АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - тогда лучше БМС сделать самому. :) Обидно будет, если китайские непонятные БМС загубят дорогие АКБ. :)
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ну, наверно-таки не 20 тыр, поскольку БМС бесплатными все равно не могут быть. :)
    На мой взгляд, все-таки надежней и спокойней "повесить" ответственность на Микроарт, который протестировал свои железки на Лиотехе.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не совсем так. :) 1500 циклов - при разрядах на 80%.
    Например, у меня таких разрядов в году - меньше, чем пальцев на руках, в основном - не более чем на 40%.
    Соответственно, количество циклов и срок службы был бы гораздо больше.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - по совокупности качеств - вне всяких сомнений. :) Вот бы еще подешевели хотя бы процентов на 30-40. :)
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я так подозреваю, что В КВАРТИРЕ даже солнечные панели будет ставить и "держать" проблематично. :)
    А в своем доме - редкий случай, когда не найдется места для АКБ.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Воroda, я тут вспомнил - кстати, интересно, ведь этот ваттроутер делают у Вас, в Чехии.
    http://www.solarcontrols.cz/en/contacts.html
    http://www.frankensolar.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=30:wattrouter&catid=1:producer&Itemid=29&lang=cs
    А вот тут вроде бы есть какие-то цены на сайте E. ON, если не ошибаюсь, на данном сайте (ссылка ниже) со скидкой от ЕОНа (клиентам этой компании), с НДС (если НДС, конечно, 21%, а не 15 и не 10), получается, порядка 300 долларов.
    Без скидки наверно под 400 долларов.
    http://www.eon.cz/cs/domacnosti/vyhody-a-bonusy-od-eon/e-on-wattrouter.shtml
    В России, в Москве, это же дело стоит 450-500 долларов, оно и понятно, таможня, нет скидки E. ON :), ну и так далее...
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Он дает хотя бы 15 лет гарантии ?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Держать литры особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей тщательно смешаных с источниками энергии для воспламенения намного антуражнее.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Вы это серьезно спрашиваете?
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ребята вопрос, имею в наличии инвертор с 2 аккумуляторами по 12 вольт подключенных последовательно, аккумуляторы LEOCH DJM 1265, как положено раз в 2-3 месяца отключаю от сети инвертор и разряжаю аккумуляторы до момента появления сигнала о низком заряде батарей (по тестеру ниже 11.6 не опускалось), решил на выходных потренировать АКБ и получил следующее, примерно 150 минут плавный разряд нагрузкой на ИБП 48 WT потом на одной из батарей напряжение резко падает с 12.6 до 8.8 Вольт, понимаю что какой то сегмент коротит, но заражается нормально и опять 150 минут спокойно питает церкуляционный насос. И раньше сталкивался что банки на авто аккумуляторах коротили, но так... работает до определенного момента и затык, кто сталкивался? аккумуляторам 30 месяцев примерно, гарантия год, а срок эксплуатации 10-12 лет.
    P. S. Забыл написать, раньше время работы насоса в автономке было 20 часов, теперь 2,5 часа, дальше включается сигнализация о низком заряде и напряжение на одном аккуме 8.8. Можно как то восстановить, 3 раза заряжал/разряжал ничего не изменилось.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Алибабаевич,
    Я восстанавливал цикличным зарядом. Посмотри на форуме Электротранспорт форум
    Там есть предложения по полному восстановлению АКБ
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - срок эксплуатации указывается для буферного режима работы в идеальных условиях, а у Вас - циклический.
    Ресурс работы AGM и гелевых АКБ - низкий, поэтому для автономки такие лучше вообще не использовать.
    Вам еще крупно повезло, что 30 месяцев отработали. Двое знакомых загубили подобные АКБ гораздо раньше.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по симптомам умерла одна банка, емкость потеряла пости в НОЛЬ. Бывает. У меня такое в системе на 48В было, AGM резерв, около двух лет получилосб. А шо делать 3 АКБ 12В более менее еще, четвертый в утиль... Сейчас перевел на банки по 2В, с жидким электролитом. Ресурс в разы выше, и можно заменить любую банку.
