать, что овчинка выделки не стоит.
    Даже самые " современные " аккмуляторы в виде литиевых элементов стоят 40 тысяч за 200 А*ч, способны отдать за цикл около 2.5 кВт*ч, имеют 3000 циклов (в идеале), требуют еще наличия BMS, это тоже стоит денег. 3000 циклов по 2.5 кВт*ч за каждый это 7500 кВт*ч. Каждый цикл "экономит" 3 рубля, то есть на выходе получаем цельных 22500 рублей псевдоэкономии при начальных затратах на аккумуляторы в районе 40 тысяч рублей + BMS + инвертор. Ну в общем Вы поняли, да, к чему я клоню?
    Пока не изобретут дешевые накопители энергии - все эти заморочки не имеют смысла при наличии сетевого электричества.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    @Зdmax, А вы его адрес видели? точно у них такие тарифы?
  6. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    У нас как-то очень сложно считается электроэнергия... причем чем больше потребляешь "в ночные часы" (причем больше не по суммарному количеству, а единоразово, т. е. чем выше ток потребления) тем дешевле.
    Перепад вроде как даже не в три раза. Я на днях засяду - посчитаю.
    На днях пришел расчет за прошлый год: мы да "дневное" потребление (а у нас по факту днем ничего не подключено, т. к. целый день на работе и только вечером включается телек и комп) тратим даже больше (в денежном эквиваленте) чем за "ночной" (когда включен 6кВт бойлер, стиралка, посудомойка).
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, пардон, на место проживания не посмотрел. Допускаю, что тарифы иные и ночной тариф дешевле дневного более, чем на 3 рубля. Но всё равно все подсчеты я выложил постом ранее. Даже особо не вникая в них становится понятно, что для того, что бы окупить литий за 10 лет (заметьте, речь идёт об окупаемости, а не о экономии средств) разница в тарифах должна быть минимум 6 рублей. С учётом стоимости инвертора (тот же МАП на жалкий кВт стоит уже тридцатку) и BMS - разница в цене дневных и ночных тарифов должна составлять уже не менее 12-15 рублей за 1 кВт*ч. Второй раз говорю - даже такая разница в тарифах не приведет к экономии, а только лишь к окупаемости, причем за 10 лет, примерно. И это я еще не учитываю форс мажоры на поломку инвертора за эти 10 лет (а они обязательно будут), поломку батарей (нет данных о работе лифера в течении 10 лет) и т. д. В общем даже по самым оптимистичным подсчетам ну никак не получается экономии. Если только у них ночной тариф не стоит на 20 руб дешевле дневного. Но это ой как вряд ли.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нужны конкретные данные с конкретными цифрами, только имея их можно сделать хоть сколь нибудь точный рассчёт. А пока это всё вилами по воде. Впрочем, основное я уже сказал, для экономии ночной тариф должен стоить дешевле дневного рублей так на 20 за 1 кВт*ч, тогда будет экономия. При 15 руб рзницы и ниже уже овчинка выделки не стоит.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    @Зdmax, а если и оборудование по другим ценам?
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - на мой взгляд, экономического смысла такое решение не имеет в силу дороговизны. Стоимость накопления и хранения энергии, вероятно, будет выше дневного тарифа.
    Возвращайтесь к затее использования СБ. :)
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - при циклическом режиме использования ставить такие АКБ или гелевые равносильно выбрасыванию денег на ветер. :)
    Ресурс у панцирных - примерно в три раза выше, цена - сравнима с гелевыми, а оснащение фильтр-пробками позволит ставить их в любом месте.
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вариант с солнечными панелями + сетевой инвертор.
    Не нужно дорогих и недолговечных аккумуляторов, срок службы панели выше 20-25 лет.
    Как у Вас в стране с отдачей энергии от СП в государственную сеть? Разрешена или нет, и какие тарифы?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В любом случае стоимость хранения энергии в АКБ будет превышать "экономию" на тарифах. Это не считая еще и силового оборудования. Сэкономить можно сетевой системой на собнечных батареях, если без кредитных средств, лет за 10ть может окупиться...
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - интересно, а в Чехии есть система частичной компенсации затрат физическому лицу, которое ставит в своем доме солнечную систему по аналогии с Германией и Бельгией?
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    И еще вопрос - насколько редко в Чехии бывают аварийные ситуации с внезапным выключением сетевого электроснабжения?
