АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Денег, ну допустим 6000 руб за один аккумулятор 12-ти вольт, соответственно общий бюджет 12 тыр. +- Буду признателен за ссылку на модель (которую можно в жилых помещениях располагать) или просто правильное полное наименование чтоб понимать что в магазине спрашивать.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Алибабаевич,
    За такие деньги нельзя купить даже стартерные АКБ мощностью более 100ач
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Так мне и не за чем 100ач, было 60, но учитывая полученный опыт и 2х40ач за глаза
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мдя, ну и урезали Вы бюджет...
    Ладно, попробуем уложиться. Что там у Вас за запросы то? 50 Вт на протяжении 12 часов, итого надо, что бы аккумулятор отдавал около 600 Вт*ч и при этом не был в хлам разряжен...
    Хм. Чешем репу... чешем...чешем. Закончили чесать.
    Во:
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=3_11_40&products_id=714
    Почти укладываемся в бюджет.
    Емкость 40А*ч, значит при отдаче 600 Вт*ч глубина разряда составит примерно 60% DOD.
    Смотрим график
    При глубине разряда до 60 процентов должны отслужить около 800 циклов. Если учесть, что у Вас режим скорее буферный, нежели циклический, то срок службы правильнее считать для буферного режима. А это примерно 10 лет.
    P. S. Это гелевый аккумулятор, у него свои требования по зарядке. Учитывайте это если надумаете покупать.
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Подскажите пожалуqста по току заряда АКБ в режиме поддержания заряда. Имеется АКБ CSB GP-12170 (17 А*Ч) в описании сказано - напряжение поддержания заряда 13.5-13.8в, ток не более 5.1А. Если на него подвести стабилизированное напряжение 13.5в - аккумулятор сам в состоянии выполнить условие по току не более 5.1А? Понятно что этот ток будет зависеть от глубины разряда и по мере заряда стремиться к 0. Но как оно на практике - скажем, если акб разряжена не более чем на 50%?
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    В магазине по ссылке сказали следующее, раз AGM стояли то гелевый можно ставить) Прочту сначала инструкцию к инвертору, а вообще попробую имеющиеся разрядить и сторонней зарядкой каждый аккум индивидуально зарядить. Спасибо за советы!
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А заряжать до этого (то есть до стадии float) Вы его собираетесь чем?
    Другим ЗУ?
    Или думаете, что подключив акк к источнику CV, обеспечите ему нормальный заряд? Не, так дела не делают...
    Если есть CV DC/DC (или AC/DC), то за те же деньги есть и CC/CV преобразователи. На них настраивается максимальный ток- и всё.
    ЗЫ- если акк перешёл в стадию float- никаких 5А на 17А*ч не будет. Если имеется в виду зарядный ток при заряде без ЗУ- то см. выше.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда покупайте по кошельку в магазине, но контролируйте заряд и разряд.
  9. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Да именно этим напряжением и собираюсь подзаряжать, вероятность их сильной разрядки минимальна т. е. считай они всегда будут в этом режиме находиться, но теоретически возможна - вот и вопрос как они себя поведут - нужно ли предусматривать ограничение тока или при таком напряжении (13.5) они сами больше не потребят. Кстати на счет такого режима - многие компьютерные ИБП именно его и используют - взять к примеру matrix 5000 (довольно продвинутый источник, позволяет подключать несколько внешних блоков АКБ) - он тупо подает на шину напряжение 4*13.8 (там 4 в послед), а контроллер каждой из блоков батарей тупо измеряет ток зарядки-отдачи и сообщает его центральному блоку - больше он ничего делать не умеет, там просто нет силового коммутационного элемента. Лично проверял при разных степенях заряда- напряжение на шине фиксированное.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если в разряженную батарею дунуть CV-источником, имеющим ограничение мощности гораздо выше рекомендованной мощности заряда акка- то ток будет явно превышать рекомендованное- батареи примут всё, что им дадут.
    См. выше- я не уверен, что мощность ЗУ от ИБП выше, чем может потребить минимальная конфигурация батарейного блока.
    Про бесцеремонность отношения ИБП к аккам я молчу (тупо как к расходнику!).
    Показателем реальной стратегии заряда можно назвать изучение ixbt работы Иппонов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/130511/
    http://ixbt.com/power/ups/photos/ippon/smart_winner/ippon_smart_1500_zar.swf
    http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я бы еще Eaton добавил - очень бережное обращение с АКБ, у самого такой ИБП.
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Может есть какие-то графики? мне надо понять на сколько глубоко в разряд можно уводить акб, т. к. источник будет однозначно перекрывать по току потребности акб, если таковые возникнут.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не понял вопросов.
    Перескок с использования CV для заряда на DoD.
    Насколько глубоко разряжать батареи- см. даташиты на сайтах продавцов и производителей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/245668/page-114#post-12137610
    Вот тут чем не график?
    Всё зависит от батареек.
    Источник по току будет перекрывать потребности- это в смысле, что Ваш источник CV имеет заведомо бОльшую мощность, чем съедят акки? Что ж это за источник, если у него нет ограничения тока? Сделайте ограничение, раз встроенного нет! Или возьмите БП, имеющий current limiting.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Wadim1966,
    Я купил таких 5 шт. Но когда разница на АКБ большая или ёмкость АКБ большая то они не работают.
