АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я же говорил, что применительно к панцирным - ни во сколько. :)
    - а для гелевых перемычки будут не нужны? :)
    И зачем брать такие дорогие перемычки, если гораздо дешевле взять провод 25мм2, нарезать в размер и обжать наконечниками под болт 8мм? :)
    - открою "страшную тайну" - для кого такая сумма является неподъемной - тому вообще надо забыть про автономку.
    А теперь для сравнения берем популярный Аккумулятор Challenger G12-200, который стоит сейчас 28500 руб и умножаем на 2 = 57000 руб за чуть меньшую емкость в системе на 24В.
    Теперь убираем из Вашей цифры стоимость перемычек (для чистоты сравнения) и получаем 62240-6280=55960 руб затрат на панцирные с пробками при 57000 за гелевый чуть меньшей емкости.
    Что не так ? :)
    А если не лентяй и есть куда поставить АКБ не в жилом помещении - можно и без фильтр-пробок обойтись. Насколько будет дешевле - каждый может посчитать сам.
    Таким образом, за меньшие деньги получаем несравненно больший ресурс при возможности глубокого разряда.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Да и ремонтопригодность на банках по 2В куда выше, чем на 12В АКБ.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - еще какая. :) Б/у Кослайт сдохнет за один сезон, а панцирные будут пахать долго и счастливо. И что в итоге окажется дешевле? :)
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Одна. Но не 11 же.
    Так я могу и про аккумулятор так же сказать - зачем брать такие дорогие, а? ;)
    Что же Вы, киваете на панцирь, но при этом на перемычках экономите. Значит косвенно признаёте, что дорого? Эээх...
    Господа, я еще раз говорю - спуститесь с небес и давайте обсуждать реальность, а не фантазировать. Вы сейчас отдаёте себе отчет в том, что Вы, фигурально выражаясь, оставили без света миллионы граждан, которые имеют дачи, но не имеют электроэнергии и стабильного (высокого) дохода? Вы понимаете, что Вы косвенно оскорбили пенсионеров, которые имеют 6 соток и бытовку на ней, но не могут себе позволить потратить 60 тысяч на батареи? За МКАДом, как и за Краснодаром, люди тоже живут. Такие же как Вы, такие же как я. У меня дача в нескольких десятках КМ от Москвы, а электроэнергии на ней нет и не предвидется. Чего уж говорить про более отдаленные районы? Вы в курсе, что средняя пенсия по России меньше 10 тысяч рублей? О чем тут можно вести речь, а? Давайте прекращайте такие рассуждения, они мне сильно не нравятся.
    Тут Вы правы, спору нет.
    У меня в этом сезоне будет кондиционер работать от этих Кослайт до, что называется, отключения. То есть цикл будет каждый день по жаркой погоде. Вот и посмотрим на живучесть. Но, учитывая, что это AGM (нет осыпания) и толщина пластин практически на треть больше самого хорошего стартерного AGM (который я за 2 сезона не смог убить до конца), то есть ощущение, что проработают они более, чем 1 сезон. В моих адских условиях. В условиях сбалансированной автономки ещё больше. По осени обещаю рассказать о самочувствии батарей.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что это за сравнение? К чему оно, а главное почему?
    Давайте сначала. Я нашёл относительно неплохой вариант получения относительно хороших батарей за малые деньги. Вы вместо этого предлагаете дорогой панцирь, при этом сравниваете его с дорогим же новым АКБ! Вы понимаете, что совсем не о том я веду разговор? Я Вас очень прошу, давайте прекращать. Я Вашу позицию услышал и понял. Я не хочу спорить на эту тему и переубеждать Вас или кого либо еще. Я просто разместил информацию, а люди читающие и выбирающие сами сделают свой осознанный выбор.
    Поймите, что помимо стоимости цикла есть такая вещь как первоначальные вложения. И для многих это более актуально, чем стоимость цикла. Вот смотрите наглядный пример. Стоимость 1 км пробега автомобиля Рено Логан почти в полтора раза меньше, чем классического семейства жигулей ВАЗ. Но первоначальные вложения в разы больше, чем в классику. Многие люди понимают это, но продолжают ездить на классике. А не на Рено. Задумайтесь, отчего они так делают? И прошу второй раз - давайте закончим на этом. Сплошной оффтоп и замусоливание полезной информации.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я посичтал, не поленился. Результаты Вас удивят, хоть я и уверен, что Вы с ними не согласитесь и начнёте подстраивать под свои условия.
    Итак. 62000 (да, именно 62, так как речь идёт о герметичных батареях и без пробок никуда) за сборку 210 А*ч на 24 вольта. Производитель обещает 1500 циклов при DOD 80%. То есть берем за основу полный разряд. При емкости 210 А*ч и напряжении сборки 24В оная может отдать за 1 цикл 5 кВт*ч. И таких циклов 1500 = 7.5 МВт*ч за весь срок эксплуатации. Примерно 8 рублей 30 копеек за 1 кВт*ч
    А теперь Кослайт. Есть данные по новым батареям, но нет по Б/У. Поэтому будем считать по минимуму, дабы никого не обидеть. Производитель заявляет о 500 циклах при разряде до 60%. А мы считаем до полного разряда. Значит тех циклов будет что то около 400, может даже 350. И 300 может быть, батарея то не новая, хоть и из буфера, а не цикла. Итак, 100 А*ч (номинал 150, но я пока не могу точно заявлять о 150, ибо не восстановил батарею до этих показателей, а вот 100 она уже точно отдаст) при 24В системе = 2.4 кВт*ч за цикл. И так 300 раз = 720 кВт*ч. При начальных затратах в сумме 7000 рублей получается 9.7 рублей за 1 кВт*ч. Против 8.3 у панцирных. Разница, как видите, минимальная. При этом:
    1. Я не учёл весь номинал батареи. Уверен, что он будет выше 100Аh. Об этом напишу позднее по результатам восстановления.
    2. Батарея абсолютно необслуживаемая, нет мороки с заливкой кислоты, нет требований для вентиляции и отдельного помещения.
    3. Начальные вложения минимальны. 62000-7000 = 55000 остаётся на кармане. За то время, что будет служить первая партия таких батарей (2 года в среднем в сбалансированной автономке) эти 55 тысяч размещенные на депозите принесут дополнительно 15 тысяч в виде процентов. В то время как 62000 вложенные в панцирный аккумулятор уже ничего не принесут.
    4. А теперь самое интересное. Не забыли, что 2 таких батареи весят 110,4 кг? У нас АКБ рядом с домом принимают по 25 руб/кг, при этом такие аккумуляторы как Кослайт они с руками отрывают, ибо знают, что там внутри. 110 кг * на 25 рублей = 2750 рублей только за сдачу аккумуляторов. А дальше корректируем расчёты. Уже получается не 7000 затрат на покупку, а всего 4250. Или 5 рублей 90 копеек за 1 кВт*ч. Вы можете как угодно считать панцирь, отнимать перемычки и вместо особо чистого электролита лить что то более дешевое - таких показателей за 1 кВт*ч Вы всё равно не получите. Да, несомненно, панцирь тоже стоит денег и будет когда то сдан на свинец и будут возвращены частично затраты. Но это будет когда? Через многие, многие года.
    Недостаток у Кослайта и ему подобных тоже есть. Даже два.
    1. Их не купить просто так в магазине. Надо сидеть, искать, торговаться и т. д. Правда бонусом тут может быть то, что можно и за 3000 рублей взять хороший аккумулятор.
    2 недостаток - частота замены и вытекающий отсюда минус - тягать их престарелому человеку будет сложновато.
    Вот как то так... можете пинать меня ногами.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Его можно сразу выбросить из автономии голой т. к. нет С240 или хотя бы С120.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хде такой банк? Всё продам, положу туда. Через месяц куплю дом на Канарах! ;)
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, криво написал, признаю. Уже поправил. Имел ввиду, конечно же, 15 тысяч (рублей) в виде процентов.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ну и что? Я самостоятельно сделаю 11 перемычек и уложусь в сумму рублей 600, что картинку по общим затратам никак принципиально не меняет.
    - предлагаю палец сравнивать с пальцем. :)
    - не вижу ни одной причины почему я не должен в данном случае прислушаться к голосу разума. На искомый результат такой выбор перемычек никак не влияет.
    - я никого без света не оставлял, а Вы, пожалуйста, не давите на жалость, мы тут обсуждаем технические вопросы.
    Из Запорожца никогда не получится Мерседеса какие колеса к нему не цепляй, это надо понимать.
    - Можно сразу потратить 60 тыр и потом много лет не иметь проблем, а можно потратить в три раза меньше, но за то время, пока успешно будут работать новые АКБ глубокого разряда, раз ПЯТЬ (если не больше) придется поменять хреновые АКБ и в итоге заплатить БОЛЬШЕ - ну какой в этом смысл? :)
    Это Вы загоняете миллионы пенсионеров в нищету! :))
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - строго говоря - уже больше, у Вас - устаревшие сведения. Впрочем, к теме это отношения не имеет.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - буду сильно удивлен, если б/у Кослайт доживет до глубокой осени без потери львиной доли емкости.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - потому что я сравниваю новые гелевые с новыми панцирными.
    Извините, но сравнивать "кота в мешке" в виде б/у Кослайт с непонятной степенью износа - вообще никакого смысла не имеет.
    Можно вообще за бутылку водки договориться на свалке и поискать там б/у АКБ, чтобы потом торжественно сообщить о помощи всем пенсионерам страны поскольку КАКИЕ-ТО АКБ достались всего лишь за пузырь.
    Это - просто несерьезно.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - скажем прямо - НИЧЕГО Вы пока не нашли, кроме "кота в мешке" задешево. :)
    И вообще рекомендовать другим брать в автономку б/у АКБ я бы не стал (хотя знаю одного человека, который активно продает такие людям, обещая им, что ЭТО прослужит еще 10 лет минимум)
    - да ради Бога, каждый волен брать все что угодно. :)
    Но для меня важней СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
    - давайте. :)
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я специально посчитал для Вас стоимость 1 кВт*ч панциря и Кослайта. Причем если панцирные считал по максимуму, то Кослайт по минимуму. Разницу Вы видели. Есть что по делу возразить или так и будем спорить ни о чём на ровном месте?
