АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Ну это еще терпимый вариант - 6 лет работы, конечно хочется через 10 лет и 99% емкости. Это мечты:)
    1). Напряжение на них нормальное, Теория гласит ЭДС АКБ (на ХХ) 13 в = 100% заряда, 12,3 = 50%, 11,7 = 0%. Возможно они слегка разрядились в магазине. Более 13 в. на них будет после заряда.
    2). Смотрите, что-бы они были из одной партии (№ серии сходялся на них) и год зима 2013 - весна 2014 хорошо-бы - это более важно.
    3). Если сомневаетесь - проверте их "псевдо-нагрузкой" ампер на 10 - 20А - Не должны сильно падать - по крайне менее 11 в. не должно быть и не ползти далее вниз за несколько секунд подключения...
    4). Узнайте, что значит "гарантия" и можно ли сдать их через 1 - 2 недели назад. За это время и определитесь хорошие или нет.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    мне только один нужен, а вот ещё вариант, бывает в Тверь езжу http://www.kotly-jarko.ru/products/SAPRK_GPL по сравнению с дельтой этот не лучше, дельта 8150 рублей стоит продавец так год выпуска и не нашёл, когда фиам покупал там выбита сверху дата была, чуть больше года он у них лежал, но после заряда и простоя часа три, больше 12,9 вольт на нём не видел никогда
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Для полноты ощущений предлагаю посетить вот эту ссылку: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=neai51csn2jqpmnd49krcovi40&topic=4074.0
    Надеюсь Вы сможете там найти все ответы на все Ваши вопросы. Кстати и по эксплуатационным напряжениям тоже (что бы не работать испорченным телефоном).
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    эксплуатационные характеристики сейчас на аккумуляторах есть, только ещё есть и приборы с которыми аккумуляторам работать, к примеру сейчас в шоке купленный бесперебойник Энергия ПН-500Н от батареи давал 220 вольт при понижении на клеммах до 10,2 вольт выключил сам, получается ещё и аккумулятор глубокого разряда покупать
  5. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Опишу для начала свою систему
    Солнечный модуль235 ватт поликристалл 24Вольта. - 2 шт.
    ШИМ контроллер LS2024 20 Ампер
    Аккумуляторная группа NARADA6-GFM-170F - 2 шт.
    Инвертор/зарядное MUST EP2024C.
    Ребята подскажите пожалуйста, могу ли я добавить к своим гелевым аккумуляторам 12 Вольт,ёмкостью 170Ач, собранных последовательно на 24 Вольта, добавить аккумуляторы другой ёмкости например 200Ач,
    собраннных так же на 24Вольта.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, при условии что добавляемые тоже будут GEL. Конечно идеальным решением является использование однотипных АКБ и в одинаковом состоянии, в плане износа.
    Подскажите плз. - MUST EP2024C много кушает от АКБ на холостом ходу?
  7. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Вроде сбалансировано, на пределе. При хорошем солнце, в идеале ток от параллельно подключенных панелей 20А, это с запасом на 0,1С заряда АКБ. Если добавить ещё АКБ, они могут быстро засульфатироваться от недозаряда. Ток заряда 0,05С получиться, для АКБ понадобиться 2 суток постоянного солнца, чтобы их зарядить с 0 до 100%.
    Можно, если имел место разряд, то подсобить заряду, зарядником от сети. Иначе надо добавлять панели, и контроллер.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Либо не разряжать АКБ глубже 50% - что положительно скажется на сроке эксплуатации... Правда для четкого отслеживания без монитора АКБ уже не обойтись...
  9. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Спасибо за ответы
    MUST EP2024C, не замерял, но говорят что то около 60 Ватт
    то есть в моём случае лучше докупить пару панелей?
    и каким максимальным током можно их заряжать?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не слабо так, учитывая мощность агрегата. На самих АКБ, и в даташите обычно указаны напряжения заряда для двух режимов использования АКБ, и максимальный зарядный ток. Для АКБ емкостью 200 Ач начальный зарядный ток может быть и 40А, возможно для отдельных моделей и 60 допустим - но это экстрим конечно, наверное 0,15С будет самым оптимальным. Если имеющиеся АКБ емкостью 170 Ач, новая пара 200 Ач, суммарно это 370Ач, следовательно 0,15С составит 55А. В системе 24В такое обеспечат около 1300-1400 ватт панелей на хорошем солнце.
  11. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Это если быть очень уверенным в том, что ток "умный"... и точно разделится по цепям в соответствии с ёмкостями АКБ. А почему 0,15С?
  12. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    И ещё один маленький вопрос, каким образом питается инвертор, при полностью заряженных аккумуляторах,
    контроллер сначала, заряжает, потом переходит в режим "насыщения", потом я так понимаю переходит в буферизационный режим? вот тут и вопрос, КАК инверотор работает в этом режиме.
    Если у меня панелей например на киловатт, и при идеальных условиях они дают киловатт,
    а нагрузка например 1,5 киловатта, он дополнительные 500 ватт с аккумуляторов берёт?
    и случай наоборот, нагрузка 500 ватт, при такой нагрузки аккумуляторы получается НЕ эксплуатируются?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да
    Да, и при этих условиях даже не изменится напряжение на АКБ, так как контроллер будет способен поддерживать напряжение режима буфер.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это из законов физики и если считать что АКБ с одинаковыми параметрами. А так распределение будет определяться внутренним сопротивлением цепочек АКБ. Та где сопротивление ниже возьмет больше тока, та где выше - меньше. Если эти АКБ одинаковой емкости, одна из цепочек за N часов получит больший процент заряда... Отсюда понятна идея обьединения АКБ максимально одинаковых... Нет, конечно и разные АКБ будут заряжены, если допустим рассматривать некий длительный интервал времени...
  15. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Хотелось бы прибавить автономности, но не выкидывать же аккумуляторы, которым и года ещё нет.
